Снова об ESP!
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #571
11-01-2013 09:06 RE: Снова об ESP!
(10-01-2013 20:53)Tasmanec :  купить блок и поставить есп разные оч вещи )))
да это я уже понял) хочу сначала по-техоньку запчастюлины собратьКурить
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #572
11-01-2013 10:09 RE: Снова об ESP!
потихоньку не надо
берите сразу все и с одного донора чтоб потом геморою себе не нажить )))
SMITH Немає
Повідомлення: #573
11-01-2013 10:11 RE: Снова об ESP!
тогда , что мне нужно для полного комплекта?Hello! а если с номерками будет ещё лучшеRespect
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #574
12-01-2013 20:53 RE: Снова об ESP!
(10-02-2012 13:28)jakson :  Приехал мой блок. Накинул на машину, со всеми блоками есть связь, хотя где то на форумах писали что UDS протокол и сязи не будет. Кодировка длинная на 18 байтов и вся слетела, а т.е. все "0". Подобрать пока не реально даже онлайном через сервак WV. Ввод кодировки сдругих авто с такими же блоками ESP не принимает и пишет вне диапазона. Думаю нужен код доступа для открытия блока для кодировки. Если есть у кого то какие-то мысли, прошу сюда или в ЛС.
Продолжение слудует. Я не остановлюсь.
(21-12-2012 21:44)jakson :  Сегодня установил себе ESPМир Первые впечатления только положительные. В поворотах перестало заносить заднюю часть. Вроде как двигатель работает как то более мощнее. Может ABS с ASR его душили постоянно ? Теперь более почувствовалось 170 л.с. под капотом , а может на эмоциях показалось. Хм
jakson
Если не трудно, внесите ясность - у вас получилось "привязать" MK60 EC1 к А5 ?Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2013 20:54 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #575
13-01-2013 00:00 RE: Снова об ESP!
нед ))
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Повідомлення: #576
13-01-2013 09:47 RE: Снова об ESP!
... Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2013 09:48 antik.)
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #577
13-01-2013 09:48 RE: Снова об ESP!
Т.е. jakson так и ездит с не закодированным блоком и моргающими лампочками на приборке?..
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
Повідомлення: #578
13-01-2013 23:51 RE: Снова об ESP!
(13-01-2013 09:48)denix80 :  Т.е. jakson так и ездит с не закодированным блоком и моргающими лампочками на приборке?..
Поставился другой блок,который можно закодировать
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #579
16-01-2013 22:27 RE: Снова об ESP!
Ответ тех.поддержки "Вася диагност" , Ross-Tech отвечает примерно так же.
Касается: A5 FL, G 6
Добрый день,
Кодировка АБС лежит в комбинации приборов.
Новый блок даже если вы его закодируете на другом авто при установке на ваш авто будет иметь кодировку нули и полностью неработающую систему ABS.
Как подобрать кодировку в данном случае никому неизвестно.
В общем есть авто с комплектацией MK70, то заменить этот блок на MK60 невозможно на данный момент.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2013 15:38 pup.)
SMITH Немає
Повідомлення: #580
16-01-2013 22:29 RE: Снова об ESP!
печальбеда!Недоумение
  И снова парктроник miliy1980 30 18 844 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 004 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 917 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
