Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #51
24-11-2024 09:58 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Ви самостійно (руками і візуально) перевірити косу проводки від свічок і котушки запалення і до куда дістанете..... можете?
Читав на москальських сайтах, що на таких Фабіях, як ваша (може й не тільки) в кожусі (гофрі) перетирає проводку. Тому й пропуски.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2024 10:00 wywiadowca1980.)
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
Повідомлення: #52
24-11-2024 10:16 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Звісно можу, але без гаража, в таку погоду, з ранку темно, і вечорі теж темно у віхідні вже дощь. Я боюсь що нічого не побачу, тому що можливо обрив або плохий контакт десь в ізоляції, або а роз'ємах. Тому що коли зняти котушку там посмикати та знову поставили обратно то коли заводить двигу працює рівно та тихо, після того як проїхав починає моргати чек по пропуску, перейдеш на холості перестає, коли ні то вирубає ціліндрі. Після перезапуску все опять норм.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #53
24-11-2024 10:49 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(24-11-2024 10:16)Азов :  обрив або плохий контакт десь в ізоляції, або а роз'ємах.
99% що саме там. Рветься там де треться Smile
Ну або контакти окислені як варіант...
Погугліть через олх оголошення або ще як автоелектрика нормального (бажано щоб сам на себе працював) у свому цілком таємному для нас населеному пункті. Бо інакше толку не буде.....
P.S.
Я на свому Супербі 2018 року та дружини Фієсті теж 2018 року вже декілька таких "протертостей" і проводки і шлангів різних знайшов завчасно і нормально "антискрипом" додатково їх заізолював. Вібрації та іноді не дуже якісна заводська укладка проводів, магістралей тощо дає про себе з часом знати. Просто періодично треба уважно оглядати все, що під капотом і особливо коли знизу є доступ із знятим захистом двигуна. Стільки моментів можна попередити.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2024 11:38 wywiadowca1980.)
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #54
24-11-2024 11:06 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Це так
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #55
14-12-2024 22:54 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Короче, нарешті з'ясувалась причина та вирвшина проблема
1. По лямдам помогла перепрошивка на Євро 2, до цього або кривая була або нікто цього не робив.
2. По пропускам зажиганія, прогар прокладки, між 1 та 2 циліндром, ендоском зразу не побачив, тільки при перевірки тиск, якай весь виходів через 2 циліндр. Коли ще раз подивилися ендоскопом побачили.
Ремонт ГБЦ та заміна прокладки. Все норм, тачка норм.
Перепрошивка коштувала 4,5 к
Ремонт ГБЦ 23 к.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #56
15-12-2024 18:22 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Вітаємо.
Теперь тільки якісне мастило, фільтра, бензин і тачка буде агонь.
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #57
15-12-2024 18:32 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Дякую, 3 дня без чека це гуд)))
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #58
17-12-2024 13:03 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(14-12-2024 22:54)Азов :  1. По лямдам помогла перепрошивка на Євро 2, до цього або кривая була або нікто цього не робив.
Не можу сказати напевно, але схоже, що це була причина другої несправності.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #59
17-12-2024 13:20 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Не кажить таємницями )))
Egor25 Немає
Повідомлення: #60
17-12-2024 16:07 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(17-12-2024 13:20)1.2HTP :  Не кажить таємницями )))
Які там таємниці? Там все явно написано.
Неправильна суміш, перегрілась головка, її трохи повело і почало дути прокладку.
Але це тільки моя теорія.
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 000 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 487 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 765 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 718 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 955 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 251 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 852 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 591 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 182 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 1 980 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
