Гуру автозвука нужна помощь.
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #51
21-06-2016 12:13 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
(18-06-2016 20:54)Барс :  Посоветуйте более менее хороший двух компонентный фронт, бюджет до 3тыс.
Чуть дороже
http://avtozvuk.ua/info/18057
Хороший мидбас, верха так себе, но в эти деньги лучше для себя не нашел. Причем эта бюджетная линейка лучше намного дорогой каппы, как на мой изысканный слух) даже инсталяторы удивлялись, которые привыкли ко всяким полигласам и супремам)
Это вам не это... © ДМБ
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #52
23-06-2016 11:57 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
И так продолжу тему. Как писал выше, прикупил все таки усилитель Audiosystem Twister F2-190. Впечатления - Супер!!! Это при том что у меня, пока что, сигнал на усилитель взят с задних динамиков через преобразователь высокого уровня на низкий. Сейчас планирую, все таки, подключить правильно - от выхода на магнитоле САБ на усилитель. Есть пару вопросов:
1) Кабель этот лучше самому спаять или купить готовый, его сечение играет роль или не?
2) Когда наваливаю музыку с новым усем, при заведенной машине, нахинает напруга просаживаться(заметил небольшое притухание ДХО). Походу конденсатор нужен. Какой лучше емкости искать?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #53
23-06-2016 13:22 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
(23-06-2016 11:57)ВУТЯ :  2) Когда наваливаю музыку с новым усем, при заведенной машине, нахинает напруга просаживаться(заметил небольшое притухание ДХО). Походу конденсатор нужен. Какой лучше емкости искать?
ИМХО:при нормальных проводах и генераторе не поможет и не нужно.
А если есть лишние деньги, то лучше поставить вторую батарею (тяговую\AGM).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 13:36 Лесничий.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #54
28-06-2016 21:48 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
После долгих раздумий, как все таки организовать свой звук, принял следующее решение:
1. Голова - пока штатная.
2. Усь на саб Carpower hpb 1502 и два саба поканально Рокфорд 10". (В будущем возможно дины продам и куплю одну 12" с подключением на мост). Пока подключен через преобразователь на тыл.
3. Усь на фронт - Kicx RTS 4.100 (наличие выс.уровн. входов).
Фронт в дверях пока штатный, но добавляю 13" в вставки дверных карт, позже подкоплю и поменяю штатные 16".
4. Твитера перенесу в стойки (с брендом пока не определился).
Дальше коплю денюжку на проц Helix DSP PRO, в котором есть выс.уровн.вход.
Основная проблема - штатная Болеро, но пока решил ее оставить.
Где-то так вот...
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #55
28-06-2016 21:50 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
Пожалейте ваши уши
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #56
28-06-2016 22:19 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
(28-06-2016 21:50)Рокенрольщик :  Пожалейте ваши уши
)) Да ладно... может быть когда-то я прийду к качественному звуку...
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #57
29-06-2016 12:12 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
(23-06-2016 11:57)ВУТЯ :  И так продолжу тему. Как писал выше, прикупил все таки усилитель Audiosystem Twister F2-190. Впечатления - Супер!!! Это при том что у меня, пока что, сигнал на усилитель взят с задних динамиков через преобразователь высокого уровня на низкий. Сейчас планирую, все таки, подключить правильно - от выхода на магнитоле САБ на усилитель. Есть пару вопросов:
Лучше проложить хорошие медные провода (не омедненный алюминий) с большим сечением, кинуть вторую массу от минуса аккумулятора на кузов! Смотрите в сторону настоящих медных сварочный проводов (КГ16, КГ25, КГ50), сечение определяйте сами (чем больше - тем лучше). Еще нужно толстые провода кинуть от усилителя с самому сабу. Чем короче - тем лучше! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2016 15:22 xras.)
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #58
29-06-2016 15:38 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
У меня от акума до усилка стоят настоящие медные провода толстые - диаметром примерно 8-10мм(не меньше 8ми это точно). Дубовые правда шо капец. Минус правда брал с кузова но таким же толстым. Они даже не влезали в клемы усилка, пришлось срезать часть ниток. От уся к сабу у меня тоже не скажу что тонкие, правда скорее всего омедненный алюминий(покупал в радиомагазине),примерно диаметр 4мм.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #59
29-06-2016 15:55 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
КГ 1*16мм2, КГ 1*25мм2, КГ 1*50мм2, - будет резиновая изоляция, если ПХВ(полихлорвиниловая) ПВ-3-1*16мм2, ПВ-3-1*25мм2 и т.д. ПВ-1- монолит (одножильный), ПВ-3 - многожильный, так по стандарту, может кому пригодится
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #60
29-06-2016 16:19 RE: Гуру автозвука нужна помощь.
Сегодня сфоткаю свой кабель
[Зображення: 25fa272269fdt.jpg]
Как то так на скорую руку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2016 18:33 ВУТЯ.)
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 031 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 305 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 10 708 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
  Вопрос ГУРУ-тюнерам <DIMKA> 21 6 625 09-08-2016 10:07
Останнє: <DIMKA>
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 13 848 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  Нужна помощь в затяжке в салон силового провода под саб. ВУТЯ 9 3 991 01-11-2015 17:17
Останнє: ВУТЯ
Question Установка газа на тур 1,8т agu, в Харькове, нужна помощь casper84 22 10 250 21-02-2015 20:52
Останнє: Gorr
  Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ! nisik777 8 5 463 12-02-2015 16:28
Останнє: nisik777
  Нужна помощь с ознакомлением Phantom DVM-1320 Дима-Север 5 3 684 17-11-2014 11:03
Останнє: Дима-Север
  Реализация автозвука в моей Фабии Нью skodAlerm 18 5 954 16-07-2014 18:31
Останнє: Артём
