Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
automan001 Немає
Повідомлення: #41
12-06-2013 09:54 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 07:44)Fabios :  Думаю да. но если слетит шланг....Я удивлен
Такие насосы используются на мех. инжекторах. По етому на них используют банджо соединения. Давка велика. Не меньше 5 ето такой как у меня. А на самом деле он может целых 11 вдавить.
С такой же вероятностью может слететь шланг с топливного фильтра который теперь у некоторых под капотом. Теоретически, от перестановки слагаемых (фильтр в стоковом месте, насос под капотом, или наоборот) результат не сильно меняется. Другое дело насосу будет более прохладно на месте стокового фильтра, а фильтру все равно где стоять. Но с другой стороны под капотом ведь удобней подключать насос, просто воткнуть его в разрыв между рампой и подачей. И релюха там близко, и питание тоже. И тогда фильтр не нужно колхозить, а оставить в стоковом месте.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #42
12-06-2013 11:37 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 09:54)automan001 :  И релюха там близко, и питание тоже. И тогда фильтр не нужно колхозить, а оставить в стоковом месте.
Я все подключал к стоковым проводам кинув через низ приспустив бак.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #43
12-06-2013 12:02 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Это не гуд будет проводка греться ток мерять надо. Ставить нужно через свое реле
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #44
12-06-2013 12:16 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Не понятно зачем столько колхоза и 2 насоса в системе?Курить
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #45
12-06-2013 13:03 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 12:16)Игорь Т :  Не понятно зачем столько колхоза и 2 насоса в системе?Курить
Ровно переместить фильтр топлевный. А вы на чипе?
Просто чтоб поставить и забыть.
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #46
12-06-2013 13:05 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Так а чего не поставить насос с суперба нью он уже с перекачкой и давит 10+ бар?
automan001 Немає
Повідомлення: #47
12-06-2013 13:14 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 13:05)Игорь Т :  Так а чего не поставить насос с суперба нью он уже с перекачкой и давит 10+ бар?
а как он питается? говорят ШИМом, тогда придется еще дополнительно колхозить
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #48
12-06-2013 13:19 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Да, но он регулирует только вольтаж, но можна подключить и без него.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #49
12-06-2013 13:43 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 13:19)Игорь Т :  Да, но он регулирует только вольтаж, но можно подключить и без него.
и опять колхозить .Смешно
+ не совсем дешевый вариант.
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #50
12-06-2013 14:13 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
1800 гр и никакого колхоза!Курить
  насос для откачки масла через щуп Максимилиан 91 38 206 15-05-2023 13:30
Останнє: egorka
  Мульти мфа в приборку суперба ByVamp 1 2 249 10-08-2019 13:56
Останнє: arstrong
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 151 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Сидения с суперба в тур, станут или нет? Босяк 8 5 648 29-08-2014 10:01
Останнє: ComT
  приборка з Суперба на ТУР Vovk 40 14 718 25-02-2013 20:01
Останнє: шкодик
  Плафон салона от Суперба в Тур Dmik 17 13 189 07-12-2012 01:00
Останнє: quick
  Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли. Kurd 136 71 846 18-09-2011 17:22
Останнє: Kaz
  Камера заднего вида в плафон Суперба? gonchik74 11 7 575 15-04-2011 16:15
Останнє: LedMax
  Задние стопы суперба на диодах GrivnaDolar 12 7 212 13-05-2010 11:19
Останнє: Pollux
  Потрібна бита фара від суперба(головне лінза шоб ціла) Orest 1 1 851 08-11-2009 18:45
Останнє: Orest
