Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #51
30-11-2013 20:41 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Спасибо, дружище,Hello! прокладку я у себя в Ровно смогу найти.
почему не смогу снять? вот на фото снялась и ниче. Хотя всякое бывает, особенно если машина старая-точно порвется нафиг.
Какая периодичность смены антифриза? А то я уже 4 года полностью не менял.Как соберусь менять--устраню заодно и течь. Хороший концентрат оригинальный стоит у нас у официалов на витрине 130 грн за бутылку 1 не то 1.5л. Это нужно купить почти 4 бутылки и отдать 500грн?Недоумение
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
Повідомлення: #52
30-11-2013 21:08 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2013 20:41)сергей33 :  Спасибо, дружище,Hello! прокладку я у себя в Ровно смогу найти.
на Екзисте около 90 грн за 1.5 л. концентрат HEPU, так что всего 90х3=270 ну плюс водичка...
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #53
30-11-2013 21:18 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Вот официалы дерут...
А водичку дистиллированную тоже на базаре стремно покупать--скорее всего водопроводную купишь)))
dnk_sergey Немає
Повідомлення: #54
30-11-2013 22:05 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
водичку можно взять на любой приличной заправке...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #55
30-11-2013 23:03 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2013 21:08)dnk_sergey :
Или 1л 90грн, или 1,5л за 90?
У ОД 130 за 1,5л, т.е. 260 3л G13 и это нормально.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #56
30-11-2013 23:16 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2013 16:06)Гайдук Владимир :  У меня тоже Тур и тип двигателя BFQ вот не понял одного ,вентилятор все таки один должен крутится постоянно у меня он включается при запуске двигателя ,а как правильно?
Здравствуйте Владимир!
Решил здесь написать, а не в личку. У меня тоже при прогреве крутятся оба, но на "первой" скорости. Это я так понял - тестовый режим. После выхода на рабочую температуру - выключаются. Патрубок, который идёт на термостат еле тёплый (будем считать холодный). Потом в процессе нагрузок на двигатель, температура растёт и при 105 градусах открывается термостат, тогда патрубок горячий. И вентиляторы крутятся.
Ещё я заметил, у меня глючит датчик на флянце термостата (не ДТОЖ), там контакты окисляются и сигнал пропадает, поэтому иногда могут вентиляторы крутится всё время, пока сигнал не появится. Чищу там зубной щёткой и ВД-шкой (Фишку на датчике тоже надо почистить). Потом брызгаю силиконовым спреем.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #57
30-11-2013 23:39 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Спасибо!Hello!
Сегодня завел крутится один вентилятор попробовал свой патрубок нижний холодный это при температуре 90* потом и не заметил по стрелке ,так как она как стояла строго на 90* так и стояла, пошел посмотрел вентилятор второй заработал, и ели ели начал прогреватся патрубок большого круга.Надеюсь ,что всетаки система работает нормально.Дятел
Недоумение Недоумение
А кто подскажет уровень тосола за год как у кого изменился ?
Я вот даже долил 0.5 л. получилось ,больше нормы на чуть чуть!
Получается за 1.5 года ушло 0.5л.
Это нормально?А по голове
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #58
30-11-2013 23:43 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Владимир, проверьте ВАГ-комом на ошибки, может что интересное найдёте. Если что, здесь выложите коды.
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #59
30-11-2013 23:48 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
В старых советских книжках по обслуживанию авто говорится, что если упал уровень тосола---проверьте денсиметром его плотность, и тогда долейте либо воду либо тосол. 0.5м литра за такое время-это мне кажется, просто усохся он). Типа нормально это.
dnk_sergey Немає
Повідомлення: #60
01-12-2013 11:28 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2013 23:03)skodabox :
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/174/6A405ADF
http://autoprotect.com.ua/products/antif...entrat_80s
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2013 11:31 dnk_sergey.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 623 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 787 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 687 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 793 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 805 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 914 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 385 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
