Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
RemapEd Немає
Повідомлення: #51
17-01-2011 17:13 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
Ну "блок управления насосом" - это громко сказано, этот модулек J538 стоИт на крышке насоса, и управляется Мотроником (обычним ШИМ сигналом) и размером он со спичечную коробку.
Может и он, но если он не работает, то машина вообще не заводится как правило.
А может и сам насос подустал, может еще что...
flexx Немає
Повідомлення: #52
17-01-2011 23:00 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
в монопривод тур валбро заходит как к себе домой, а в 4х4 проблема в трубке которая качает во второй бак
RemapEd Немає
Повідомлення: #53
17-01-2011 23:25 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
flexx :в монопривод тур валбро заходит как к себе домой ...
Я б так не сказал.
Если вы хотите ездить и не бояться, что при остатке в баке 10л и менее небыло захвата воздуха в момент отката топлива при резких ускорениях - нужно колбу переделывать, ну и чтоб зашел как себе домой нужно точить переходник, потому что диаметр насоса валбро меньше оригинального милиметров на 10 гдето.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #54
04-04-2011 09:16 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
ДОброго всем Hello!
Я так понял, что просто на чипе и чуть не просто на чипе а с К03с и К04 - штатного насоса хватает заглаза. Смысла заморачиваться нету, у меня вопрос, сколько стоит новый штатный насос? Кто может помочь с покупкой? в лс если можно. Спс!
Мотор АГУ 1,8Т
Повідомлення: #55
04-04-2011 15:45 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 09:16)Сергей_м :  Мотор АГУ 1,8Т
Незнаю как на АГУ , но оригинал на 4х4 год назад 2400 грв. стоил , поэтому тема и возникла т.к. тот же валбро стоил 800-1000 грв. Hello!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #56
04-04-2011 22:00 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 15:45)Владислав :
Да....так и сейчас если официал то 2500 грн, купил вкладыш оригинал, буду мастырить.
Повідомлення: #57
04-04-2011 22:03 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 22:00)Сергей_м :  купил вкладыш оригинал, буду мастырить.
Небывает такого , оригинал мастырить ненадо , оригинал просто по меткам ставится и всё.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #58
04-04-2011 22:04 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 22:03)Владислав :
погимороиться с трубочками что бы стали нормально. Это и имел ввиду.
Повідомлення: #59
04-04-2011 22:10 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 22:04)Сергей_м :
Ни с чем морочится ненадо , снял - поставил - это оригинал.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #60
04-04-2011 22:12 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(04-04-2011 22:10)Владислав :
Влад ты собственноручно эти трубочки снимал? и ставил?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 107 313 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 44 495 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  нужна консультация VadimV 8 3 054 26-08-2013 18:45
Останнє: BVLGARI
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 102 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Полная шумоизоляция (нужна консультация) Firmatik 47 29 235 21-01-2013 15:00
Останнє: auto-master
  Обладатели Columbus, нужна Ваша консультация, что представляет из себя код девайса Romastil 15 6 324 06-12-2012 09:11
Останнє: Romastil
  ищу профи по установке противоугонных систем Yoji 6 3 204 15-04-2012 23:10
Останнє: BMWMB
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 469 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
  Подскажыте по номеру цене и установке детальки! sane4ek0063 6 3 452 20-12-2010 23:58
Останнє: sane4ek0063
Star Пошаговая инструкция по установке ксенона в противотуманные фары Тура WalkMan 4 15 659 20-12-2010 21:25
Останнє: WalkMan
