ГБО - Общая Тема
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #5801
06-04-2015 10:12 RE: ГБО - Общая Тема
(05-04-2015 11:40)groznij :  Появился пластик в МРЕО (Киев)? С 5-го марта заезжал несколько раз - нет пластика. Каждый раз говорят что ожидается с минуты на минуту.
Сам был в МРЕО в эту субботу - пластика нет, может появится попросили подъехать через недельку. На вопрос - а если пластик не появиться - ничего вразумиьтельно не отвечают, мол поставят печать гдето, бред короч.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #5802
06-04-2015 10:51 RE: ГБО - Общая Тема
А Вы не пробовали попросить у них письменный отказ от начальника данного МРЕО?
Просто уже выше писали, что в большинстве случаев пластик появляется Smile
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #5803
06-04-2015 11:07 RE: ГБО - Общая Тема
"Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет" А там уже как кому удобнее...
Писал уже , что за март все получившие доки , все поменяли ТП. И все в разных МРЕО.
Значит не является неразрешимой проблемой
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Повідомлення: #5804
06-04-2015 11:14 RE: ГБО - Общая Тема
вот кстать ссылка на наличие бланков на сайте самого ГАИ
ТЫЦь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 11:14 AlexP.)
groznij Немає
Приєднався: Apr 2015
Повідомлення: #5805
06-04-2015 11:43 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2015 10:51)DJ EnerGY :  Просто уже выше писали, что в большинстве случаев пластик появляется Smile
Я и узнавал у "своего" представителя. Для него пластика тоже нету.
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #5806
06-04-2015 11:54 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2015 11:43)groznij :
про бланки
http://udai-kiev.gov.ua/news/1428309120.htm
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #5807
06-04-2015 13:01 RE: ГБО - Общая Тема
Гуру дайте совет как поступить с датчиком температуры газа. Дело в том, что после переделок поставили неродной датчик который показывает заниженную температуру и в движении постоянно падает градусов так до 30.
Можно конечно не заморачиваться и купить датчик stag, как писали выше но стоит ли переплачивать (от 275-350грн) и будет ли нормально работать...
Или приколхозить родной зенитовский датчик...
Значит вот какая картина
Было установленно так (датчик с форсунками на рампе; газ по прямой в него попадал):
[Зображення: ccb2e0a6db06.jpg]
[Зображення: eaff3478659d.jpg]
А потом произошли переделки на одиночную установку и поставили не родной датчик:
[Зображення: 68c50c3d8d0b.jpg]
[Зображення: 36fd2b3a60dc.jpg]
Датчик немного ближе переехал на угол пластиковой крышки
[Зображення: e449abdd60b9.jpg]
А ранее был немного ближе к фильтру и подальше от форсунок
[Зображення: 29ae39253004.jpg]
Теперь думаю как бы врихнуть вместо этого датчика родной. Или купить "Y" образный переходник или обычный тройник под 90 градусов. Одинаково ли будет мерять температуру газа? (Если не найду в продажу то мостырить самому)
Как более правильно будет сделать?
[Зображення: 199d08f04d5a.jpg]
И еще вопросик должен ли датчик выступать и на сколько или должен быть вровень ? Вариант вровень выступать не подходит))
[Зображення: 9098f67757bc.jpg]
Если ктото может такое выточить маякуйте)) или дайте координаты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 14:54 nikish.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #5808
06-04-2015 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2015 10:12)shostak :
на Вашем заявлении о регистрации СПГ, каждые 10 дней Вам будут ставить печать с пометкой отсутствия спец материалов (кажись так звучит) и катайтесь дальше 10 дней. Я так 2 месяца ездил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 14:34 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #5809
06-04-2015 15:47 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2015 13:01)nikish :  ... как поступить с датчиком температуры газа....
В крайнем уголке просверлить , нарезать резьбу и на фиксатор поставить штатный. Любому слесарю на 20 мин. работы.
Толщина стенки 4 мм. Вполне достаточно.
Естественно сверлится не вручную, а в станке. Строго под 90 гр.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #5810
06-04-2015 16:01 RE: ГБО - Общая Тема
(06-04-2015 15:47)wmasterw :
Резьба датчика больше 4мм да и не хотелось портить внешний вид датчиком прицепленного на уголок+провод и шланг тянуть нужно дополнительно
А по резьбе что скажите? Вровень или с выступом и на сколько?
Есть разница как должен датчик стоять? Если "Т" образно то нормально ли он будет мерять температуру или лучше "Y" чтобы по потоку в него попадал газ (хотя такой не факт что сделают).
2. Всетаки резьба датчика должна быть вровень или выступать немного?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 17:56 nikish.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 555 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 642 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 678 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
