доливать G-12 или дистиллированную воду?
Serhij Немає
Повідомлення: #51
15-10-2015 18:42 доливать G-12 или дистиллированную воду?
Я бы воду доливал только перед предстоящей заменой ОЖ. Иначе никогда не узнать в какую из зимних ночей машина тебя подведет.
Купите литруху G12 она стоит дешевле чем потом менять всю ОЖ
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #52
15-10-2015 18:43 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(15-10-2015 18:35)AlexMotel :  а по о.ж. отак ,набрали рюмочку и в морозилку,если не кристализовалось то всё нормуль,если да,то сливаем и меняем.
из личного опыта ,гдето до литры разбавки водой терпимо,дальше лучше все таки поменять Hello!
в рюмочку нельзя... кто-то может попробовать)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #53
15-10-2015 18:45 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
На любому нормальному сервісі є аерометр. Поміряйте, буде відома Т замерзання. Тоді й стане ясно, лити дистилят чи концентрат.
У мене так випаровувалось - вимерзало, доливав дистилят. Потім почало значно більше "випаровуватись".
Знайшов де текло - на кільці термостату. Гумку поміняли, долили дистиляту. А тут мене засвирбіло в дупі, кажу несіть аерометр. А по факту там майже сам дистилят уже Я удивлен Т замерзання показує -5 - 10.
Злив нафіг усе, взяв новий концентрат, змішав по пропорції і залив.
Повезло, що вчасно замітив... Курить
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #54
15-10-2015 18:52 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(15-10-2015 18:43)Vitaly_N :
если будет помощник то да, рисковано........эксперемент может попасть в заголовки на первые страницы.
а для не большого слива о.ж. очень удачно кто-то рекомендовал снять верхний патрубок с р.бачка и немного погазовать, быстро и надежно,опробовал лично Hello!
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #55
15-10-2015 18:59 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(15-10-2015 18:25)Vitaly_N :  рекомендовано с 2008 года переход на G12++
С 2006 года концерн Volkswagen изменил свою спецификацию, исключив позицию TL 774-D (G12). Остался антифриз TL ­774-F(G12+) и добавились TL ­774-G (G12++) и TL 774-H (G12+++)
Да, на банке как раз указаны две позиции:
TL 774-D (G12)
TL ­774-F(G12+)
Так что хоть и не оригинал, но думаю лить можно. Завтра с утреца поколупаю контакты (почищу) и долью с банки.
з.ы. А есть статистика сколько за год например испаряется ее? Или система наглухо закрыта в исправном варианте? А если уходит - значит где-то и что-то?..
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #56
15-10-2015 19:02 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(15-10-2015 18:59)dkman :  Да, на банке как раз указаны две позиции:
TL 774-D (G12)
TL ­774-F(G12+)
предпочтительнее для системы и помпы G12++
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #57
15-10-2015 19:14 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(09-10-2015 16:03)ИгорьЛ :  Вытек. Гдето при этом уровне должен запищать.
при похолодании с хреновых соединений начинает сочиться.
Облазили всю машину, не нашли ни единого потека. А тосол куда-то вытекает. В масле тоже нету. Как найти?
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #58
15-10-2015 20:27 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Railnolds мо таки випарувався?
Як варіант, чув, що антифриз світиться в ультрафіолеті. Wink
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #59
15-10-2015 20:30 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(15-10-2015 20:27)Porter :  Railnolds мо таки випарувався?
Та нет, после долива опять уровень до минимума упал после одной поездки.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #60
15-10-2015 20:36 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
тоді шукати поміж гарячих патрубків. Може капати на них і відразу випаровуватись.
  Уровень масла по щупу. Доливать или нет? StreetLine 19 11 203 26-05-2015 14:06
Останнє: StreetLine
  как вытащить воду из бака Nikneison 11 5 384 29-08-2012 09:25
Останнє: SOA
  можно ли доливать 5w40 в 0w30 Проценко 36 31 953 20-03-2012 09:49
Останнє: Alexus83
  Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?) Шкодчук 35 15 390 02-02-2010 13:16
Останнє: bboorryyss
  Як висушити воду під ногами Роман83 19 9 647 28-10-2009 12:53
Останнє: Роман83
  Можно долить к антифризу (тосолу) обычную воду? energizer82 11 10 688 12-06-2009 07:04
Останнє: Syva
  Какое масло можно доливать? Illustrator 6 3 769 24-12-2008 20:59
Останнє: LIK
  Fabia 1.2 Оппа! А как масло доливать вообще?;-) biger 3 2 350 27-03-2007 07:55
Останнє: biger
