Снова об ESP!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #581
16-01-2013 23:37 RE: Снова об ESP!
(16-01-2013 22:27)pup :  В общем есть авто с комплектацией MK70, то заменить этот блок на MK60 невозможно на данный момент.
Допишите про ФЛ, а то распугаете всехКурить
Меняется МК70 на МК60 и всё получается ХА-РА-ШО Mr. Green
romborn Немає
Приєднався: Feb 2012
Луганск
Skoda Superb 3T 1.8 TSi
Повідомлення: #582
20-01-2013 22:26 RE: Снова об ESP!
Было бы очень интересно почитать отчет по кодированию блока абс после замены, был найден код права доступа? Установлен новый или бу-шный блок абс?
У меня возникли слоджности при замене блока мк70 на мк60. вот уже 3 дня не могу подружить его с машиной...абс ругается на себя что не закодирован, на приборке моргают неисправности... при попытке закодировать абс пишет, что указание/кодирование (точно не помню) прервано, вне диапазона... Автомобиль шкода суперб 2011 мод.год, блок мк60 был повзаимствован у собрата, выпущенного в тот-же месяц, что и мой ...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #583
20-01-2013 23:15 RE: Снова об ESP!
выше в теме написано же что новые блоки мк 60 пока невозможно привязать
romborn Немає
Луганск
Повідомлення: #584
20-01-2013 23:28 RE: Снова об ESP!
В том-то и дело что написано нельзя привязать, чуть ранее писалось что кто-то привязал...
все таки хочется верить в то, что в моем случае не все потеряно... т.к. если сделать это нереально, тогда мне нужно по-новому все обратно переделывать проводка, разъем и т.д.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #585
21-01-2013 00:27 RE: Снова об ESP!
Приборку заберите с того собрата и будет Вам счастье.
romborn Немає
Луганск
Повідомлення: #586
21-01-2013 10:36 RE: Снова об ESP!
Приборки идентичные... Машины одного и того же года. Значит можно и в моей поправить что-то, вот только что это вопрос...
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #587
21-01-2013 11:20 RE: Снова об ESP!
(21-01-2013 10:36)romborn :  Приборки идентичные... Машины одного и того же года. Значит можно и в моей поправить что-то, вот только что это вопрос...
Новые блоки ABS так же привязываются к приборке (один раз).
Без приборки донора ABS, блок в вашей авто работать не будет.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #588
21-01-2013 12:06 RE: Снова об ESP!
Вот вам и карты в руки, сравните в чём их отличия ....кодировка, прошивка и т.д.
Ведь по перестановке проделано много работы, не отступать же.Честь!
Там где-то прописано, что установлен ESP блок.
romborn Немає
Луганск
Повідомлення: #589
21-01-2013 12:15 RE: Снова об ESP!
еще смущает то, что приборка не ругается на то, что установлен не прописанный блок...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #590
21-01-2013 12:26 RE: Снова об ESP!
А приборке всё равно, она о "нём не знает".
Есть программа самообучения VAG, но для не ФЛ, там об этом есть. Заинтересует могу поискать и выложить, но там об этом буквально пара строчек.
Если есть возможность - выложите логи обоих машин (Вася,Ross-Tech.и т.д.) мало ли, вдруг поможет.Курить
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 004 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 916 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 6
