Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
kirpich2000 Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Superb 1,8 TSI DSG
Повідомлення: #51
29-04-2019 17:54 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(14-04-2019 07:18)StrongKherson :  Чтобы закрыть тему окончательно пишу это сообщение.
Поменял ТННД. Измеряли давление на холостом ходу - 6 бар.
В родном насосе сетка чистая, и с виду работает отлично. Специалист по топливной системе обьяснил, что внутри корпуса самого электронасоса есть отверстие для сброса избыточного давления, с клапаном. Так вот, если клапан западает, то насос работает и качает, но давление на выходе минимальное, вот и выдавал 1.8 бара. Поскольку корпус монолитный, то поможет только замена.
Всем спасибо за участие в обсуждении и желание помочь!
А не было ли у Вас такого, что машина глохла при торможении на светофоре, и не постоянно, а периодически без всякой закономерности. У меня похоже такая же как и у Вас проблема, и авто такой же, только 2011 года, поменял пока только ТННД ?
(16-10-2018 07:38)Украинец :  Установил манометр на первичный контур, на временно-постоянной основе. Вчера когда заехал в гараж, на заглушенном авто манометр показывал 2,5 атмосферы.
Утром давление упало до 0.
Повключав несколько раз зажигание, давление поднялось до 2атм. Завел машину, стрелка манометра как веер(очень быстро) дергалась от 0,5 до 1,5 атм.
Так должно быть? Если нет то как нужно?
Скажите, а после замены ТННД перестала стрелка прыгать, когда на холодную заводитесь? или та же история и стоит ли у Вас газ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2019 17:59 kirpich2000.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #52
29-04-2019 21:19 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
После замены ТННД все пришло в норму.
205 65 r15 Зима шипованая
kirpich2000 Немає
Повідомлення: #53
30-04-2019 10:09 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(29-04-2019 21:19)Украинец :  После замены ТННД все пришло в норму.
А газ у Вас стоит? и меняли ли Вы ТНВД ? У меня после замены ТННД стрелка прыгает, но не так сильно как раньше, машина на газу, после того как заглушил вечером, проездив на газу, утром завожусь га бензине и стрелка тахометра прыгает, может это связано с газом?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #54
30-04-2019 10:12 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Газ конечно стоит. Вы говорите о стрелке тахометра или манометра!
kirpich2000 Немає
Повідомлення: #55
30-04-2019 10:14 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Может ли быть связно с датчиком колен вала, что машина глохнет при торможении до полной остановки, происходит это периодически, без всякой закономерности? Или с чем то другим? Машина с ДСГ 7. Не могу причину найти, все началось после замены помпы, хотя может и совпадение?!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #56
30-04-2019 11:34 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(30-04-2019 10:09)kirpich2000 :
Какое давление показывает манометр перед заведением двигателя утром?
Если с утра при первом старте есть дерганье оборотов(провалы стрески тахометра до 500об и обратно), то в первую очередь смотрите что у вас с ДКТ при работе на бензине.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2019 11:37 Украинец.)
kirpich2000 Немає
Повідомлення: #57
30-04-2019 12:16 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(30-04-2019 11:34)Украинец :
Недавно поменял масло отделитель и трубку к нему, сделали проверку на предмет подсоса воздуха, все ОК, был перед заменой ТННД у диагноста, сказал низкое давление, поэтому и поменял, день проездил не глох, а вчера при температуре 8,5 С окружающего воздуха заглох перед светофором. Больше никаких ошибок диагностика не показала. Перечитал много инфы, так и не понял, куда копать?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #58
30-04-2019 13:26 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Доверять нужно цыфрам а не словам.
1. Какаое давление топлива утром перед включением стартера
2. Какое давление топлива на заведением двигателе
3. Какая цифра вакуума на мапсенсоре
4. Какое ДКТ при работе на бензине(после проезда хотя бы 10км на бензине)
5. Какое ДКТ на газу(после проезда хотя бы 10км на газу
kirpich2000 Немає
Повідомлення: #59
01-05-2019 13:14 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(30-04-2019 13:26)Украинец :  Доверять нужно цыфрам а не словам.
Спасибо! завтра проверим!
Dim@n Немає
Повідомлення: #60
01-06-2019 20:14 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Всім привіт. Така проблема, тільки у мене Пассат б6 1.8 tsi bzb, тіптронік, ГБО заволі. Міняв тннд (фільтри та сам насос сіменс), всі бензофорсунки бош, тнвд Бош, блок керування тннд. Через півроку все знову як у автора теми. Помилка лише одна р2015. Вода допомогає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2019 20:15 Dim@n.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 308 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 875 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 206 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 606 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 147 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 752 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 551 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 754 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 679 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 569 12-12-2020 17:56
