ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #5581
23-03-2015 21:36 RE: ГБО - Общая Тема
а насколько тур хуже по сравнению с просто сильвером...
ибо заказал тура...
nextto Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #5582
23-03-2015 21:57 RE: ГБО - Общая Тема
(20-03-2015 08:05)shurken :
(20-03-2015 00:57)PragaAuto :  коллега, на следующей недели в киеве будет семинар по стагу, приедут поляки
Я в курсе, на понедельник записан. Хожу на все доступные семинары
Состоялся ли семинар?
Что нового поляки рассказали?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #5583
23-03-2015 22:19 RE: ГБО - Общая Тема
и еще вопросик насколько важно вырезать в дне дырку под сапун тора? а не воспользоватся родными в нише запаски отверстиями ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #5584
23-03-2015 22:29 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2015 21:36)Tasmanec :  а насколько тур хуже по сравнению с просто сильвером...
ибо заказал тура...
Не так, что-бы сильно хуже, но давление просаживает по-боле. В принципе, какая разница, если уже заказал? Ставь и не парься.
(23-03-2015 21:57)nextto :  Состоялся ли семинар?
Из интересного, Кубокс Макс показали со встроенным эмулятором давления топлива и уровня топлива, авторазбивкой форсунок по банкам и тестом форсунок. Все остальное, как у плюса. Обещают и вариатор туда всунуть. А вариатор у них забавный, аналогов ему нет. Он универсальный. Сам распознает сигналы при автокалибровке. Есть интересные инструменты по работе с распредвалами, позволяющие увеличить угол. Наверное единственный вариатор, с прогрессивной картой - это увеличение угла в процентах, от фактического. Все виденные мной варики, вообще не знают, реальный угол опережения зажигания. Форсунки еще интересные. При их характеристиках, цене и обещанном ресурсе ремкомплектов, всякие Валтеки и ОМВЛы, становятся не сильно интересны.
(23-03-2015 22:19)Tasmanec :  и еще вопросик насколько важно вырезать в дне дырку под сапун тора? а не воспользоватся родными в нише запаски отверстиями ?
Критично. Если сработает аварийный клапан, газ пойдет в салон.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2015 07:27 shurken.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #5585
24-03-2015 00:19 RE: ГБО - Общая Тема
Там под запаской и так 4 отверстия с заглушками есть...думал они сойдут.
shurken Немає
Повідомлення: #5586
24-03-2015 07:29 RE: ГБО - Общая Тема
(24-03-2015 00:19)Tasmanec :  Там под запаской и так 4 отверстия с заглушками есть...думал они сойдут.
Нет. Из баллона, должна трубка на улицу выходить. Плюс отверстия по кругу расположены. На них ляжет баллон и заюзать их проблематично.
Locky Немає
Приєднався: Jul 2013
Энергодар. ZP
Oktavia 1,8 AGN
Повідомлення: #5587
24-03-2015 09:57 RE: ГБО - Общая Тема
Могут возникнуть какие-нибудь проблемы при подключении редуктора параллельно к масляному радиатору?? Сам редуктор смонтирован у радиатора и не хочется тащить длинные шланги к печке...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #5588
24-03-2015 10:30 RE: ГБО - Общая Тема
масляный радиатор автомата или над масляным фильтром? или какой?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #5589
24-03-2015 10:55 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2015 21:16)shurken :
(23-03-2015 20:34)Vxxx :  а чем плох stag q box в отличии от zenit pro?
Тем, что Стаг Smile
исчерпывающий ответ Facepalm
Locky Немає
Энергодар. ZP
Oktavia 1,8 AGN
Повідомлення: #5590
24-03-2015 11:03 RE: ГБО - Общая Тема
(24-03-2015 10:30)Tasmanec :  масляный радиатор автомата или над масляным фильтром? или какой?
Над масляным фильтром...
По идее такой же малый круг как и у печки, но как оно повлияет на способность охлаждать масло??
Стремно Big Grin
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 502 781 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 458 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 529 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
