Дизель заводится и моментально глохнет.
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
Повідомлення: #51
22-11-2020 20:41 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
А что случится с обычным АКБ, который я сейчас поставил? Все равно после каждого запуска старт/стоп вручную отключаю. На Али есть такая приблуда https://aliexpress.ru/item/1005001723057...1577283445
Может кто-нибудь уже ставил на октавию А7?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #52
23-11-2020 09:19 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(22-11-2020 20:41)vorm77 :  А что случится с обычным АКБ, который я сейчас поставил? Все равно после каждого запуска старт/стоп вручную отключаю. На Али есть такая приблуда https://aliexpress.ru/item/1005001723057...1577283445
Facepalm За такі гроші можна старт/стоп відключити програмно і ще й не погано це діло обмити.... Курить
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #53
23-11-2020 10:50 Дизель заводится и моментально глохнет.
Смотрел блогера Рема, он сказал, что официалы Вага в Германии подтвердили проблему тряски на холостых и то что машина глохнет при заводе. Проблема в прошивке двигателя, новая будет не раньше начала следующего года. Как решение от официалов, заводить авто с выключеными потребителями электрики, от блогера совет- стейж 1.
Повідомлення: #54
23-11-2020 11:08 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(23-11-2020 09:19)Ніштяк :
на б7 пассате васей кодировка в каком то канале меняется типа значение температуры, знакомому менял то доволен))
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #55
23-11-2020 11:42 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(23-11-2020 11:08)Misterd :  на б7 пассате васей кодировка в каком то канале меняется типа значение температуры, знакомому менял то доволен))
Так. Є кілька способів. Один з них це гранична напруга запуска
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
Повідомлення: #56
23-11-2020 22:57 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(23-11-2020 10:50)DmytroS :  Смотрел блогера Рема, он сказал, что официалы Вага в Германии подтвердили проблему тряски на холостых и то что машина глохнет при заводе. Проблема в прошивке двигателя, новая будет не раньше начала следующего года. Как решение от официалов, заводить авто с выключеными потребителями электрики, от блогера совет- стейж 1.
Тоже сегодня смотрел этот ролик.. Осталось выяснить кто в Киеве качественно сделает стейж 1..?
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #57
24-11-2020 07:28 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(23-11-2020 22:57)dimkar :
Не понимаю, как может быть дело в прошивке. Ведь изначально таких проблем не было. У меня авто 2013 (декабрь) год выпуска, я второй владелец, купил себе его в 2017 году. И первый год-полтора таких проблем не было, со слов предыдущего владельца у него тоже не было (но это я не уверен). Далее, у меня пока что эта проблема не проявлялась (с даты крайнего моего сообщения в этой теме). Активировал себе второй ключ Васей, что б можно было закрыть авто при заведенном двигателе, и теперь не глушу в городе, когда приезжаю куда то на 5-15 минут. Мне уж кажется, что проблема скорее в бензонасосе (как мне писали выше) или в стартере.
dimkar Немає
Повідомлення: #58
25-12-2020 21:24 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Народ, кто то победил этот глюк Добыча мыслей? Вчера с третьего раза машину завёл..Упал и качаюсь
Запускаю мотор, вроде схватывает, и моментально глохнет.. Вот если провести аналогию с бензиновыми, то синдром похож на запуск мотора на бенз.парах..
(24-11-2020 07:28)StreetLine :  Мне уж кажется, что проблема скорее в бензонасосе (как мне писали выше) или в стартере.
Вот и меня уже такие мысли одолевают.. Только вот у меня в машине топливных насосов аж 3 штуки..
И внимание вопрос..
Какой из них глючит (если дело в них)?
А: ТНВД?
Б: Насос который стоит над ТНВД (я так понимаю низкого давл.)?
В: Тот который в баке?
Б: Да это вообще ни хрена не насосы )))
Я беру помощь зала/форума Челом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2020 21:34 dimkar.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #59
25-12-2020 22:41 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
На тнвд стоїть регулятор палива. А насоса 2. Тнвд і в баку. Діагностикою дивиться як росте тиск при заводці і обороти двигуна.
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
Повідомлення: #60
15-01-2021 23:42 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Доброго времени суток. Подскажите, если кто сможет.
Фабия 1.6 дизель. Как только холоднеет, плохо заводится, особенно если постоит чуть дольше ночи. Если минус не большой то заводится нормально, либо сразу, либо через пару попыток. Как только больше, очень трудно. Сегодня например температура упала ниже -10, машина постояла день и ночь и вообще не завел. Но правда есть особенность, она не то что крутит и вообще не заводится, а схватывает сразу, с пол тичка, тахометр на тысячу, но всего лишь на 1-2 сек. и глохнет. И глохнет не плавно а с подергиванием стрелки тахометра. При потеплении заводится без проблем, с пол тычка. Фильтра все новое, ошибок нету.
Да еще, когда не большой мороз как говорил, но машина постоит признаки те же, пару раз глохнет, но в конце концов заводится.
Не нашёл нужную тему, мб такое было уже, ещё не оринтируюсь. Подскажите куда смотреть, вряд ли так должно быть. Спасибо!
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 950 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 924 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 382 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 272 09-02-2022 08:22
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 166 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 583 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 838 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 741 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 614 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 796 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
