Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
andrey_notar Немає
Повідомлення: #41
31-08-2012 15:08 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(31-08-2012 14:39)charoit2121 :  Так все таки, какую акб
можно ставить, если генератор мощьн
остью 140а?
Взять ту что влезет. Гена мощный, хватит с головой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2012 15:08 andrey_notar.)
SergM Немає
Повідомлення: #42
31-08-2012 16:34 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Core(i5) :Любой,который влезет в нишу для аккумулятора...и не слушайте байки о недозаряде.
Не кажіть що усі лебеді білі, якщо бачили тільки білих лебедів...
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #43
31-08-2012 17:15 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(31-08-2012 16:34)SergM :  Не кажіть що усі лебеді білі, якщо бачили тільки білих лебедів...
Обоснуйте...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2012 17:18 Core(i5).)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #44
01-09-2012 09:08 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Цитата:– Почитаєш і волосся на голові починає власне життя...
1. АКБ з номінальною напругою у 12В має паспортну максимальну напругу у зарядженому стані як раз 14,4...14,6В. Більша напруга = бистра смерть.
Сам когда-то так считал, но время меняетсо и технологии тоже.
Цитата:2. За умови баластного заряджання АКБ у авто при напрузі у мережі 14,4...14,6В час заряджання до 100% прямує у нескінченність (АКБ при заряджанні до рівня близького до 100% переходить у режим підтримання заряду). Тобто зарядити до 100% дійсно неможливо, але рівень вище 95% практично гарантований.
Когда упоминал про проценты, имел ввиду проценты от номинальной ёмкости батареи - именно её производитель обязан указывать в маркировке и величина эта довольно конкретная, посему про невозможность зарядки батареи до 100% от указанной на корпусе ёмкости расскажите производителю (и величина эта является заниженной по отношению к максимальной).
Цитата:3. Габарити місця під АКБ обгрунтовані модельним рядом і не мають відношення до можливостей. Ємність АКБ обмежується потужністю генератора та споживачів – за слабкого генератора та потужних споживачів АКБ не зможе заряджатись = хронічний недозаряд = бистра смерть (особливо за низьких температур).
Тобто ставите суттєво (>10%) більшу по ємності АКБ чи більше споживачів – будьте ласкаві встановити потужніший генератор.
Т.е. полуторный-двойной запас генератора по мощности - фантастика? А установка дополнительных устройств должно обязательно сопровождаться установкой более мощного генератора? Это намёк не единичное производство, мы же говорим про серийные модели.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2012 09:10 Yurkinson.)
SergM Немає
Повідомлення: #45
05-09-2012 09:16 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Core(i5) :Обоснуйте...Курить
Ще бувають чорні... Cool
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #46
27-09-2012 20:14 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Всем спасибо комрады за советы!
Вообщем купил я БОШ СИЛЬВЕР S5 77Ah стартер стал аж звенеть...заводится оооочень хорошо...что еще плюс. умудрились найти АКБ производства 9 месяца сего года, такой АКБ считается ооочень новым и работать. по идее, должен хорошо...т.к. не было разряда при хранении!)))
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #47
27-09-2012 20:29 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Как определил месяц? на аккуме ставится неделя и год производства ...
А с завода они все имеют заряд 75% - наилучшие исловия для хранения ....
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #48
27-09-2012 20:43 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Вот...украл из нета!
Важно знать, как правильно определить дату выпуска, для того чтобы избежать приобретения товара с истекшим сроком годности или залежалого товара. Маркировки даты изготовления на батареях аккумуляторов Bosch осуществляется комбинацией из трех цифр, которая отпечатывается на фронтальной поверхности батареи. Первая цифра кода указывает последнюю цифру года изготовления. Месяц изготовления обозначается вторая и третьей цифрой кода и расшифровываются таким образом: 81 — январь, 82 — февраль, 83 — март и так далее. Ниже приведени примеры кодировки даты изготовления аккумуляторов Bosch с их расшифровкой:
001 — 012 сделаны в 2010 году, где последние две цифры номер месяца.
101 — 112 сделаны в 2011 году, где последние две цифры номер месяца.
вот еще
http://www.drive2.ru/cars/ford/taunus/ta...153052169/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2012 20:55 MatrixS.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #49
27-09-2012 20:51 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
На АКБ БОШ
еще 2 следущие цифры обозначают число производства, например у меня
так COC20903.......
тоесть С-произ Чехия
ОС не знаю чо да и не нада, помоему номер конвеера и для чего изготовлена (розница, на конвееер для авто)
2 -12 год
09-месяц
03 число изготовления
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2012 20:54 Nikneison.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #50
09-10-2012 10:00 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(31-08-2012 15:08)andrey_notar :
остью 140а?
сто пудоффф...
тем более места не так уж и много, всего то:
Длина – 240 мм
Ширина – 170 мм
Высота – 190 мм
http://www.octavia4.ru/akkumulyator-shko...ya-tur-a4/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2012 10:00 Юрий 777.)
  ГБО: реальный расчёт стоимости содержания juristkostya 5 1 641 21-12-2018 08:56
Останнє: makell
  что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д. auto-master 34 10 591 31-10-2016 20:18
Останнє: automan001
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 4 552 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было?? roland76 85 58 043 11-01-2015 18:06
Останнє: pureys
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 2 809 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 17 611 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
  Стоит ли разбирать машину, чтобы добраться до мест сварки? AsDer 4 2 260 27-11-2010 19:42
Останнє: oleg509
  может у кого было подобное - сцепа? balu_kiev 18 5 646 02-12-2008 21:02
Останнє: smip
  Непонятка с приборами,у кого было? UST 2 1 813 04-07-2008 14:01
Останнє: UST
  Скрип с переди при повороте руля у кого было такое? Калян 41 17 850 09-04-2008 08:00
Останнє: mescullito
