Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #41
13-03-2013 16:18 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
Я за б/у двигHello!
+1...с навесным вообще б хорошоКурить
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #42
13-03-2013 16:58 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
(13-03-2013 12:31)hindus :  ИМХО лучше продать вместе с ХАDOКурить
Или с какой то еще хренью, которой сейчас на рынке через край.
(13-03-2013 11:56)Владислав :
(13-03-2013 11:34)Bob12 :  Наилучший показатель качества думаю есть отзывы, которые очень хорошие о том парнише, о котором я описал выше.
Вы уж простите , но отзывы таксистов я лично не рассматриваю в принципе , из за их подхода к самому ремонту тех "телег" на которых они работают.
В большинстве то оно наверное так, но не все же автолюбители одинаковы ))
Я кстати тоже всегда отдаю преимущество тому, чтобы максимум работ выполнять самому, но увы не всегда есть такая возможность.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2013 17:00 Bob12.)
Маховик Немає
Приєднався: Feb 2013
Золочів
Octavia tour
Повідомлення: #43
15-03-2013 11:19 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
Капіталитись за такі гроші дуже не вигідно, краще двигун з донора...
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #44
15-03-2013 14:48 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
Не так давно сосед перекрасил авто..., серебристый тур-в серебристый турSmile
Спрашиваю: Ваша или поменяли на новее? Говорит перекрасил просто...а мотор,говорю делали? Как состояние вообще, авто вроде с 2007года, не, говорит двиг донорский кинул...общий пробег за 700тыщ.Я удивлен
Не знаю сколько предыдущий накрутил двиг, 2,0 объем у автоHello!
Я капиталил на 340, сейчас 371, масло не берет,1,6 объем.
Во второй раз бы не капиталилHello! Нюансы могут возникнуть с такой же вероятностью как и попасться "уставший" проблемный мотор с донора.
На мой взгляд, подчеркну, может спецы поправят, что может быть не так в доноре если неделю или две катаешься-масло не берет,тянет, ничего не тарахтит и комперссия по циллиндрам в допустимой норме? Без прикола, специалисты скажут, что может случиться чтобы переживать? Перегревали и голову повело? Ну...снял проточил голову, заменил прокладкуКурить
Все имхо.Курить
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2013 14:50 Михельсон.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #45
15-03-2013 23:50 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
(12-03-2013 14:34)Alexus83 :
(12-03-2013 14:25)Alexandr8199 :  с разборки почти в 2 раза дешевле выходит.
а если через пару тык и его капиталить нужно будет? Wink
Сталкивался с киевскими продавцами двигателей, гарантии нет, только на установку 2 недели. А дальше? Только ремонт.
Что делать? Как писали, есть бюджет, типа, 12тыс.грн. Как делать.
1.Если в два этапа, т.е. ремонт ГБЦ, кататься и смотреть по результату. Если берет масло, то замена колец (капремонт блока).
2. Все сразу.
Оговорка. Только после полной разборки возможна полная дефектовка.
По роду своей деятельности, сталкивался, что иногда стоимость на переферии стоит дороже городских. Сталкивался и х*ел. Конечно, к хорошему мотористу дорого и не втолпишься. Но, всегда найдется мастер, который сделает этот же, на первый взгляд, сложный мотор. Главное, не мешать вопросами и советами...
(13-03-2013 09:29)Tigra :  Я б двиг с рс-ки англичанки ставил... только с малым пробегом и сервиской. Бюджет будет дешевле кап-ремонта, да и с мотористом можно в лотерею попасть не меньше чем с мотором
РСка какого года?
У меня мотор с немки (2002г.в.) с сервиской. Слава богу, все в норме. Но, они за 120 тысяч, кроме масла, ничего не делали. Так это маленький пробег, в основном за 200 тысяч. Ну и что это будет?
(13-03-2013 16:18)Михельсон :  Я за б/у двигHello!
Я за новую машину!
ИМХО!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Повідомлення: #46
16-03-2013 02:20 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
(12-03-2013 16:45)Gychara :  Может для начала стоит попробовать сальники клапанов заменить а потом уже смотреть,стоит ли капиталить или нет..
Сомневаюсь что сальники 4 литра за 10000 пропустят.
По цене: 12 тык вроде дороговато. Капиталил свой 2.0 за те же 12 000, но в стоимость входила замена сцепления с полным комплектом самого сцепления.
Хотя, может в 1,8 Т есть свои нюансы...
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #47
16-03-2013 11:40 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
(16-03-2013 02:20)YRN :  По цене: 12 тык вроде дороговато. Капиталил свой 2.0 за те же 12 000, но в стоимость входила замена сцепления с полным комплектом самого сцепления.
======по сравнению с 2л там сплошные нюансы..
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Повідомлення: #48
17-03-2013 00:55 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
Компресия какая? Первое что нужно замерять перед разбором.
Shmehel Немає
Skoda Octavia 1.8 Turbo
Повідомлення: #49
18-03-2013 10:58 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
(17-03-2013 00:55)kipihnoj :  Компресия какая? Первое что нужно замерять перед разбором.
Компресию не мерял,но если мотор берёт масло то компресия будет не та
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #50
18-03-2013 11:07 RE: Кап ремонт двигуна 1.8 turbo
когда брал лансер в киеве, мыжики на сто сказали что колпачки под замену, так вот, пока приехал с Киева в Одессу - ушло 1\3 уровня масла - при скорости в 120-130 км\час. и это всего то 500 км, после замены колпачков маслосъемных - уровень стоит как вкопаный уже 5 у год, колпачки были как пластмасса на ощупь
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 398 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 896 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 967 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 797 15-10-2024 22:22
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 859 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 128 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 008 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 337 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 166 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
  Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук запчастин) sh_san 16 5 411 24-11-2020 19:55
Останнє: fishkr
