Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #501
11-04-2012 19:11 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-04-2012 13:18)yuriy :  Подскажите пожалуйста контакты, где Вам делали именно так. А то я куда не позвоню, везде хотят снимать полностью стойку и соответственных денег.
Написал в личку.
[Зображення: 458555.png]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #502
12-04-2012 07:01 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
я бы вынул энтот пакет сам:
- домкрат
- упоры под задние колеса
- запаска под машину
- поднял, снял колесо
- упор под балку переднего моста из кирпичей
- опускаем машину
- пружина сжимается
- накидываем на пружину трос, фиксируем
- два ключа, один вовнутрь (шестигранник)
- откручиваем сверху амортизатор
- машину поднимаем
- аморт сверху выпадает
- вынимаем проставку
- собираем
- совершаем обратную последовательность
- переходим к другому колесу
manjik Немає
Повідомлення: #503
12-04-2012 07:43 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(12-04-2012 07:01)Predator_76 :  я бы вынул энтот пакет сам:
развал нннада? после этой процедуры...
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #504
12-04-2012 07:51 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
да, лучше проверить
yuriy Немає
Приєднався: Sep 2011
Octavia tour1,8T
Повідомлення: #505
12-04-2012 08:32 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-04-2012 19:11)barabaka :
Написал в личку.
Спасибо!
nikedp Немає
Приєднався: Aug 2011
ДнепрСити
VW Passat B5+ 2.8 4motion
Skype IDnike.dp
Повідомлення: #506
12-04-2012 10:53 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Тоже провел такой эксперимент, был снять ППД и поставлены пружины и стойки с рс, действительно машина стала другой, мягче, устойчивей, я доволен)) думаю если к этому еще поставить распорки передние и задние будет вообще жир )))
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #507
19-04-2012 12:19 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Ребята кто может дать четкие характеристики по задним пружинам на тур хетчбек и на тур универсал (с ППД), жесткость высота диаметр и т.п. или где можно прочитать?
Боб Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #508
20-04-2012 23:02 RE:
смотрим с 80 секунды
с пакетом машина так себя не ведёт и не поведёт...
[/quote]
Жалко машинки...Плач до соплей
aahc Немає
kiev
классный wts
Повідомлення: #509
21-04-2012 02:04 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
ПопкорнMr. Green
edvard Немає
SKODA TURBO WTS
Повідомлення: #510
22-04-2012 11:27 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(17-03-2011 13:11)Sad :  Нужно снять верхнюю опору резиновую еще, перед этим стянуть пружину. Тоесть разбирается как-бы вся стойка, но можно не снимать с автомобиля. Мтянуть пружину, выкрутить шайбу ограничитель, опустить стойку ниже, выкрутить и снять верхнюю опору которая в стакан входит (оккуратно с подшипничком опорным может разлететься), снять проставку, собрать в обратном порядке. Мне так делали. Если снимать всю стойку, то дорого, геморно, может и развал, тоесть схождение уйти если выбивать с кулаков.
Как-бы все на Ваш вопрос!
Чтоб срубить побольшеКурить
"veni vidi vici"
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 218 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 248 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 995 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 429 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 038 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 943 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 619 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 935 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 465 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
