Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Ket Немає
радистка
Skoda Octavia 1,6 - капучинка
23-10-2015 08:43 Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Кто сталкивался с этим вопросом. На днях ночью лопнул шланг на сливной бачек унитаза. Проснулись от звонка соседей, что у них с потолка вода течет. Вроде все новое, два года назад шланг менялся. Вот теперь заинтересовалась вопросом как можно квартиру обезопасить от подобные неожиданностей?
[Зображення: f3d1b287c28ff92a60b32fea566edba5.gif]
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
23-10-2015 08:51 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Можно поискать в гугл что-то вроде "Системы защиты от протекания воды"
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
23-10-2015 08:54 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Как вариант можно купить квартиру на первом этаже. И желательно чтобы соседи сверху были побогаче)
Ket Немає
радистка
23-10-2015 09:01 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 08:51)Bagrij :  Можно поискать в гугл что-то вроде "Системы защиты от протекания воды"
Уже искала. Теперь хочу узнать кто реально с таким сталкивался.
Как вариант, еще слышала что на входе можно поставить регулятор давления воды в трубе, что б в случае прорыва напор воды был не такой сильный.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
23-10-2015 09:04 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 09:01)Ket :  Уже искала. Теперь хочу узнать кто реально с таким сталкивался.
Это самый простой способ и эффективный. Но если качество воды плохое, то не надолго хватит его.
Ket Немає
радистка
23-10-2015 09:10 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 09:04)SOA :
Кто с такими регуляторами сталкивались?
Можно по подробнее о них рассказать?
SOA Немає
23-10-2015 09:13 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Ликбез
http://www.youtube.com/watch?v=MwrPORdYWKQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 23:44 RuslanRage.)
Лёха Немає
23-10-2015 10:07 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
система защиты от протечек состоит из электромагинтного клапана (кран с электроприводом ставится на трубу открыт при подаче на него электрики) и ленточного датчика протечки (наматывается на трубы раскладывается под ними и т.д) ну и какогото блока электроники который этим управляет. Вроди есть готовые наборы... "стоп-потоп" типо того...
но! на все трубы врядли датчики накрутишь... (в вашем случае на этот шланг врядли бы намотали) нет электрики-сиди без воды... у шефа стоит клапан который залип (обнаружил при пропаже света вода продолжила из крана литься)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
23-10-2015 10:49 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Для начала нужно все гибкие шланги (унитаз, умывальник, мойка на кухне) заменить на медь/пластик/металопластик.
Эти гибкие шланги - самое слабое место. Со временем от конденсата оплетка ржавеет, прорывается из нее вылазит резиновая трубка, которая внутри, а т.к. она не рассчитана на то, чтобы держать давление, то просто разрывается.
Системы защиты - это хорошо, но как быть, если дырочка небольшая и вода не льется как из ведра а течет тонкой струйкой?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
23-10-2015 11:34 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 10:49)BingerUA :  Для начала нужно все гибкие шланги (унитаз, умывальник, мойка на кухне) заменить на медь/пластик/металопластик.
имхо, тоже не вариант
они не зря гибкие - там гидроудары постоянные
я на металлопластике на фитинге в итоге получил трещину
Магия MyCode
  Стабилизатор напряжения в квартиру АнтонSam 61 34 194 01-06-2018 23:04
Останнє: Nemo78
  Входные двери в квартиру посоветуйте VIESSMANN 79 41 512 27-10-2017 21:46
Останнє: neovaldemar
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 53 844 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 511 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  Зняти квартиру Київ DoctorAleks 13 5 612 10-02-2016 14:37
Останнє: VasiliSK
  Ищу квартиру в Киеве tompson 13 4 973 03-02-2016 17:22
Останнє: Polaris
  Семья снимет квартиру в г.Полтава wolk 0 1 585 08-09-2015 21:44
Останнє: wolk
  Сниму квартиру в Киеве для себя Михельсон 0 1 825 04-09-2015 15:51
Останнє: Михельсон
  Сниму квартиру Киев nikish 35 12 974 27-08-2015 10:45
Останнє: nikish
  Сниму квартиру 1к в Киеве Mirack 14 6 051 08-06-2015 12:07
Останнє: Mirack
