Китайские шины или бу из европы
Донской Немає
Повідомлення: #51
23-08-2018 10:06 RE: Китайские шины или бу из европы
Разница лишь в том, что полный протектор выгребает/вытягивает авто из любого снега.
и соотв., на какой-то грамм меньше тормозной путь, лучше держит дорогу в поворотах, заносах, спусках и подъемах.
Никто же никому не запрещает кататься до меток.. ..зимой
(23-08-2018 07:30)Ozzy :  По поводу зимы "не ездить без полного протектора" повеселило Упал и качаюсь проездил такой сезон, стер на 1 мм все до свидания... А еще производители дураки, метки какие-то делают, точно глупые людиДружба
Никто не мешает Вам с веселым настроением зимой ездить НЕ с полным протектором.
НО! Полный протектор лучше выгребает из снега, лучше держит дорогу, будет хоть на грамм, но меньше иметь тормозной путь, лучше устойчивость против заносов, лучше сцепление на подъемах и спусках.
А вот веселиться или нет - Вам решать Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2018 10:09 Донской.)
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #52
23-08-2018 10:38 RE: Китайские шины или бу из европы
(23-08-2018 10:06)Донской :  будет хоть на грамм, но меньше иметь тормозной путь, лучше устойчивость против заносов, лучше сцепление на подъемах и спусках.
давайте зимой ездить исключительно на цепях, там эффект будет не "на грамм", а раза в 2 сразу. Давайте, покажите пример Smile
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #53
23-08-2018 11:06 RE: Китайские шины или бу из европы
(22-08-2018 19:24)juristkostya :
(22-08-2018 17:25)pup :
(22-08-2018 16:51)juristkostya :  Чувствительность самой АБС отличается в очень заметных пределах.
Как это? Курить
Допустимый процент времени, когда колесо может быть заторможено до нуля - разное.
Вот, чесслово не смог расшифровать Shocked
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #54
23-08-2018 11:23 RE: Китайские шины или бу из европы
(23-08-2018 08:16)juristkostya :  у ПремиумКонтакта что хорошо - медленно стирается. У меня родной комплект, прикидываю, тысяч до 70 пройдёт.
Всё остальное - минусы. Шумно, жёстко и цепляется нормально только за асфальт, грунтовка, даже сухая - огромная проблема.
У меня другое мнение о премиумконтакте. Тихо, мягко, цепляется отлично за любое покрытие. Езжу и по асфальту и по грунтовках.
Стирайтеся действительно не очень быстро. Только главный минус - есть эффект холодца. Когда стоишь и рядом проезжает машины чувствуешь покачивание
DRIVE2
juristkostya Немає
Повідомлення: #55
23-08-2018 12:01 RE: Китайские шины или бу из европы
(23-08-2018 11:23)Олександр М. :
тут вопрос в базе для сравнения. Я тысяч 15 проехал летом на зимнем Баруме - это просто кайф после ПремиумКонтакта. По асфальту тихо и мягко, и по грунтовке гребёт.
(23-08-2018 11:06)pup :
Как это? Курить
вы бьёте по тормозам - колесо блокируется, начинает скользить - АБС даёт команду на его растормаживание.
Вот фаза, когда колесу "разрешено" быть заблокированным, может быть разной длительности.
С уважением,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2018 12:03 juristkostya.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #56
23-08-2018 13:50 RE: Китайские шины или бу из европы
по поводу этой фазы... у меня колесо никогда не замирало полностью, даже скорее наоборот бывает такой эффект когда начинаешь отторжаживаться, колесо на кочку или ямку попадает и начинает срабатывать абс при этом торможении становиться не таким эффективным как было ДО... это нормально вообще ? после перехода с ППД на Евро пружины этот эффект стал меньше... может из-за того что жестко и колесо начинает на кочках скакать нет достаточной цепкости ?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #57
23-08-2018 13:51 RE: Китайские шины или бу из европы
А зачем вам китай? Вользиме премиоре, белшину. Бюджетно иездит нормально. Б/у хоть с европы, хоть сша - это огромный риск. Резина дубеет в любой стране и какой бы не был производитель или глубина протектора, послле 4-5 лет это пластик, который может себя повести непредсказуемо. Поверьте моему опыту, я так раз уже сыкономил...результат попадалово на 2'500 зеленых и слава Богу что только железом обошлось. На сухую велаа себя супер, на мокрую с 40км/ч до полной остановки тормозной путь 25 метров. Еще 3х мне не хватило.
(067)700-37-73; Володимир
juristkostya Немає
Повідомлення: #58
23-08-2018 14:32 RE: Китайские шины или бу из европы
(23-08-2018 13:50)Ozzy :  по поводу этой фазы... у меня колесо никогда не замирало полностью, даже скорее наоборот бывает такой эффект когда начинаешь отторжаживаться, колесо на кочку или ямку попадает и начинает срабатывать абс при этом торможении становиться не таким эффективным как было ДО... это нормально вообще ? после перехода с ППД на Евро пружины этот эффект стал меньше... может из-за того что жестко и колесо начинает на кочках скакать нет достаточной цепкости ?
включайте логику:
- пока колесо катится по асфальту - оно проворачивается, поскольку автомобиль движется, и сила трения асфальт-шина заставляет колесо вращаться, не смотря на нажатый тормоз
- когда колесо попадает на яму/кочку - оно отрывается от дороги и, естественно, тут же блокируется. Сила трения асфальт-шина пропадает и уже ничто не заставляет колесо вращаться. Вот в этот момент и срабатывает АБС, принудительно растормаживая систему.
Естественно, общая эффективность торможения при этом заметно ухудшается.
С уважением,
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #59
23-08-2018 14:35 RE: Китайские шины или бу из европы
(23-08-2018 14:32)juristkostya :
включайте логику:
в данный момент я понимаю, что так будет... а почему трещетка АБС продолжает работать когда колеса снова оказывается на ровном асфальте ? я дальнейшего действия не врубаю...
juristkostya Немає
Повідомлення: #60
23-08-2018 14:38 RE: Китайские шины или бу из европы
видимо, если тормоза уже "схватили", то попав снова в контакт с асфальтом колесо не начинает вращаться, а скользит. Система видит, что (допустим) 3 колеса вращаются, одно заблокировано - и даёт команду на разблокировку.
С уважением,
  Авто из Европы, кто занимается? murdoc_htn 50 17 338 18-07-2018 10:32
Останнє: egorka
  Шины 215/55 R17 на А5 FL.Нужен совет. Украинец 32 14 487 04-09-2016 18:13
Останнє: Deneshi
  Дизельная A5 / А7 с Европы - муки выбора Comanch 14 6 919 19-05-2016 05:11
Останнє: c2h5oh
  зимние шины Premiorri Guriev78@i.ua 50 15 739 25-12-2015 00:05
Останнє: Guriev78@i.ua
  Летние шины maxver90 10 5 130 29-12-2014 12:52
Останнє: Gamester
  Шины Superb 2012 oleg_sh 21 7 889 09-12-2014 16:42
Останнє: Gamester
  Владельцы Superb old, какого размера шины ставите? Rome 48 33 974 03-12-2014 23:01
Останнє: skillsss
  Шины Nokian Hakka Green artmebel 32 12 062 05-05-2014 15:05
Останнє: tsman
  Авто из Европы Игорь! 12 5 514 08-01-2014 12:33
Останнє: paveLL
  Новая линейка зимних фрикционных шины Nokian WR D3 Giovanni 43 28 551 28-11-2013 12:20
Останнє: finishman
