Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Alen_098 Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #51
02-07-2014 17:32 Thumbs Up RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Для поддержания чистоты как автомобильного так и бытового кондиционера советую дезинфицирующее средство Biolong. Я его купил для бытового но дома прочитал что он и для автомобиля тоже подходит, это меня обрадовало, не пришлось шастать по магазинам и выбирать для машинки отдельно, случайно убил 2х зайцев одним выстрелом Курить Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2014 08:06 Alen_098.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #52
31-07-2014 16:35 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Подскажите, одного баллона с пеной для чистки кондера и хлоргексидина (как указано в 1-ом посте) хватит на две чистки кондера в двух машинах, или надо покупать по одному баллону на авто. Второй вопрос - где можно найти этот баллон для чистки кондера?
где они обычно продаются?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 16:36 Pele.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #53
31-07-2014 16:40 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(31-07-2014 16:35)Pele :  Подскажите, одного баллона с пеной для чистки кондера и хлоргексидина (как указано в 1-ом посте) хватит на две чистки кондера в двух машинах, или надо покупать по одному баллону на авто. Второй вопрос - где можно найти этот баллон для чистки кондера?
С головой хватит. На базаре (в киеве на перова можно или интернет или в АТЛ)
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
Повідомлення: #54
05-05-2016 11:09 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Классная инструкция, я к своей нашёл.
Может кому пригодится. Видео
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
Повідомлення: #55
10-05-2016 17:20 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Итак всех с прошедшими!
Решился я в свете потепления ускорить отчистку кондея.
Купил я Step Up, но шланга с кнопкой не оказалось. Купил в "советском" ларьке насадку и шлангочку меньшего диаметра, и длины, как оказалось это к лучшему.
Взял обычный китайский Профит фильтр, со старого срезал заглушку.
Снял бардачок, а там ОДНА! клемма на свет и всё. Датчик подушки под торпедо, в бардачке - заглушка. Охлаждения нет, естессно встал вопрос: а куда засунуть трубку. Sad
Снял воздуховод ног переднего пасса, обратил внимание на серый датчик (на видео), вынул, и о чудо - это датчик температуры (я так думаю) а за ним испаритель.
Отверстие малого размера, обрадовался, что трубка меньшего диаметра.
Засунул трубку до упора вверх на 25-30 см, залил всю пену, собрал бардачёк, пока собирал оно 15 минут "откисало", перед запуском двигателя, заметил, что под машиной уже стекает жидкость.
Запустил двиг, включил кондей на макс отопление/скорость, закрыл заслонку, получил пеной в лицо и убежал из машины на 13 минут. Laughing
После поставил новый фильтр, закрыл экраном.
Имеем "бок" - жёлтый значёк рулевого управления на приборке. По "мурзилке" должен уйти после короткого пробега, это из-за того что клемму с аккумулятора снял.
Длинное видео не делал, т.к. самое основное - "дырочка". WinkВидео
З.Ы. Кому нужна кнопка со шлангочкой - пишите поделюсь.
Ах да - завтра узнаю результат: или Rulez или Воротит
З.З.Ы. На баллоне в составе указаны известные компоненты и "специальный состав компании".
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #56
12-05-2016 06:18 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Так все таки, ничего страшного, если включить рециркуляцию при чистке при работающем двигателе? А то выше писали, что все только зажигание включают.Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #57
12-05-2016 07:52 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(12-05-2016 06:18)StreetLine :  Так все таки, ничего страшного, если включить рециркуляцию при чистке при работающем двигателе? А то выше писали, что все только зажигание включают.Hello!
а как связана рециркуляция воздуха салона с двигателем? Аж никак. Так что ничего не случится .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 07:53 ИгорьЛ.)
StreetLine Немає
Повідомлення: #58
12-05-2016 10:15 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(12-05-2016 07:52)ИгорьЛ :  а как связана рециркуляция воздуха салона с двигателем? Аж никак. Так что ничего не случится .
На всякий случай надо было узнать.
И еще вопрос: а радиатор кондиционера как то надо чистить?
И при включении рециркуляции, я так понял не надо включать кондиционер?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 10:17 StreetLine.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #59
12-05-2016 18:20 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Может кто сталкивался, после того как начал вонять испаритель при работающем кондюке, решил его почистить ликви моли, но после обработки немного запах остался, потом чистил хлоргексидином, запах при работающем кондюке ушел, но как только его выключить за пару минут до остановки чтобы просушить, то появляется легкий запах прелости где то на 1 минуту
Что не так? Чистил с рецеркуляцией, один раз с выключенным кондеем, а другой раз с работающим на теплый воздух, и всеравно...Добыча мыслей
До сушки испарителя от хлоргексидина ждал минут 30, может залить его на ночь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 18:21 ctukc.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #60
12-05-2016 18:54 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Тоже чистил,после поездок сушил-хватило на пару месяцев. Друг на кэмри не замарачивается,когда захотел тогда выключил-нифига не воняет,хз как так
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 200 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 197 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 423 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 035 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 916 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 613 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 930 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 858 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
