Солнечные батареи в дом.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #41
24-12-2014 10:16 RE: Солнечные батареи в дом.
я в следующем году дом буду утеплять, и скорее всего базальтовой ватой, да дороже чем пенопластом, но эффективнее и экологичнее, есть примеры домов и с пенопластовым утеплением и с ватным, на некоторых домах с пенопластовым утеплением появляется плесень на стенах..... в домах с утеплением базальтовой ватой - такого нет, + незабудьте что утеплив дом, Вы получите зимой +2-3 градуса при том же потреблении газа и температуру которую Вы нагоните в доме, дом будет держать несколько дней, И летом Вы будете экономить на охлаждении дома, что выльется в немалую экономию денег на электричестве. И еще, говоря об утеплении не забывайте о крыше, её в обязательном порядке наобходимо утеплять.
а для того что бы точно поместится в 2500 кубов и съэкономить, есть смысл поставить в систему отполения электро котёл и пользоваться им ночью, а с учётом того что таки понижают ночной коэфициент для пользования, то выгода будет очевидна.http://meget.kiev.ua/news/view/29245/
для этого надо будет поменять счётчик на двух и ли трёх зонный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 10:53 Sergey_Ded..)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #42
24-12-2014 10:54 RE: Солнечные батареи в дом.
(24-12-2014 10:16)Sergey_Ded. :  ...на некоторых домах с пенопластовым утеплением появляется плесень на стенах..... в домах с утеплением базальтовой ватой - такого нет...
Не правильный выбор утепляющего слоя + не правильная вентиляция внутри помещения.
ПыСы: точка росы внутри стеныWave
Что неэкологичного в пенопласте? и что экологичного в базальтовой вате? Можно не отвечать, это долгая дисскусияДружба
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #43
24-12-2014 10:59 RE: Солнечные батареи в дом.
(24-12-2014 10:54)Vovan :
))))))) меня в вате прельщает то что она "дышит" и со временем на трескается как пенопласт (но это к вопросу о качестве оного и руках рабочих) )))
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #44
(24-12-2014 10:16)Sergey_Ded. :  а для того что бы точно поместится в 2500 кубов и съэкономить, есть смысл поставить в систему отполения электро котёл и пользоваться им ночью, а с учётом того что таки понижают ночной коэфициент для пользования, то выгода будет очевидна.http://meget.kiev.ua/news/view/29245/
А если учесть, что еще для электрокотла нужно 380 В + поменять всю проводку к дому + замена счетчика + + + еще кое-что, то проще доустановить "на ночь" твердотопливный + аккумулятор (благо есть с работой от одной загрузки до 12 часов).
У меня дом около 160-170 кв. м - не вписываюсь в 1-ю категорию буквально на 100-200 кубов, но дом еще не утеплен (займусь с весны, если не будет полная жопа в Нэньци) и буду влазить.Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #45
24-12-2014 11:04 RE: Солнечные батареи в дом.
нет, есть и для обычной (не трёхфазной проводки), да к нему надо будет прокинуть отдельный кабель от счётчика и РАСе увеличить входную мощность (в стандарте идёт 6 кВт, надо поднимать до 9 кВт), но с 3 х фазным конечно же намного интереснее получается.
как ни крути но утеплять надо обязательно, так как гайки будут закручивать и дальше, посему утепление дома это самый первый и правильный шаг в экономии газа.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #46
24-12-2014 11:16 RE: Солнечные батареи в дом.
(24-12-2014 11:04)Sergey_Ded. :  как ни крути но утеплять надо обязательно, так как гайки будут закручивать и дальше, посему утепление дома это самый первый и правильный шаг в экономии газа.
Один из основных шагов, но никак не основной. Говорю как человек, который в теплоэнергетике >10 лет.
Предыдущие шаги, сделанные мной (может кому будет интересно):
1. Заменено по ГВС: электробойлер => газовая колонка => двухконтурный современный котел.
2. Заменены все радиаторы на стальные панельные (тут каждый выбирает по своей "религии"), установлены с запасом по мощности около 40% (дает возможность работать системе отопления практически в низкотемпературном режиме - зимой при -20 град. и в доме +21 град. на котле не больше 52 град.)
Возможно добавлю теплые полы на весь первый этаж дома - пока еще думаю, прикидываю траты.
3. Установлен комнатный термостат + датчик внешней температуры.
В планах - солнечный коллектор на ГВС + бойлер косвенник на 200 литров. Благо один скат крыши строго Юг + в котельне есть место для установки. Хватит на гарячую воду летом и в межсезонье + частично зимой. "-" пока не бюджетно по цене солнечного коллектора и бойлера.
(24-12-2014 11:04)Sergey_Ded. :  нет, есть и для обычной (не трёхфазной проводки), да к нему надо будет прокинуть отдельный кабель от счётчика и РАСе увеличить входную мощность (в стандарте идёт 6 кВт, надо поднимать до 9 кВт), но с 3 х фазным конечно же намного интереснее получается.
И да, представляю что будет с моей "напругой", которая и чичас проседает до 160В вечером, когда включится 9 кВт электрокотла...Я удивлен
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 11:18 Vovan.)
PANik Немає
Ронин
Дніпро
Сузір'я Стожари AWD
Повідомлення: #47
24-12-2014 11:23 RE: Солнечные батареи в дом.
Хочу Вас поправить - стоимость зеленой энергии в закупке государства 5грн -1 кВт один из высоких в Европе. Hello!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #48
24-12-2014 11:25 RE: Солнечные батареи в дом.
я уже сделал боьшую часть :
1 котёл конденсационный
2. тёплые водяные полы по первому и второму этажу
стальные радиаторы с термоголовками, тоже с запасом, как говорится получилось низкотемпературное отопление
3. бойлер вместо колонки
4. электро котёл в системе отопления (в дом сразу завёл 3 фазы)
5. все лампы с доме экономки
осталось утеплить стены, и крышу (на крышу утеплитель у же есть, )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 11:26 Sergey_Ded..)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #49
24-12-2014 11:43 RE: Солнечные батареи в дом.
Цитата:1. Заменено по ГВС: электробойлер => газовая колонка => двухконтурный современный котел.
Это у вас всё сразу стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 11:45 vetalkiev.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #50
24-12-2014 11:52 RE: Солнечные батареи в дом.
(24-12-2014 11:43)vetalkiev :
Нет. В начале стоял электробойлер + обычный газовый котел отопления. Поплатив за электричество денег, а "нагорало" > 350 кВт в месяц, установил вместо бойлера газовую колонку. Потребление электричества снизилось до 150 кВт/месяц, а потребление газа увеличилось на 40 кубов/месяц, при аналогичном пользовании гарячей водой.
Потом созрел на установку нового двухконтурного котла, как основного (старый оставил на бай-пасе, он все-таки не зависит от электричества) - потребление газа упало на 200 кубов в зимние месяцы и на 15 кубов в летние (летом двухконтурный котел с электророзжигом потребляет меньше газа, чем старая колонка с пилотной горелкой).
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 11:53 Vovan.)
  батареи (радиаторы) IGELS 31 7 375 10-01-2015 10:50
Останнє: YARI
  Нужен ИБП Форт, солнечные панели и МРРТ контоллер AlexYan 10 2 415 05-11-2013 09:56
Останнє: Kolyan
