А-92 вместо А-98. Какие будут последствия
jeger Немає
Octavia 7, 1,6 TDI, DSG
Повідомлення: #41
17-07-2014 00:44 RE: А-92 вместо А-98. Какие будут последствия
На попередньому Лансері 9 (1,6 мех) не завжди на жарі заводилася з першого разу на бензині А-95 ОККО. Друг порадив перейти на А-92 ОККО. Перейшов і заводитися стала ідеально і розхід на півлітра впав.
На нинішній СуперБ (першій) з двигуном 1,8 Т не експерементував із заправками і заправляю тільки Окко Пульс 95 або БРСМ 95 Супер. Розхід однаковий, заводиться однаково нормально.
creative Немає
Приєднався: May 2014
Вінниця
Skoda Fabia Combi 1.4 16V (BBZ)
Повідомлення: #42
17-07-2014 09:19 RE: А-92 вместо А-98. Какие будут последствия
Експеримент с енерджи закончен.
В результате не решилса на переход. При движении за городом действительно особой разницы почти не почуствовал(так как в основном там обороты двигателя 2-3 тис.). А вот в городе очень даже заметно: при старте когда оборты на уровне 700-1300 был звук детонацый и тяга совсем не та. пару раз глох дигатель. После того как доездил остатки этого Енерджи залил 95 Pulls полный бак и все наладилось. и тяга на низах и шума больше нет.
Возможно это только на моей модификации двигателя проявилось, все таки он видимо более чуствителен и к октановому числу и к качеству топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2014 09:20 creative.)
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #43
17-07-2014 09:47 RE: А-92 вместо А-98. Какие будут последствия
(17-07-2014 09:19)creative :  Возможно это только на моей модификации двигателя проявилось, все таки он видимо более чуствителен и к октановому числу и к качеству топлива.
Да как вам сказать, все маломерные движки, которым для тяги нужно хорошенько крутить попадают в зону риска по детонации. Т.е. там где 2.0-й движок схавает 92, т.к. для достаточной тяги ему не нужно крутить до высоких оборотов, то на движках объемом 1.2. и 1.4 ситуация с детонацией может быть более кртитичной
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #44
22-07-2014 07:15 RE: А-92 вместо А-98. Какие будут последствия
Попробовал и я 92 - на трассе в спокойном режиме разницы нет. Но вот стоит только начать обгон - вот тут понимаеш и чувствуеш всю прелесть двойки - машина даже при "тапке в пол" просто не хочет ехать. Очень вялый разгон. Порой приходилось даже переходить на четвертую. Очень ощутимая разница с 95 евро, и уж тем более с 95 мустанг и иже с ними.
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 768 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 214 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 448 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 973 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 752 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 062 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 25 922 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  Последствия воды в салоне AlexP 17 4 784 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  Станет ли задний дворник А5-ой лифтбек вместо родного Туровского? garikkr 43 14 474 23-04-2015 19:36
Останнє: Maksimilien
  Суперб 205х60х16 вместо 205х55х16 - не будет затирать? Luman 11 3 750 22-04-2015 15:22
Останнє: mr.zapadlo
