Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #521
20-07-2016 20:17 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
После замены поршней, немного масла уходит от замены до замены. Думаю лучше перебдеть Smile, а по хорошему нужно снять старый и посмотреть на патрубок(кажись так писали в других темах).
Вот и задумался над последними буквами, что лучше для нашего двигателя?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #522
20-07-2016 20:25 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(20-07-2016 20:17)Mukha :  После замены поршней, немного масла уходит от замены до замены. Думаю лучше перебдеть Smile, а по хорошему нужно снять старый и посмотреть на патрубок(кажись так писали в других темах).
На ноль все равно не выйдете! Стоит ли заморачиваться и тратиться если основной источник жора устранен?
З.Ы.Какими поршнями решали вопрос?
Mukha Немає
Повідомлення: #523
20-07-2016 21:53 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Понимаю, что в ноль не выйду. Хотелось бы предотвратить возможный новый масложор.
Поршни 06H107065DF
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #524
21-07-2016 05:44 Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
А кольца на DF уже измененные? С прорезями?
Mukha Немає
Повідомлення: #525
21-07-2016 08:20 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-07-2016 05:44)Барс :  А кольца на DF уже измененные? С прорезями?
Похоже без прорезей, поэтому беспокоюсь за будущее двигателя.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #526
21-07-2016 08:27 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(20-07-2016 21:53)Mukha :  Понимаю, что в ноль не выйду. Хотелось бы предотвратить возможный новый масложор.
Поршни 06H107065DF
Так маслоотделитель ни как не влияет на закоксовывание поршневой!
Меняйте каждые 7 тыс.км на качественное масло, периодически можно пользоваться мягкими долгоиграющими присадками в масло.
DF - всегда были с тонкими дырками и высотой кольца 2.0мм, эти МС кольца начали ставить с июня 2011г.
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
Повідомлення: #527
21-07-2016 08:50 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(20-07-2016 14:09)Mukha :  Насколько я понял Барс и vovez меняли маслоотделитель. Поделитесь номерком который ставили. Рекомендуют ставить 06H 103 495AD, что скажите?
Заменил себе на AD,стоял AE, потел чуть патрубок, теперь как в аптеке чисто, рекомендовали еще и патрубок новой ревизии поставить, но хватило и маслоотделителя, проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2016 08:51 chokker.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #528
21-07-2016 13:13 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-07-2016 08:50)chokker :  Заменил себе на AD,стоял AE, потел чуть патрубок, теперь как в аптеке чисто, рекомендовали еще и патрубок новой ревизии поставить, но хватило и маслоотделителя, проблема ушла.
Я двоим своим товарищам клеил герметиком эти патрубки, чисто как в гинекологии! ))
Андрей1я Немає
Повідомлення: #529
06-08-2016 17:10 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
удалено
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2016 20:15 Misterd.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #530
06-08-2016 19:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Нахрена здесь рекламировать СТО?
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 596 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 230 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 512 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 872 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 9
