Прокачка тормозов с АБС
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #41
27-05-2018 21:27 RE: Прокачка тормозов с АБС
(27-05-2018 20:53)Лесничий :  Независимо от наличия или отсутствия ABS: тормозных контуров два, соединены диагонально (переднее левое с задним правым, переднее правое с задним левым). Источником давления является ГТЦ. Если со штуцера второго колеса диагонали льётся, то ГТЦ исправен, забит трубопровод.
Трубу проблематично забить так наглухо,
без АБС у них ещё регулятор почти как в жигулях есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 21:28 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
27-05-2018 22:30 RE: Прокачка тормозов с АБС
(27-05-2018 21:27)pup :  Трубу проблематично забить так наглухо
Труба - громко сказано. Так себе, трубочка.
Если чистая, то забить проблематично, но если тормозную жидкость менять "по желанию" то вовсе нет. Сам видел как внутри обрастает, да и нагуглить примеров несложно - практически непродуваемые встречаются, только замена.
(27-05-2018 21:27)pup :  без АБС у них ещё регулятор почти как в жигулях есть
Согласен, "колдун" тоже может быть причиной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 22:31 Лесничий.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #43
17-06-2018 12:32 RE: Прокачка тормозов с АБС
Планирую поменять жидкость в ближайшее время, решил уточнить пару моментов.
Хочу сначала васей прогнать блок, потом дедовским методом пройтись по кругу, но есть несколько вопросов:
1. Гидропривод сцепы на каком этапе прокачать? До прокачки васей или после, или после дедовского метода? Сколько подходов и сколько раз жать педаль сцепы?
2. Васей достаточно одной прогонки или делать больше?
3. Сколько подходов на каждом колесе делать по дедовскому методу, чтобы наверняка 100% жидкости поменять?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
17-06-2018 12:41 RE: Прокачка тормозов с АБС
(17-06-2018 12:32)ctukc :  Hello!
Пункт 1 выполняется исключительно если опустошалась одна из секций расширительного бачка или проводилиь работы с демонтажем элементов гидравлики. Для замены жидкости в исправной системе операция никакого смысла не имеет. В Эльзе называется базовой установкой. В ранних выпусках делалась до основного обезвоздушивания системы, в поздних - заключительным этапом.
Я бы вырал первый вариант.
Но если нет воздуха, то зачем?
Пункт 2. Василиса сама по себе тупая и ничем не управляет, но умеет попросить блок выполнить операцию обезвоздушивания, а также передать привет от блока пользователю после завершения процедуры. Чем руководствуется блок - не скажу, но количество юзаной тормозухи от случая к случаю отличалось. В моих случаях расход был около литра.
Пункт 3. Не в подходах счастье, а в вытеснении из каждого колесного контура именно такого количества жижи, какое содержится в заданном объёме.
Т.е. сливается при замене не в "подходах", а в "миллилитрах" и в определенной последовательности. Зажигание при этом рекомендую оставлять включенным.
Последовательность замены: исполнительный цилиндр сцепления, суппорты тормозного механизма, подробней ниже.
Количество тормозной жидкости, которое должно вытечь и последовательность замены :
1 - исполнительный цилиндр сцепления 0,1 л
2 - задний правый 0,3 л
3 - задний левый 0,3 л
4 - передний правый 0,2 л
5 - передний левый 0,2 л
Общее количество потребной жидкости 1.1л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2018 12:49 Лесничий.)
ctukc Немає
Повідомлення: #45
17-06-2018 12:56 RE: Прокачка тормозов с АБС
(17-06-2018 12:41)Лесничий :  Но если нет воздуха, то зачем?
Ну, чтобы старую жижу выгнать оттуда, это же желательно сделать?
(17-06-2018 12:41)Лесничий :  В моих случаях расход был около литра.
Это только прогнать блок или для полной процедуры?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2018 13:00 ctukc.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #46
17-06-2018 13:03 RE: Прокачка тормозов с АБС
Всю жидкость, без демонтажа поршней, при всем желании не поменяешь. Грязь на дне цилиндров собирается. Для обновления и дедовского способа за глаза. Вообще стоит совмещать замену жидкости, с заменой колодок. В цилиндре с полностью утопленным поршнем, жидкости практически не остаётся.
ctukc Немає
Повідомлення: #47
17-06-2018 13:08 RE: Прокачка тормозов с АБС
(17-06-2018 12:41)Лесничий :  Количество тормозной жидкости, которое должно вытечь и последовательность замены
(17-06-2018 13:03)shurken :  Для обновления и дедовского способа за глаза.
Понял [Зображення: 90901786f655646d631d2d737d8583a2.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2018 13:14 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #48
17-06-2018 14:18 RE: Прокачка тормозов с АБС
(17-06-2018 12:56)ctukc :  Ну, чтобы старую жижу выгнать оттуда, это же желательно сделать?
Есть две четко отличающиеся по цели процедуры:
- удаление воздуха из системы;
- замена жидкости.
Прокачка посредством специального алгоритма, заложенного в ПО гидравлического блока, в Эльзе называется базовой установкой. Относится она по назначению к процедуре обезвоздушивания системы. Выполняется только когда воздух попал в гидравлический блок или есть подозрение на то, что мог попасть (замена блока, ГТЦ, шлангов, подключенных в блоку и т.п.). Во всех остальных случаях не нужна.
А замена делается с мерным стаканом - сливаем любым удобным способом (приспособой, создавая давление в расширительном, накачивая ногой или откачивая со штуцера) сколько надо и всех делов.
(17-06-2018 12:56)ctukc :  Это только прогнать блок или для полной процедуры?
Это только для обезвоздушивания гидравлического блока. Далее обезвоздушивание производится классически - до прекращения выделения пузырей. Полный расход не скажу. Литрушка запомнилась потому как пришлось ехать за добавкой, я в первый раз не ожидал такой прожорливости, а повторное использование жидкости после обезвоздушивания ГБЦ возможно разве что после дегазации.
Но повторяю: обезвоздушивание и замена - разные процедуры лишь иногда пересекающиеся и совмещающиеся. Замена жидкости на исправной системе - одно, а заправка системы с обезвоздушиванием после ремонта - другое, может делаться как с обезвоздушиванием блока, так и без, если бачок не опустошался и работы проводились например только с колесными контурами и заглушенными трубопроводами на время ремонта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2018 14:21 Лесничий.)
ctukc Немає
Повідомлення: #49
18-06-2018 12:43 RE: Прокачка тормозов с АБС
(17-06-2018 14:18)Лесничий :  а повторное использование жидкости после обезвоздушивания ГБЦ возможно разве что после дегазации.
А как сделать дегазацию тормозной жидкости? Попкорн
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #50
18-06-2018 13:28 RE: Прокачка тормозов с АБС
(18-06-2018 12:43)ctukc :  А как сделать дегазацию тормозной жидкости? Попкорн
Если быстро и эффективно, то вакуумированием.
Или "по-дедовски" просто дать отстояться (также рекомендуют не трясти ёмкость со свежей тормозухой перед использованием).
Если тара пластиковая, то закрывать тару, сплющив бутылку, создав некоторое разрежение, которое несколько ускорит процесс.
По времени не сориентирую. Себе когда меняю, то сутки даю свежекупленной отстояться после поездок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2018 13:31 Лесничий.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 821 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
