Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #51
09-09-2010 11:28 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
А вот человек поставил такой же подпор от ТТ в Гольф 4.
Вроде нормально. Но больше фоток нет и не видно как левая часть прилегает к пластику.
[Зображення: bce58a49c883.jpg]
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
Повідомлення: #52
09-09-2010 11:34 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
(09-09-2010 11:28)Жeka :  А вот человек поставил такой же подпор от ТТ в Гольф 4.
ну так это ж другое дело.... супер ))) или просто ракурс такой....
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #53
09-09-2010 11:35 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Еще в Октавию чел поставил от Нью Битл.
Как по мне, она конструктивно хуже подходит к Октавии.
Вот ссылка на фотки
http://photofile.ru/users/guser.fotoplenka/150408145/
Шо ж делать? Курить
Вот так накладка от ТТ выглядит без кронштейна.
Ссылка на тему с Российского Шкода-Клуба
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=46127
[Зображення: c89977f3cc05.jpg]
[Зображення: eb3f93f0f390.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2010 11:44 Drakon.)
Григо Немає
Приєднався: Oct 2005
Oktavia 1.8T-полный STOK.
Повідомлення: #54
10-09-2010 15:15 RE: Ответ: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
(31-05-2010 14:18)=GRAFF= :  А еще спроси к чему ты крепить этот упор будешь ???
В туре нет пластикового поддона для етого.Просто обивка (((
Там не просто оббивка, там пенопластSmile, но можно поставить подставочку с ауди или пасата, у мну такая есть.
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #55
26-04-2011 15:24 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Поставил себе оригинальный подпор с Гольфа 4 Mr. Green Пластиковая площадка подпора потертая, так как бралась б/у на разборке с отломанным одним защипом, вместе с кронштейном ничем не хуже нового - всего за 40 грн. Новый подпор (сама пластиковая площадка) стоит примерно 80-100 грн. Все бралось для пробы, но кронштейн идеал, а площадка будет заменена.
[Зображення: e4cceb63c41e.jpg]
Алюминиевый кронштейн закрепили на кузов, двусторонним скотчем, чтобы не делать дырки под болты. Перед этим вырезали кусок ватина под ковром и выкинули пенопластовый оригинальный подпор. Кронштейн держится отлично, так как конструктивно подходит к форме кузова. По форме было понятно, где необходимо сверлить для болтов. Но сверлить не стали. Затем назад под кронштейн напихали куски вырезанного ватина.
[Зображення: 56e04076cf28.jpg]
Теперь закрываем кронштейн ковром и делаем дырки в нем под пластиковую площадку.
[Зображення: f205595ea3bf.jpg]
Затем аккуратно надрезаем и отрываем часть линолеума оригинального подпора, так как при примерке он выглядывал. При этом остается кантик от линолеума, в месте его припайки. Нужно его почистить и поднять прижатый ковер по длине канта.
[Зображення: 6c2e70d99f48.jpg]
Отламываем не нужный в нашем случае верхний защип площадки.
[Зображення: 6af9cf2cc56f.jpg]
И вот так получилось. Ногу теперь держать намного удобнее, при переставке на педаль сцепления и обратно.
[Зображення: 1bafba23f101.jpg]
Подпор существенно выше чем оригинальный пенопласт. А главное, не нужно было искать нужный угол или выставлять высоту, просто закрепил как в оригинале. И твердо закреплен.
[Зображення: 746a18cb383f.jpg]
В Гольфах 4 и Борах левая пластиковая панель имеет продолжение немного вверх. А у нас она меньше, поэтому не заходит (не прижимает) верхний защип, поэтому он и был удален, как не нужный. Верхнюю часть крепим саморезом к ковру - держит чтобы площадка не выскакивала вверх с пазов кронштейна. Наверное можно такую панель купить с Гольфа 4 и установить, но я не буду морочиться, все равно верхнюю часть не видно совсем, только если залезть под руль с головой.
[Зображення: e57c84d1eadd.jpg]
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #56
27-04-2011 00:08 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Хороший отчет Respect
надо и себе такое сообразить
[Зображення: jeronimo83.gif]
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #57
27-04-2011 12:01 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Ребя, ставьте, не пожалеете, очень удобно и как по мне - эстетичнее.
Если кому кроме функциональности нужна еще и красота, то вот подпор от Нью Битл (станет так же как и показано у меня, кронштейн тот же)
номер вроде 1C1 864 777
[Зображення: e110b2d1c9e0.jpg]
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #58
27-04-2011 20:26 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
(27-04-2011 12:01)Жeka :  Ребя, ставьте, не пожалеете, очень удобно и как по мне - эстетичнее.
пробовал несколько раз поставить ногу на этот упор, ИМХО вобще неудобно, и стоит не дешево Я удивлен
Я на Drive2
Григо Немає
Повідомлення: #59
28-04-2011 12:26 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
Есть милотековский, практически новый, только металическая накладка приклеена к пластику на двухсторонний скотч.
В новом комплекте отдельно пластиковаяч часть, которая прикручивается к ковру саморезами, а потом на неё с верху ложится металическая и клеется на двухсторонний скотч.
Цена вопроса 300грн
0662233330
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #60
28-04-2011 14:35 RE: Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз...
(27-04-2011 20:26)Receptor :  ИМХО вобще неудобно, и стоит не дешево
Кому как, а мне намного удобней чем то что стоит изначально.
Надо, чтобы ты у меня попробовал, может изменишь свое мнение Wink
Стоимость как для нового оригинала вполне нормальная:
- кронштейн 275 грн.,
- накладка пластиковая 78 грн.
или - накладка хром с Нью Битл 383 грн.
П.С.: Милотек все равно жестко стоять не будет. Да и по высоте почти не изменится. Так что Милотек - только для красоты.
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 520 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Автосигнализация. Помогите найти Valet. ShifVD 28 8 924 17-03-2016 16:23
Останнє: yuristkonsult
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 862 02-12-2014 15:12
  Помогите найти руль на Tour nisik777 33 13 010 13-04-2013 01:14
Останнє: ru.Sick
Information Помогите найти зеленую/оливковую тонировку. antonkyryk 10 3 105 20-12-2012 11:57
Останнє: antonkyryk
  У кого есть етка помогите найти отличие Firestarter 10 5 688 29-09-2012 07:53
Останнє: Firestarter
  Есть ли разница в креплении левой и правой ПТФ на тур GRISHMAN 2 2 859 14-09-2012 12:00
  Упор под левую ногу zxc 26 10 950 13-11-2011 11:59
Останнє: ШкодНик.
  упор под капот, карпет в багажник Warner 21 14 077 05-06-2011 09:11
Останнє: Евген79
  Газовый упор с креплением на багажник Фабы1 Дядя Слава 6 3 835 20-05-2011 09:00
Останнє: FaraoN
