Фабия 1.2HTP Глухое постукивание в ходовой
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #51
26-06-2006 16:33
У меня в субботу начался непонятный стук в подмоторном пространстве,точнее где-то в ходовой...тяжело определить, с правой или с левой стороны...при проезде неровностей,на вывернутом и не вывернутом руле...неприятно, но было терпимо...но когда через 50 км к этому добавился недетский стук (как будто метал о метал ударяется) и скрежет при торможении и трогании с места, это меня насторожило...завтра поеду на диагностику ходовой на АМК...честно говоря, страшновато ездить...Машина 2006 года, пробег 4 тыс.,езжу в принципе аккуратно...Мастера по телефону сказали, что по идее ничего не должно быть серьезного, но надо проверить... Недоумение Добыча мыслей
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #52
26-06-2006 17:19
Ежай на АМК,там сервис супер Rulez Rulez
Они помогут...
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Capers Немає
Повідомлення: #53
16-07-2006 09:24
У меня то же самое... Пробег 1500 км. На СТО ничего не находят... Не знаю, что и делать... РАЗДРАЖАЕТ, как минимум.. Я удивлен
Andrew Немає
Fabia 1.2htp и Yeti 1.4tsi
Повідомлення: #54
20-07-2006 11:32
Заметил, что данный глюк проявляется при похолодании, сегодня утром было +13, так постукивания были на каждой кочке пока с дачи выехал. Возникла мысль, может это рычаг стабилизатора заедает во втулках и соскальзывает с таким щелчком, ударом. За эту мысль говорят несколько фактов:
1. у звука явно слышен какой то призвук пружинной стали, как будто какой рычаг под нагрузкой отпуслили резко.
2. звук явно не отдает механически в подвеску, как будто в недрах что то ляпает.
Короче, у меня первое ТО скоро, что делать? На стенде они ничего не найдут, это факт. И заставить проявиться данный дефект - проблема. Было пару недель, когда жарко, я его вообще не слышал.
Capers Немає
Повідомлення: #55
24-07-2006 09:29
Мне по гарантии поменяли стойки стабилизаторов. (Идут бракованные с завода, явный заводской дефект, раньше этих стоек не было на Фабиях вообще!!! с конца 2005 стали ставить...) Стук исчез! Rulez
Хотя сначала грешили на следующую поломку: бывает так, что амортизаторы издают такой стук. Они работают нормально(т.е. свои функии выполняют), но они могут быть с дефектом, который вылазит позже...
Данный дефект обусловлен тем, что либо амо лежали долго на складе, либо авто долго стоял без движения(например, в салоне или на площадке завода)...
Всем Шкодаводам Respect
Andrew Немає
Повідомлення: #56
06-09-2006 21:40
я тоже вот вчера отдавал на ремонт. Во время ТО1 надиагностировали опорный подшипник стойки, вчера поменяли оба. Стук тоже пока изчез. Но масте сказал, что и родные в идеальном состоянии были.
Странно все это. Может мне что поджали, пока перебирали подвеску?
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #57
07-09-2006 07:26
По поводу опорных подшипников, то мне их диагностируют через раз на протяжении тысяч 15-ти. То они скрипят, то нет. Пока так и не поменяли. А после замены тормозных дисков и передних колодок появился стук впереди слева, никто не может найти что это. Моё мнение в наших машинах (у хороших людей) со временем приживается домовёнок Laughing или машинёнок, если его не трогать всё будет хорошо!!! Сейчас пробег 64.000.
  Витрати палива Skoda Fabia MK2 1.2HTP Topsman 12 4 513 19-01-2022 21:35
Останнє: Максимилиан
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 301 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 159 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 691 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 600 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 378 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 730 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 017 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 013 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 33 141 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
