Энергосберегающие лампы
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #51
08-04-2011 14:33 RE: Энергосберегающие лампы
у меня 33 обычные лампочки по 40ват (спасибо АлесЯну он мне их безплатно подогнал), светили уево (мало света), заменил на 33 энерго сбер 13ват.
светить стало реально лутше (субьективно в 2раза), за 35 лампочек вывалил +/- 800грн.
согласно приведенному выше калькулятору, я буду экономить 70.00грн в месяц.
так вот, если лампочки проживут ГОД как написано на них, то я +/- в нулях буду, а света реально больше.
поживем посмотрим
!!! apolitical !!!
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #52
08-04-2011 15:48 RE: Энергосберегающие лампы
при расчетах не забывайте учитывать реально потребляемую мощность ЭСЛ
если (например) обычная лампочка 100Вт то она и потребляет 100Вт электрической энергии
а если на ЭСЛ написано 20вт то она потребляет где-то 30 с копейками Ватт эл.энергии, т.е. почти в 2 раза больше (посмотрите точно на патроне, коробке)
так что экономия ОЧЕНЬ сомнительная
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #53
08-04-2011 17:22 RE: Энергосберегающие лампы
(08-04-2011 15:48)gleb_dv :  а если на ЭСЛ написано 20вт то она потребляет где-то 30 с копейками Ватт эл.энергии, т.е. почти в 2 раза больше (посмотрите точно на патроне, коробке)
Неасилилил.... а 20 вт где написано должно быть, чтоб быть на патроне или коробке 30 ??
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #54
08-04-2011 18:00 RE: Энергосберегающие лампы
(08-04-2011 15:48)gleb_dv :  при расчетах не забывайте учитывать реально потребляемую мощность ЭСЛ
Нісинітниця... Що ви курите?!
Тут скоріше навпаки... Якщо лапочка розжарювання споживає 100 Вт від мережі, то на овітлення іде блисько 30 % споживаної потужності. Решту, 70% на нагрів (інфрачервоне випромінювання)
Енргозбеіраюча ж лампа має ККД близько 75 - 80 % Тобто на нагрів іде 20 - 25 % а решту на світловий потік.
Тому, при тому самому світловому тотоці, що й лампочка розжарювання 100 Вт., зберігайка споживає 18 - 20 Вт. від мережі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2011 18:11 Porter.)
Andrey-4 Немає
Sens
Повідомлення: #55
10-04-2011 09:53 RE: Энергосберегающие лампы
Porter, взагалі для ламп розжарювання кпд 5-7% тобто на 5-7% світло, на 93-95% тепло. Для економічних люмінесцентних ламп кпд-25-30%. Стосовно того що 20 Вт лампа споживає 30 Вт то звичайно нісенітниця )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 09:54 Andrey-4.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #56
10-04-2011 10:19 RE: Энергосберегающие лампы
Так, ваша правда. Зы значеннями я промахнувся...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накал...1.82.D1.8C
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #57
10-04-2011 13:49 RE: Энергосберегающие лампы
то Porter:
спасибо, но я не курю...
а если и курю то только техническую документацию
наверно вы меня не правильно поняли, или я не правильно выразился
попробую еще раз с наглядным примером
1. обычная лампа накаливания на которой написано 100Вт потребляет 100Вт электрической электроэнергии (насчет светоотдачи пока промолчим)
2. ЭСЛ на которой написано 20Вт (она типа светит как 100Вт к которым мы привыкли) на самом деле потребляет 38Вт электрической энергии (смотрим на фото и видим ток потребления 174мА, закон Ома никто еще не отменял поэтому 220В х 0,174А = 38,28Вт)
кто не верит может поиграться в лабораторную работу по физике с амперметром (лучше с миллиамперметром)
Ну и теперь насчет светоотдачи:
может это конечно и субъективно но: лично мне комфортнее чувствуется при лампочке накаливания 100Вт, чем при 20Вт ЭСЛ лампочке (с любым световым потоком). А вот если ставлю ЭСЛ чуть мощнее, например 26Вт, тогда (опять же лично для меня) световой поток такой же как и при 100Вт от лампочки накаливания, и тогда все гуд.
сообщения объединены
(10-04-2011 14:08)VIESSMANN :  Ту gleb_dv!
Закон Ома это хорошо. Но ваша формула для постоянного тока.
А у нас сеть переменного.
это я к слову....
суть вопроса неизменна (насчет мощности)
если у кого сомнения - амперметр в руки и вперед
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 14:16 gleb_dv.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #58
10-04-2011 16:31 RE: Энергосберегающие лампы
gleb_dv ми про змінну напругу говоримо а рахуєте ви по формулі для постійної Wink Хоча, зараз це не важливо.
Питання сруму - хитре питання. На пристроях як правило вказують максимальне значення струму (наприклад на час запуску).
Те що на лампі написано може не відповідати постійному споживанню. не звик я вірити написаному...
Тут хіба міряти...
Не втримався я Smile
Значить, маємо:
- лампа Brilux SEB 24W 230V 189 mA 2700K
- мультиметр UT39C
В момент запуску лампи миттєвий скачок струму до 120 мА. Далі струм падає 85 мА і за пару хв, з прогрівом лампи стабілізується на 96 мА.
Припустимо, що косинус фі для лампи з перетворювачем високий - візьмемо значення 0.9. Тоді 220 * 0,096 / 0,9 =23,47 Вт
Похибки мають місце, проте істина десь поруч Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 16:46 Porter.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #59
10-04-2011 17:07 RE: Энергосберегающие лампы
Ну вы блин даете.
Мне бы впадло было таким заниматься. Брать тестер, мастерить мерять...
Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #60
10-04-2011 17:13 RE: Энергосберегающие лампы
Так у мене все під рукою. І паяльник і тестер і осцилограф Smile Робота у мене така.
От не памятаю, на соs фі тре діли ти чи множити??? давно то вчив... ще коли люди були чесні а інтернет маленький Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 17:14 Porter.)
  Энергосберегающие плёнки на окна vetalkiev 75 20 323 02-02-2018 10:18
Останнє: otarnavsky
  Светодиодные лампы бытовые Predator_76 298 73 177 23-05-2016 23:39
Останнє: Dimonn
