ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #5741
02-04-2015 11:52 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2015 08:19)Well1999 :  форсунки валтек
а какие валтеки - красные, желтые?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 11:53 makedonsky.)
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #5742
02-04-2015 11:55 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2015 11:47)wmasterw :  Жиклеры уменьшать надо. Наклон оптимален +10-15%.
А вообще форсунки эти в помойку
другими словами форсунка за минимальное время впрыска льет много....
если форсы в помойку не выкидывать (вродь как все пока работает) то чем чреват этот наклон...
програмно что-то можно сделать?
если просто взять и ручками укрутить этот на клон до +10 что будет?
ЗЫ
есл это как то отрицательно скажется на работе ГБо или двигателя... то как аргументировать перед установщиками что они поставили неправильные жиклеры
(02-04-2015 11:52)bobryk :
красные 3ом.
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 12:29 Well1999.)
Повідомлення: #5743
02-04-2015 12:28 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2015 11:55)Well1999 :  красные 3ом.
ничего програмно не сделаешь - уменьшай жиклеры и то существенно у красных минимальное время работы 4-4.5 мс.
какой сейчас размер дюз в мм?
а вобше мастер тебе правильно написал - смесь богатая, добейся наклона в +5..15%.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 12:29 makedonsky.)
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #5744
02-04-2015 12:49 RE: ГБО - Общая Тема
Ребят, а обьясните пожалуйста, чем отличаются обычные форсунки Хана от Хана голд?
Установщик закупил Хана голд, они лучше или хуже? и чем?
Повідомлення: #5745
02-04-2015 12:52 RE: ГБО - Общая Тема
лучше ибо надежней
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Повідомлення: #5746
02-04-2015 12:55 RE: ГБО - Общая Тема
я думал сингловое исполнение считается лучшим, или не?
Вот фотку прислал форсунки не могу понять на какую это она мощность...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 13:00 AlexP.)
Повідомлення: #5747
02-04-2015 13:07 RE: ГБО - Общая Тема
single или rail - это всего навсего удобность и способ для монтажа - по отдельности или в рампу (на фото).
хотя на практике можно и так и так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 13:11 makedonsky.)
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Повідомлення: #5748
02-04-2015 13:29 RE: ГБО - Общая Тема
понял, то есть эти для монтажа в рампу и более надежны чем обычная хана,а в чем отличия конструкции? Чисто для себя, интересно было бы узнать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 13:30 AlexP.)
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #5749
02-04-2015 13:38 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2015 12:28)bobryk :  ничего програмно не сделаешь - уменьшай жиклеры и то существенно у красных минимальное время работы 4-4.5 мс.
на холостых, как раз время впрыска газа 4,4,
а чем плох такой завал графика... увеличенный расход... плохо для двигателя... чем?
просто судя по всему и по мурзилке кме стоит 1,8 ну или 1.75 как по валтеку.
ЗЫ
я так понял.. если ручками завалить график на +5 то будет заливать находу...
Повідомлення: #5750
02-04-2015 13:44 RE: ГБО - Общая Тема
(02-04-2015 13:29)DJ EnerGY :  чем отличия конструкции?
это вопрос к wmasterw. я не в курсе.
(02-04-2015 13:38)Well1999 :  [quote='bobryk' pid='2253656' dateline='1427970494']
на холостых - да. а в режиме легких нагрузок или принудительного холостого хода еще меньше. они работает на пределе своих возможностей. при сбросе газа разве никогда не бывает провал оборотов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 13:49 makedonsky.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 129 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 520 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 609 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
