Погорела машинка
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #51
19-10-2015 09:16 RE: Погорела машинка
Підтримую, краще припинити експеременти над власним авто, а то не дай Бог... Краще звернутися до перевіреного спеціаліста.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2015 09:17 Gr_Vetal.)
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #52
19-10-2015 09:37 RE: Погорела машинка
(19-10-2015 09:03)Bagrij :  А сейчас этот же человек делает аппликацию из остатков проводки. Даже если визуально они целые, пластичность и целостность могли пострадать.
Хождение по граблям, часть вторая. Sad
Да. Так и есть. А что вы посоветуете? Как правильно делать? Я понимаю, что в идеале найти машину на разборке в такой-же комплектации как у меня и купить с неё проводку, я ещё лучше заказать у дилера. Я рассматривал вариант восстановления проводки обжатием двух проводов латунной пролуженой втулкой с термоусадкой. Соединение получается таким же жёстким, как и при пайке. В чем тогда у них отличия? Приведу пример по моему случаю: обгорела изоляция провда на участке в 20-30 см. С одной и с другой стороны осталась изоляция с цветовым маркером. Сама медная жила не пострадала. Я кусачками откусываю один конец провода в ройоне сохранившейся изоляции припаиваю к нему кусок нового провода, соединение обжимаю термоусадкой. Потом откусываю сгоревший провод с другой стороны в районе сохранившейся изоляции. По длине старого провода отмеряю длину для нового плюс припуск на длину места пайки. Припаиваю новый провод с другой стороны и обжимаю термоусадкой. И так с каждым обгорелым проводом. Сечение провода подбираю. Если я что-то делаю не так - дайте совет как правильно. Я стараюсь делать всё аккуратно. Рукожопым себя не считаю, ошибки не допускает лишь тот, кто ничего не делает (это я про фен).
По поводу того, что я накосячил при пайке. Скорее всего так и есть. Только вот вопрос: почему последствия косяков проявились только через две недели? Этим вопросом я не хочу показать свою не виновность, а пытась понять суть причины - ведь не могли провода нагреваться в течение двух недель а потом загореться. Как вариант может какой-то маленький кусочек олова отпал откуда-то и что-то замкнул, что привело к включению фена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2015 09:55 AndronKL.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #53
19-10-2015 09:51 RE: Погорела машинка
(19-10-2015 09:37)AndronKL :  Да. Так и есть. А что вы посоветуете? Как правильно делать? Я понимаю, что в идеале найти машину на разборке в такой-же комплектации как у меня и купить с неё проводку, я ещё лучше заказать у дилера. Я рассматривал вариант восстановления проводки обжатием двух проводов латунной пролуженой втулкой с термоусадкой. Соединение получается таким же жёстким, как и при пайке. В чем тогда у них отличия? Приведу пример по моему случаю: обгорела изоляция провда на участке в 20-30 см. С одной и с другой стороны осталась изоляция с цветовым маркером. Сама медная жила не пострадала. Я кусачками откусываю один конец провода в ройоне сохранившейся изоляции припаиваю к нему кусок нового провода, соединение обжимаю термоусадкой. Потом откусываю сгоревший провод с другой стороны в районе сохранившейся изоляции. По длине старого провода отмеряю длину для нового плюс припуск на длину места пайки. Припаиваю новый провод с другой стороны и обжимаю термоусадкой. И так с каждым обгорелым проводом. Сечение провода подбираю. Если я что-то делаю не так - дайте совет как правильно. Я стараюсь делать всё аккуратно. Рукожопым себя не считаю, ошибки не допускает лишь тот, кто ничего не делает (это я про фен).
ИМХО остановился бы на обжатии. Не зря мануал рекомендует обжатие Hello!
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #54
19-10-2015 10:36 Photo RE: Погорела машинка
[/quote]
[/quote]
Так и сделаю. То, что попаял исправлю. Нашёл и втулки и инструмент.
[Зображення: ~1HDgF0lN.jpg]
[Зображення: ~1HDgF0lO.jpg]
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #55
19-10-2015 11:10 RE: Погорела машинка
(19-10-2015 10:36)AndronKL :  Так и сделаю. То, что попаял исправлю. Нашёл и втулки и инструмент.
Я себе когда до устанавливал доп. оборудование, то пользовался клемками, типа как есть "папа/мама", только у них, где крепится провод есть ещё дополнительный "хвостик". Удобно и соединять (я сначала скручивал, а потом обжимал), и "врезаться" в проводку. Вышло дешевле, чем брать втулки, и клемки - короче. А так да, мануал рекомендует втулки. Они даже в каталоге ЕТКА есть, но цена ...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #56
19-10-2015 11:51 RE: Погорела машинка
Да правильно всё, как удобно так и делайте, хоть пайка, хоть обжатие.
Главное потом не дать болтаться проводам.
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #57
19-10-2015 12:52 RE: Погорела машинка
И ни разу не все одно. Обжим однозначно лучше, но нужна практика.
При пайке вариантов допустить брак значительно больше, да и припой нынче всякий бывает по качеству. Термоусадка, при правильном применении, это несколько компенсирует, но обжимку не заменит.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #58
19-10-2015 13:01 RE: Погорела машинка
(19-10-2015 12:52)Bagrij :  И ни разу не все одно. Обжим однозначно лучше,.
Лучше, так лучше. Hello!
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #59
30-11-2015 16:21 RE: Погорела машинка
Прошло два месяца как я тушил пожар в своей машине. Вот, что получилось
после ремонта. Отдельная большая длагодарность OlegOK за любезно предоставленную торпеду.
[Зображення: ~lRCWJrXj.jpg]
[Зображення: ~lRCWJrXk.jpg]
... а вот что было
[Зображення: ~lRCWJrXl.jpg]
[Зображення: ~lRCWJrXm.jpg]
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #60
30-11-2015 16:43 RE: Погорела машинка
(30-11-2015 16:21)AndronKL :  Прошло два месяца как я тушил пожар в своей машине. Вот, что получилось
отлично получилось!
все работает?
кто делал?
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 907 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Машинка не заводится. Anatolii 36 14 187 24-10-2012 14:25
Останнє: Khomen
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 036 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 865 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 198 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 637 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 783 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся. Что это??? Salgamcik 10 4 058 07-12-2009 20:32
Останнє: Salgamcik
