Защита кромок арок колес
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #51
25-09-2020 08:24 RE: Защита кромок арок колес
Нормальные мастера умеют красить переходом (кромку в 2-3 см) - неадекваты будут "разводить" на покраску всех крыльев...
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #52
25-09-2020 08:58 RE: Защита кромок арок колес
(25-09-2020 08:24)zender67 :  Нормальные мастера умеют красить переходом (кромку в 2-3 см) - неадекваты будут "разводить" на покраску всех крыльев...
Наверное таких спецов очень мало. Не нашел в Харькове ни одного.
Купил накладки на октавию а5 лифтбек. Покрасил в черный цвет но так и не установил.
Продам накладки новые покрашеные в черный цвет. Комплект 2000грн. Дешевле чем мне обошлись.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2020 09:00 Украинец.)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #53
25-09-2020 10:38 RE: Защита кромок арок колес
есть специальное покрытие типа лака. На приличных малярках должны знать что это. Двухкомпонентный "лак" очень густой концестенции, ложится слоем милиметр полтора после высыхания имеет слегка шероховатую,шагренистую поверхность красят обычно пороги и арки. Лет 20 назад пока не начали цинковать кузова в европе оч. часто практиковали такую защиту. Не помню как называется сейчас но малара должны знать. Минус в том что сами в гараже этого не сделаете . Надо какое никакое оборудование.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #54
25-09-2020 20:39 RE: Защита кромок арок колес
Serhios, проблема не в том что вы знаете что есть какой то лак, а маляра дураки не знают. Вы видели на авто, как лак отслаивается от основного пигмента? Это и есть одна из причин, почему не хотят красить локально, какую то область детали. Там где будет переход, надо снять часть лака и не затронуть пигмент. Положить на неокрашенную область несколько слоев грунта и пигмент, не выскочить на лак соседней области. Потом положить лак на пигмент и растянуть его на старый лак немного. И это все сделать чтоб не видно было перехода.Потом заполировать лак. Это все не так просто сделать как вам кажется. А накосячить легко. Потом заново готовить к покраске всю деталь и передувать. Поэтому желающих мало это сделать. Профессионал высшей категории может это сделать, но не тот авто чтобы извращаться. У них очередь на покраску.
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #55
26-09-2020 11:44 RE: Защита кромок арок колес
Просто некоторые маляра ( не желая "учиться " дальше привыкли пользоваться образно "3-я компонентами" .... И не знают что для минимизации перехода по лаку есть хорошее средство - разбавитель перехода). Базу же можно без ущерба качества наносить и на лак повторно ( хорошо подготовленный)!!!
Просто некоторым малярам это не выгодно (которые на акриле всю жизнь сидят ТАЗы красив)...
shtryks Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #56
26-09-2020 12:16 RE: Защита кромок арок колес
Смысла нет. Под лак все крыло идет. Переходы делают в узком месте, там таких нет.
Serhios Немає
Повідомлення: #57
28-09-2020 11:20 RE: Защита кромок арок колес
(25-09-2020 20:39)Alex66 :  Serhios, Это все не так просто сделать как вам кажется. А накосячить легко. Потом заново готовить к покраске всю деталь и передувать.
ыв не совсем поняли о чем я говорил.Защита как правило наносится на новое лкр покрытие будь то заводское или после ремонта. Вопрос был как защиттить арку. Я посоветовал. А легко это или нет я оч. хорошо знаю. В 90-х машины из-под трамвая после моей работы продавались как некрашенныеBig Grin.
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #58
28-09-2020 18:50 RE: Защита кромок арок колес
(25-09-2020 10:38)Serhios :  есть специальное покрытие типа лака. Двухкомпонентный "лак" очень густой концестенции, ложится слоем милиметр полтора после высыхания имеет слегка шероховатую,шагренистую поверхность красят обычно пороги и арки. Лет 20 назад пока ...
Вы не за гравитекс ( Novol , BODY) в баллонах 1л имели ввиду ( покрытие шаром 1-2 мм с крупной шагренью )?! Нужен компрессор и пистолет под данный баллон ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2020 18:51 zender67.)
Serhios Немає
Повідомлення: #59
29-09-2020 11:08 RE: Защита кромок арок колес
не вспомню сейчас название. К малярке лет 15 не подходил на пушечный выстрел. Может и оно. После высыхания поверхность становится слегка матовая и волнистая, но самое главное твердая и прочнее акрилового лака.Приходилось пользовать пару раз и то для того чтобы скрыть проблемные места на порогах.
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 743 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 634 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 501 20-03-2020 11:59
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 334 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 059 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 183 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 13 119 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 43 872 09-09-2016 10:55
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 377 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 165 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
