включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #51
21-03-2010 20:39 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Ну сел сделал наброски, как и что, сколько диодов нужно.замалевал все.оставалось пару вопросов.зашел сюда, а Толик как раз нарисовал усе!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #52
24-03-2010 14:14 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Я себе возможно сделаю включение замком только подсветки кондишена с переключением на регулируемую от центрального переключателя света...
Hill Немає
Oktavia 1.8T Tour WTSka Chevrolet Lacetti 1.8
Повідомлення: #53
04-09-2010 17:18 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Есть вариант проще, вытащить маф переставить два проводка и все готово.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #54
05-09-2010 17:16 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(04-09-2010 17:18)Hill :  Есть вариант проще, вытащить маф переставить два проводка и все готово.
ну а подробнее?
и что будет после этого?
Hill Немає
Повідомлення: #55
05-09-2010 21:31 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
По подробней по телефону, он у тебя в личке. А будет при включении зажыгания включатся вся подсветка салона. Если что звони!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #56
05-09-2010 21:35 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:31)Hill :  По подробней по телефону, он у тебя в личке. А будет при включении зажыгания включатся вся подсветка салона. Если что звони!
Такая ценная инфа.Так а что здесь слабо выложить, или это сугубо личное?
А можно сделать так:при включении зажигания без габаритов, подсвечивается только приборка, притом максимальной яркостью.а при включении габаритов и так далее, то приборка подсвечивается тем уровнем .который накручен на регуляторе!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2010 21:36 Брдэ.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #57
05-09-2010 21:46 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:35)OlegOk :
ну а климат?
+1
что за секреты?
мы в этой теме уже себе все доказали
про пару проводков "от магнитофона" не верю, хоть убей
как минимум - не будет регулироваться яркость от регулятора
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2010 21:49 bubenkoff.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #58
05-09-2010 21:50 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Толя, ну и климат можно туда к приборке довести, чтоб при зажигании только приборка и климат, а все остальное при габаритах!
Hill Немає
Повідомлення: #59
Выложу когда доберусь до компа, а это может быть не скоро, а пока в телефоном режиме 093 шесть шесть 210 шесть шесть сразу говорите что с клуба
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #60
05-09-2010 21:52 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:50)Hill :  Выложу когда доберусь до компа, а это может быть не скоро, а пока в телефоном режиме 093 шесть шесть 210 шесть шесть сразу говорите что с клуба
Эта пароля такая?Ну так ты тут опиши, по телефону ты ж тоже ничего нам не нарисуешь,просто расскажешь.так повествуй здесь,многим будет интересно. лично себе я уже все сделал.а ребята почерпнут инфу!Hello!
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 782 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 196 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 436 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 327 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 517 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 991 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 851 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 834 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 244 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 221 05-02-2016 20:22
