Когда и как правильно переключать передачу?
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Повідомлення: #51
19-03-2010 22:29 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
Я езжу так: Включаю "D" и газ в пол. Потом тормоз, когда приехал, включаю "P"...Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #52
19-03-2010 23:01 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
(19-03-2010 22:29)Professor :  Я езжу так: Включаю "D" и газ в пол. Потом тормоз, когда приехал, включаю "P"...Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
буржуйMr. Green
Повідомлення: #53
20-03-2010 21:12 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
Недоверяю я этим механизьмам .Курить
Вячеслав2008 Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia A5 1.8 TSI New
Повідомлення: #54
21-03-2010 09:58 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
а я не парюсьEmbarassed[/quote] у меня компютер показывает какую передачу надо тулить [quote] до 2000 оборотов
Вячеслав
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #55
21-03-2010 19:32 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
(19-03-2010 20:35)Владислав :
(19-03-2010 19:15)tma :  Подскажите, что следует из этого графика?
Фабия 74 л.с. А если к вопросу о переключениях , то для динамичной езды переключатся в верх нужно примерно на 5500 об. Для комфортной но быстрой на 4000об. ,для просто для передвижения примерно на 3000 об.
Но это график рисованый т.е. ненастоящий , это просто картинка обобщающая все моторы по среднему.
Спасибо за комментарий.
Если я правильно понимаю, то 101 лс, а 74 kW. Сам пока плаваю в терминологии.
А для экономной езды по графику что-то можно сказать?
Понятно, что каждый двигатель индивидуальность Smile , но хоть усредненные данные понять хочется.
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #56
21-03-2010 23:01 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
По ощущениям переключаю. Если надо ускорится, то могу с передачи хорошо выжать. Но если двигатель надрывается, то не переключить - грешное дело. А вообще машина даёт достаточно сигналов к тому что надо переключаться. И первый из них - перестаёт ехать плавно (как и написано в мануале). Не отзывается (или вяло) на нажатие педали газа. Надрывисто работает двигатель. Поехали
maxer Немає
Повідомлення: #57
22-03-2010 10:05 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
У меня max крутящий момент при 4200 об.\мин. На трассе при обгонах обычно переключаешься, чтобы обороты были в этом диапазоне. То есть переключение между 3500-4500 соответственно. Бывает что и до 5500 кручу.
Обычная езда - это когда обороты между 3500-4000
зы Красная зона начинается с 6500 об\мин
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
Повідомлення: #58
22-03-2010 11:07 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
(09-03-2010 18:22)Hamster :
(09-03-2010 17:45)tma :  Тогда такой вопрос.
Еду по прямой на 5-й передаче. Скорость 100 км. Отпускаю газ (перед плавным поворотом без машин). Скорость упала до 40 км. Проехал плавно поворот. Потихоньку даю газа на все той-же 5-й передаче. Подымаюсь до 90 и еду дальше.
Вроде двигатель не шумит, идет нормально.
Это будет правильно или неправильно (и почему) ?
это же зачем так до 40 км в час гаситься?
газ отпускайте перед поворотом, а лучше короткий точный тормоз и как только вкатились в поворот сразу добавлять газ на выходеSmile
если по такому пути ехать скорость упадет незначительно и разгон будет минимальный т е переключать может и не прийдется )
в вашем случае при 40 км в час нужно начинать разгон снова с 3 передачиSmile
РS если сомневаетесь, всегда смотрите на тахометр!
Удачи!
Честь!
Поправте, якщо помиляюся, але якщо постійно в такому режимі їздити, то щеплення швиденько на пенсію вийде! Smile))Курить
Повідомлення: #59
22-03-2010 11:49 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
(22-03-2010 11:07)Mikka :  Поправте, якщо помиляюся, але якщо постійно в такому режимі їздити, то щеплення швиденько на пенсію вийде! Smile))Курить
Да как бы ничего ему не сделается. Моторчику тяжеловато на 5-й 40 км/ч , это да.
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #60
23-03-2010 19:32 Ответ: Когда и как правильно переключать передачу?
Ага, а если тормозом не пользоваться, то и колодки менять не надо Аплодисменты
  И все-таки как правильно "дать прикурить"?.. Podvoh 55 21 775 10-11-2014 21:51
Останнє: Revo
  New Skoda SuperB - когда? Joy 14 9 157 30-06-2011 10:01
Останнє: Joy
  незаводитса когда тепло !!!!! urak1 11 7 038 12-05-2011 07:53
Останнє: urak1
  А ВЫ правильно паркуетесь??? Karbon 63 26 873 29-11-2010 13:29
Останнє: Rider
  Переключать передачи "экономно" ? Kurd 26 14 353 14-10-2010 08:14
Останнє: prophet
  Как правильно действовать после ДТП (видео) mashi 1 2 065 21-09-2010 23:00
Останнє: Grishka
  Как правильно самостоятельно мыть машину при морозе? Артемзон 30 9 992 13-11-2008 16:44
Останнє: KnayzS
  ВТО - что и когда? Alex_G 13 4 719 13-02-2008 14:47
Останнє: dmitriyk
  Как узнать правильно ли настроен комп Геша 12 5 402 18-10-2007 17:19
Останнє: DARVIN
  Как правильно покупать б.у. машину? Посоветуйте! Karagh 35 14 203 16-05-2007 09:46
Останнє: Копченый
