Индикатор открытия капота на Тур
Повідомлення: #51
28-10-2014 13:31 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(28-10-2014 13:23)AlexMotel :
(28-10-2014 12:59)Crazychal :  Я так понимаю на максидоте ничего не нужно паять, прост провод подкинуть??
абсолютно верно и багаж тоже будет показывать отдельно Hello!
п.с. shurra та svl2010 верно говорят....то была моя первая инсталяция и она не совсем правильная но результат тот же.
Ну багажник гут работает как только приборку поставил, а вот на капоте нет Hello!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #52
12-08-2015 17:01 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Підкажіть будь-ласка у мене в Tour Maxi-Dot від Superb-1, в 22 піні є зелений провід, однак сам датчик та провід біля замка капоту відсутній. В авто є доустановлена сигналізація з датчиком відкритого капоту, так от запитання чи можна від цього датчика протягнути провід на 22 пін приборки зеленого роз'єму? Де можна знайти вказаний провід під капотом, оскільки на 22 пін приборки він у мене заведений штатно, а під капотом не видно? Хочеться підключити датчик капоту оскільки у мене активний датчик рівня масла.Hello!
(28-10-2014 13:30)shurra :  Вчера смотрел схему A5 - Там аналогично - только концевик "заходит" в блок бортовой сети на черный 52-х пиновый разъем - на 14 вывод. А что дальше - не знаю. Скорее всего нужно ещё где-то менять кодирование, но ниразу не "трогал" A5 руками.
Дякую Саша!Дружба
Питання до власників Octavia A5 до FL. хтось доустановлював датчик капота, що для цього потрібно?Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2015 07:51 Gr_Vetal.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #53
13-08-2015 08:23 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(12-08-2015 17:01)Gr_Vetal :  запитання чи можна від цього датчика протягнути провід на 22 пін приборки зеленого роз'єму?
Можно, желательно развязав концевик от сигнализации и приборки диодами.
На моей машине, при простом (бездиодном) подключении, светодиод открытия капота слегка в темноте подсвечивал - с диодами стало нормально (хотя сигналка сигналке рознь, можно сначала опробовать без диодов).
А по поводу "где искать провод под капотом" - IMHO: быстрей будет свой провод "пробросить".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2015 12:33 Yurkinson.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #54
13-08-2015 10:00 RE: Индикатор открытия капота на Тур
ДружбаHello!
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 132 228 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 159 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 534 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Замок капота Октавия А7 - какой? 02447 10 6 079 11-11-2016 12:49
Останнє: 02447
  Амартизатор капота на ТУР ShpizVol 16 9 057 12-05-2016 11:22
Останнє: Mr_Maksi
  Тюнингованая решотка капота. mototo987 5 3 871 06-04-2016 07:36
Останнє: SO_VA
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 164 18-11-2014 18:06
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 195 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
Thumbs Up Тюнинг А5,удаление задних мясорубок,музыка,пороги,аморт. капота. SKODA-VIK 54 63 089 06-06-2012 13:01
Останнє: SKODA-VIK
  Решетка Милотек,переделка капота Gans 26 20 059 07-07-2011 07:38
Останнє: andrewg-1
