A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #51
28-07-2011 14:57 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
на Бровакар есть спец инструмент .
063-5-380-38O
Grekoff Немає
Повідомлення: #52
28-07-2011 15:02 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
С отношением к клиенту компании Бровакар,лучше поеду и переплачу к официалам,нежели к ним.
Там я ни ногой,даже даром.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #53
28-07-2011 15:16 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
ТС уже переплатил (((, хотя у меня там проблем никогда не было .
063-5-380-38O
Grekoff Немає
Повідомлення: #54
28-07-2011 15:27 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Решил просто себе поменять масло в халдексе,заодно в редукторе (предварительно поменяв сальник,потеет с одной стороны),ну и за одно уже и в коробке заменить масло,чтобы забыть на годик,второй про это дело.
Сколько масло во-первых идет в сам халдекс?
Я так понимаю в халдекс масло идет такое G055175A2
Где найти фильтр и какой именно,ЕТКА у меня не стоит(((
В коробке масло тоже дорогое, вот его номер G052171A2 - сколько его идет в 6ст механику?
Ну и существует ли оригинальные сальники редуктора,либо его подбирать надо по размеру?
З.Ы.сорри,что в этой теме,не хо плодить новые.
PragaAuto Немає
Повідомлення: #55
29-07-2011 13:01 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Добрый день,
отвечу я как виновник данной ветки.
Сколько масла идет в сам халдекс - 1 л.
в халдекс масло идет такое G055175A2 - так точно
Где найти фильтр и какой именно - код 02D598574, у нас есть в наличии, 465 грн. (меняется на 120 тыс. км.)
В коробке масло тоже дорогое, вот его номер G052171A2 - сколько его идет в 6ст механику - 2,3 л., стоимость 1 л. - 282 грн.
оригинальные сальники редуктора - размер 67/83/8, номер 02D525596B, 300 грн. за 1 шт., понадобится 2 кольца.
Telegram Bot - Запис, прорахунки, живе спілкування з фахівцем!
Перевірені авто з пробігом
Все для вашої SKODA
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2011 13:02 PragaAuto.)
Grekoff Немає
Повідомлення: #56
29-07-2011 13:44 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(29-07-2011 13:01)PragaAuto :  Добрый день,
Спасибо огромное!
А не подскажите по стоимости работа на :
замена масла и фильтра в халдексе;
замена масла в редукторе заднего моста;
замена сальника в редукторе.
З.Ы.не совсем понятно,почему именно 2 кольца понадобятся,меняется в смысле пара сразу?
Повідомлення: #57
29-07-2011 15:37 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(29-07-2011 13:01)PragaAuto :  Сколько масла идет в сам халдекс - 1 л.
Помоему всетаки идет 720 мл.
А на поверку больше 0,5л. влить будет затруднительно т.к. при смене масла в халдексе оно полностью не сливается и достаточно большАя его часть остается.
П.С. Я свой флакончик нашел , он не на 250 (как я думал) а таки на 275 мл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2011 15:42 Владислав.)
Grekoff Немає
Повідомлення: #58
29-07-2011 19:58 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(29-07-2011 15:37)Владислав :  Помоему всетаки идет 720 мл.
Что-то я запутался))
Для замены покупать 1л или флакончик на 275мл?
Повідомлення: #59
29-07-2011 21:10 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(29-07-2011 16:07)PragaAuto :  мммммммм, да, почти так, я целую лекцию выслашала о замене масла. Оно заливается, пока не потечет через контрольное отверстие, и что важно - нужно автомобиль спустить с подъемника на пол, чтобы масло правильно заполнило муфту (написание этого предложения сопровождается истерическим смехом... ).
Во вложении процедура....
Прикручивается литровая банка.
Какой ..... человек писал это ?? Скажите пжалста ,а лучше спросите у тех кто это будет делать , уровень масла они как проверять будут?
И это по этим пергаментам они работать будут ?? Shocked
П.С. Возьмите меня директором по сервису, а ? Embarassed
PragaAuto Немає
Повідомлення: #60
29-07-2011 21:24 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
это рекомендации по ELSA
Все для вашої SKODA
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 4 358 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 976 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 027 452 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 521 12-05-2022 13:05
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 256 23-05-2021 09:51
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 545 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 910 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Гул і вібрація в заді scout 2.0 tdi 2011 Gasay 7 2 586 03-11-2020 20:03
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 360 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
Wink scout 2012 1.8 tsi Aspirin 8 3 307 02-12-2017 22:04
Останнє: _Сергей_
