Стабилизатор напряжения в квартиру
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #41
06-05-2015 23:07 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(05-05-2015 13:04)mediaservice :  [Зображення: Hybrid_A-01.jpg]
якщо купувати то не таке га*но як люксеон і т.д.Варто відати перевагу вітчизняному виробнику типу - Volter.Якісно і не надто дорого.Маю багато знайомих які встановили - досить задоволенні результатом (на відміну від сусідів,бо своїми стабілізаторами їм лінію посадили)))Embarassedгарантія 10 років - а що ще треба)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #42
06-05-2015 23:46 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(06-05-2015 23:07)Lebrasko :  на відміну від сусідів,бо своїми стабілізаторами їм лінію посадили))):oops
Все стабилизаторы "садят" линию ибо все они работают в рамках закона сохранения энергии и по принципу трансформации (чем больше просадка напряжения, тем больше вольтдобавка и , соответственно, тем больше ток потребления от линии).
Чем больше пользователей линии поставит стабилизаторы, тем хуже будет общая ситуация, вплоть до катастрофической для подстанции - для предотвращения таковой ситуации и существует ограничение потребляемой потребителем мощности на уровне договора, физически реализованное установкой вводного автомата с соответствущим током отсечки.
Многие, известные мне, отечественные производители на территории Украины производят исключительно крупноузловую сборку, иногда, разве что, в корпуса отечественного изготовления (которые легко узнать по качеству ЛКП и штамповки) Smile. Откуда берутся остальные узлы-"дровишки" нетрудно догадаться.
Надпись "Made in\by\for\with ....." не является гарантией качества независимо от того, что подставлять вместо точек. В последние годы? для поддержания конкуретоспособности, внутрь такие комплектующие ставят, что
дай Бог, чтобы месяц протянуло до сервиса и не вызвало пожара.
Наблюдал воочию, например, как в некоторой модели вдруг исчезли
"ненужные" вентиляторы принудительного охлаждения, изъяты контакторы системы аварийного отключения ну и т.п.
Также проблемой является то, что в трансформаторах стали использовать дешевый провод и магнитопроводы низкого качества. При небольших мощностях нагрузки еще ничего, а вот при исчисляемых киловаттами, начинает сильно бить по карману владельца такового стабилизатора ибо КПД трансформатора значительно падает, процессу стабилизации напряжения сопутствуют большие тепловые и электромагнитные потери. По указанной причине домовую сеть следовало бы сознательно делить на стабилизированную и нестабилизированную, а для стабилизированной сети покупать более качественные стабилизаторы с запасом мощности (ориентируясь на первых порах по паспортным графикам вольт-амперной характеристики, а потом уже по показаниям приборов на месте эксплуатации и счетам от поставщика). Т.е. если есть возможность сохранить функционал нагрузки без использования стабилизатора, то именно так и следует делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 00:08 Yurkinson.)
mediaservice Немає
Приєднався: May 2015
Nissan
Повідомлення: #43
07-05-2015 14:04 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(06-05-2015 22:49)1.6 :  ставить тиристорный? какого производителя?
Тристорный/симисторный - тут бюджет надо огласить.
На 9-10 Квт цены на вменяемое (качество,гарантия) стартует от 6000 грн
(06-05-2015 23:07)Yurkinson :  У меня последние четыре года работает такой
-optimum-20000
Претензий пока не было.
Укртехнология,Донецк - что с гарантией в случае чего ? Так что 7 раз подумать надо прежде чем купить
(06-05-2015 23:07)Lebrasko :  якщо купувати то не таке га*но як люксеон і т.д.Варто відати перевагу вітчизняному виробнику типу - Volter.Якісно і не надто дорого.Маю багато знайомих які встановили - досить задоволенні результатом (на відміну від сусідів,бо своїми стабілізаторами їм лінію посадили)))Embarassedгарантія 10 років - а що ще треба)
Вольтер скажем так несколько переоценен Smile
Были обьекты где снимали вольтеры и ставили на их место герцы(элекс)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 14:11 mediaservice.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #44
07-05-2015 14:23 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(07-05-2015 14:04)mediaservice :
у меня возле счетчика автомат 16А
поэтому смотрю на "до 4 Квт"
Магия MyCode
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #45
07-05-2015 17:23 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
висит настенный Руселф (сервоприводный) у меня (уже 5 лет) и у родителей (4 года) - работают без нареканийКуритьКурить
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #46
07-05-2015 17:57 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(07-05-2015 14:23)1.6 :  у меня возле счетчика автомат 16А
Только не забывайте, что когда напряжение будет 170-180В то стабик 4кВт не потянет.
Его мощность упадет до 2,5-3кВт.
Примеры условные, что бы было понятно.
Поэтому лучше взять с запасом 5,5кВт.Hello!
Нуц и не забывайте, при стабилизации напряжения с нижнего порога на нормальный, ток на входе стабилизатора растет.
P=I*V*cosF как то так.
Р- мощность
І- ток
V-наряжение
Как то так.
Если чего то поправьте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 18:00 VIESSMANN.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #47
07-05-2015 20:03 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(07-05-2015 17:57)VIESSMANN :  Если чего то поправьте.
подозреваю что повышение тока вызовет срабатывание автомата и запас киливатов в стабе мне ничего не даст
(07-05-2015 17:23)doc_tor :  висит настенный Руселф (сервоприводный) у меня (уже 5 лет) ....- работают без нареканийКуритьКурить
издеваешся? из-за его дыр-дыр спать невозможно было Mr. Green
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 20:04 1.6.)
mediaservice Немає
Nissan
Повідомлення: #48
07-05-2015 20:06 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
(07-05-2015 17:57)VIESSMANN :  Только не забывайте, что когда напряжение будет 170-180В то стабик 4кВт не потянет.
Автомат на входе 16А
При входном 220 - 3500Вт
Привходном 100(утрирую) -1600Вт
Поэтому ставить 5,7 или 10квт - нет какбы смысла, есть одно но -автомат даже при загрузке в 17А не выключится, а будет держать .
Но все же смысл поставить стаб (китайсу) больше на ступень есть - не будет работать на пределе ,да и любойстаб желательно иметь с запасом в 10-20%
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #49
08-05-2015 08:35 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
[/quote]
я привык в первую неделю и меня не напрягает!
Инфинити Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #50
09-10-2015 10:56 RE: Стабилизатор напряжения в квартиру
Можно взять из не дорогих у Элекса типа такого http://eleks.su/shop/stabilizator-naprya...-125a.html И не дорого и вытягивает 135-315, правда ступеней всего 9.
  Входные двери в квартиру посоветуйте VIESSMANN 79 39 920 27-10-2017 21:46
Останнє: neovaldemar
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 50 951 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Стабилизатор напряжения для котла. Какой? Zhorik 36 17 802 28-03-2016 08:52
Останнє: Vovan
  Зняти квартиру Київ DoctorAleks 13 5 243 10-02-2016 14:37
Останнє: VasiliSK
  Ищу квартиру в Киеве tompson 13 4 637 03-02-2016 17:22
Останнє: Polaris
  Как защитить квартиру от прорыва трубы? Ket 41 14 595 27-10-2015 11:26
Останнє: streetfighter
  Семья снимет квартиру в г.Полтава wolk 0 1 507 08-09-2015 21:44
Останнє: wolk
  Сниму квартиру в Киеве для себя Михельсон 0 1 740 04-09-2015 15:51
Останнє: Михельсон
  Сниму квартиру Киев nikish 35 12 371 27-08-2015 10:45
Останнє: nikish
  Стабилизаторы напряжения, кто занимается? Timur 25 8 796 01-08-2015 16:16
Останнє: VIESSMANN
