батареи (радиаторы)
IGELS Немає
режЫссер
Приєднався: Sep 2007
Донецк
7741 x 2
12-03-2008 16:18 батареи (радиаторы)
Ребята (и девчата), что знаете о сабже - какие лучше, алюминиевые или чугунные? Собираюсь менять дома отопительную систему - не могу определиться...(дом частный, отопление через газовый котел, т.е. вода не из котельных).
093-324-52-57
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Для (автономки) частного дома бери стальные-панельные - они по дизайну интереснее алюминия и чугуна ИМХО и немного дешевле....
Рекомендую 22-й тип и тех. характеристики смотри при дельта 50 град.
Также рекомендую предусмотреть запас по тепловой мощности (этак процентов 20-30) - никогда не помешает Rulez
Если есть есче вопросы - телефон в подписи - смогу много чего рассказать о отопительной технике, да и посоветовать продавцов в регионах.... Курить
Админы - это не реклама, а дружеская помощь Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
IGELS Немає
режЫссер
Донецк
7741 x 2
Спасибо - скоро позвоню)))
А как у стальных с теплоотдачй и антикоррозией?
093-324-52-57
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
С теплоотдачей все нормально - главное правильно подобрать метраж батарей к квадратуре.... Себе неделю назад взял именно стальные, пока не ставил, но в переди все лето Razz
По-поводу антикорозии - завод дает 15 лет гарантии.... Ну конечно не чугун, но я сильно по этому поводу не заморачиваюсь... Честь!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Ставил себе батареи производства з-да БОЛЬШЕВИК.
Проблем нету да и дизайн нормальный Хм
Андрей
Буллит Немає
Аккорд
Сейчас многие делают теплый пол и отказываются от батарей - намного эффективней и вид куда лучше. Также можно предусмотреть на всякий пожарный подключение радиаторов. Поспрашивайте у профи - они должны знать!
По сабжу. Чугун сейчас ставят в основном только на центральное отопление, сталь и алюминий когда свое, у них выше теплоотдача+внешний вид, но и остывают в случае отключения намного быстрей. С коррозией все ок, сопротивляютя все, если это не гаражное изготовление - тут уж как повезет.
Это вам не это... © ДМБ
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Не, ну, блин, так теплый пол (если делать по всем правилам) очееень дорогоэ удовольствие Я удивлен Имхо, но при его использоании куча преимуществ - равномерно прогревается (ну, практически) воздух в комнате по высоте, более комфортно, но КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ прям сказать не маленькие.... Но оно того стоит Rulez
Допустим, себе пока планирую кухню, прихожую и ванную - в теплый пол... Остальные посмотрим, может немного по-позже.... Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Vovan_К :Также рекомендую предусмотреть запас по тепловой мощности (этак процентов 20-30) - никогда не помешает Rulez
Это точно.
У меня квартира, в прошлом году ставил автономку. Радиаторы алюминиевые, но запас мощности по радиаторам небольшой...
Буду добавлять..
По поводу материала - взял алюминий из соображений:
1. Внешний вид.
2. Лёгкие.
3. Быстро остывают, но и быстро нагреваются. (немного перефразирую сказанное выше в теме)
Но если бы чугунные были такого же внешнего вида, как и алюминиевые - забил бы на п2 и 3 и поставил чугун.
По поводу теплых полов - тоже долго кумекал, но делать не стал. Это нужно было полностью переделывать пол... За исключением ванной - оставил на ванную врезки.
Трубы - полипропилен с фольгой (вставкой).
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Dimonn :Трубы - полипропилен с фольгой (вставкой).
На отопление или теплый пол?
На теплый пол я бы все же рекомендовал металопласт..... Все-таки "хоронить" в бетон... Имхо Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
В теплый пол правильно медную трубу, в идеале- с пластиковой оплеткой через зазор. Себе на балкон делал- класс! После того, как все сделал и проанализировал всю систему, сделал вывод, что многое из теории можно исключить, т.е. удешевить!!
+100 за теплый пол! Мало того- можно сделать дешевле, чем с батареями, тем более если своими руками- там ничего сложного нет!!
I'll be back!
  Солнечные батареи в дом. Chaniz 74 16 400 10-01-2015 11:56
Останнє: ROMA171
