Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
_andrey83_ Немає
Kraków
Повідомлення: #51
23-04-2011 21:04 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(23-04-2011 14:07)Калян :  Соглашусь полностью с Медведь,
13 штук за капремонт без гарантии это бешенная сумма!
как для провинции - легко можно найти толкового моториста который идеально сделает ремонт двигателя за 2500 - 3000 грн.! Дружба
Ну а если этот двигатель делать в Киеве или в Харькове у оффициалов - тогда да, 13 штук как раз "ихняя цена"
+1 делал капремонт на Фольцваген Поло, так мне - это обошлось в акурат 3000 грн . Хоть и живу в городе но такие ремонты лутше производить где-то в глубокой резервации.Hello!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #52
26-04-2011 19:35 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(23-04-2011 21:04)_andrey83_ :
Что и требовалось доказать!...Laughing
(067)700-37-73; Володимир
Повідомлення: #53
26-04-2011 19:41 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(23-04-2011 21:04)_andrey83_ :  делал капремонт на Фольцваген Поло, так мне - это обошлось в акурат 3000 грн
Огласите что вошло в сумму 3000 грн
Shpit Немає
Повідомлення: #54
22-11-2011 20:52 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Надо просто было купить новые свечи зажигания вкрутить в двигатель и ездить спокойно =))
autovaz666 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #55
05-12-2011 00:51 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
к сожалению данный блок не гильзуется
сообщения объединены
[quote='Шеф' pid='1018036' dateline='1303362545']
баян... головка блока цилиндра... не раз обсуждалось...
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=165884&st=20
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 00:52 autovaz666.)
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #56
06-12-2011 10:27 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
autovaz666 Я удивленПлач до соплей
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
An84Drew Немає
Повідомлення: #57
28-12-2011 12:26 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Проверь катушки или просто замени и посмотри результат. Были те же симптомы на 60 тыс. официалы че токо не меняли и чистили. ошибка на борт компе не фиксировалась. промучился пол года пока не кончилась гарантия. поехал к знакомому на СТО он сразу сказал что проблема в катушках (как объяснил это проблема концерна ВФ с двиглом 1,2). нашел (средняя) заменил. щас наездил уже 110 тыс все отлично. проблема больше не появлялась. удачи
PANZERBALLETTH Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #58
26-05-2012 12:34 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
проблемка подобная но компрессия четкая вскрыли голову для замены сальников а на 3м цилиндре раздолбанные направляющие втулки клапанов !!! обратился к официалам !! ответ не ремонто-пригоден!!! замена блока !!! нашел моториста ,нашел гильзы фирмы Mopart http://www.mopart.com.tr/ заказал стоит одна 40 грн! жду ,парни из http://www.motorist.kiev.ua/photos/Remon...Q/AZQ.html этой конторы должны выслать на днях соберу необходимые части думаю через недельку запустим движок отпишусь !!
Гала Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #59
30-07-2012 12:23 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
У меня такая же беда... На холостых начинает вибрировать двигатеь...пока не перезагружу комп. Поменяла и почистила все и вся....и лямбда-зонды тоже ..., плюнула ....и даже двигатель.... Но симптоміы остались, низкая компрессия в одном из цилиндров...и показывает не работает одна катушка....Но преддверием этой беды было то, что за 1,5 года поменяла четыре катушки на на трех свечах... На этой неделе еду еще к одному "спецу"...Что скажут...?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 855 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 592 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 199 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 801 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 280 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 901 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 275 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 788 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 787 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 431 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
