Инвертор напряжения
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
Повідомлення: #41
12-12-2014 09:50 RE: Инвертор напряжения
(11-12-2014 16:38)Эрик :  Все взял LOGICPOWER LP-GL 12V 100AH и ИБП LOGICPOWER LPM-PSW-1500 (1050ВТ) 12V по тестим отпишусь что да как на сколько хватает акб. Всем спасибо за подсказки и дискусии Дружба
(11-12-2014 14:47)Alexa :
(11-12-2014 14:13)uz3rr :  Я бы взял большей емкости, но обычный AGM, не гелевый.
Обращайте внимание на дату производства при покупке. Обычно аккумы живут 5-7 лет.
+1, берите AGM.
Как я понял AGM это кислотные а я не хотел в квартиру кислотный ставить из-за испарений. Потому остановился на гелевом
Первый креш тест прошли 2 часа на ИБП телевизор + 1 лампа економка + плеер inext hd1 + аквариум. Инфа на дисплее ИБП 100% заряда АКБ Мир Доволен аки слонДружба
Если не секрет где брали? Цена вопроса? Спсб
Нормально делай - нормально будет!
Повідомлення: #42
12-12-2014 10:22 RE: Инвертор напряжения
в AGM при необходимости можно долить дисцилята. в гелевую не дольеш.
испарений в обеих по идее мало, там спец клапан. считаются герметичными.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 10:23 Alexa.)
Эрик Немає
Одесса
Yeti 4x4 1.8TSI DSG 6
Повідомлення: #43
12-12-2014 10:39 RE: Инвертор напряжения
(12-12-2014 09:50)RuSSO :  Hello!
Одесса Малиновский рынок цена вопроса 530уе расчет был в нац. валюте считали по курсу 19 Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 10:40 Эрик.)
Повідомлення: #44
12-12-2014 10:48 RE: Инвертор напряжения
Кто ищет ИБП с синусоидой парвильной, здесь вроде есть http://local.com.ua/forum/topic/42146-%D...elf/page-3
http://local.com.ua/forum/topic/58264-%D...%80/page-4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 10:58 Alexa.)
Cossack Немає
Повідомлення: #45
12-12-2014 13:37 RE: Инвертор напряжения
не могу найти в описании к ИБП LOGICPOWER LPM-PSW-1500, какую пиковую нагрузку он способен выдержать? или другими словами, запуститься ли компрессор холодильника от него? гляньте пожалуйста в документации. Hello!
Повідомлення: #46
12-12-2014 13:55 RE: Инвертор напряжения
(12-12-2014 13:37)Cossack :
запустится... холодильник потребляет ват 100. при включении в несколько раз больше...
но честно говоря смысла в этом не вижу, у меня в частном доме уже сколько было отключений на полдня , продукты не портились
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 13:59 Alexa.)
Эрик Немає
Одесса
Повідомлення: #47
12-12-2014 17:22 RE: Инвертор напряжения
(12-12-2014 13:37)Cossack :  не могу найти в описании к ИБП LOGICPOWER LPM-PSW-1500, какую пиковую нагрузку он способен выдержать? или другими словами, запуститься ли компрессор холодильника от него? гляньте пожалуйста в документации. Hello!
Максимальная выходная мощность: 1500 ВА
Эффективная выходная мощность: 1050 Вт
Я сам холодильник еще не запускал через него но думаю что потянет
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #48
14-12-2014 01:21 RE: Инвертор напряжения
Я вот например рассуждал примерно так-же, нашёл параметры компрессора холодильника (по моему 94вт было), умножил на 5 (типа стартовый ток), и решил что мой ИБП Luxeon 500 вт может попробовать запустить холодильник (аккум использую от авто 60Ач, всё на чердаке с вентиляцией). Так ниасилил он холодильник,(потом пропаивали дорожки в нём и заменяли внутр.предохранитель на плате) после чего я поизучал форумы по поводу запуска холодильников от ИБП-и подтверждаю, 1000вт номинала и 1500 пусковой мощности хватает для холодильника(ориентировочно с 10 % запасом). Сам присматривал подобный ИБП на замену, но потом заглохло хотение...
Cossack Немає
Повідомлення: #49
15-12-2014 14:09 RE: Инвертор напряжения
(12-12-2014 17:22)Эрик :  Максимальная выходная мощность: 1500 ВА
Если когда-то таки проведете такие испытания - черкните о результатах. Уж очень интересно!
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #50
15-12-2014 16:04 RE: Инвертор напряжения
"""В обычном режиме работы среднестатистический однокомпрессорный двухкамерный холодильник, высотой хоть до 2м, потребляет 200Вт - 400Вт (в зависимости от объема, сезона года, загруженности продуктами, частоты открывания). НО! При пуске, электродвигатель компрессора холодильника кратковременно потребляет 1600Вт - 1800Вт за 2-3 секунды, а включается компрессор холодильника регулярно десятки раз в сутки."""
  Стабилизатор напряжения в квартиру АнтонSam 61 34 208 01-06-2018 23:04
Останнє: Nemo78
  Стабилизатор напряжения для котла. Какой? Zhorik 36 18 527 28-03-2016 08:52
Останнє: Vovan
  Стабилизаторы напряжения, кто занимается? Timur 25 9 314 01-08-2015 16:16
Останнє: VIESSMANN
  Какой купить стабилизатор напряжения? Aлекс7 21 9 578 06-11-2013 22:28
Останнє: Гриша
  Долбить облэнерго или купить стабилизатор напряжения Vovan 141 60 269 20-12-2012 10:43
Останнє: Vovan
  Посоветуйте стабилизатор напряжения vetalkiev 16 9 525 20-10-2011 14:21
Останнє: vetalkiev
