Чип для Октавии 1.9TDI 66kW
TDI_POWER Немає
Oktavia 1.9TDI Oktavia 1.8Т 4х4
Повідомлення: #41
01-02-2008 00:29
RomSLR :
Scorpio :доказательство. обоснуй почему нет?
Маленький нюанс. На 110лс форсунки с 0.205мм соплом. Агр - 0.184 За то же время болше топлива. Вернее, на АГР тоже топливо но за большее время > дольше горит, больше температура выхлопа. Т.е. почти те же л.с. для АГР обходятся большей ценой, чем для АHF
Это теория или вы меряли температуру выхлопа ????
При подачи 48мг/ход длительнось впрыска составляет 27-28градусов при 4000 оборотов.
Вчем здесь проблема ?????????
На агр моторе давления впрыска привышает 950 бар а на AHF 800 bar.
Если подачу не привышать за 48 мг. то проблем с форсунками на АГР нет.
По мощьности АГР мотор сдерживает турбина но не как не форсунки.
Форсунки не позволяют перейти рубеж 300 ньютонов.
Но для города вполне хватает такого момента.
TDI_POWER Немає
Повідомлення: #42
01-02-2008 00:33
RomSLR :Сажи во впуске уж никак не хочется.
не вопрос отключит в прошивке ЕГР можно и полностью.
только раход при этом возрастёт на 0.5-0.7 литра на 100 км
Проверено на своем собственном авто.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #43
01-02-2008 12:38
TDI_POWER :Это теория или вы меряли температуру выхлопа ????
Голая теория. Температу ес-сно не мерял.
Кстати, Вы не в курсе, сцепление и трансмиссия на АГР и АХФ одинаковые?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #44
01-02-2008 12:39
TDI_POWER :
Странно. Должно быть наоборот.
TDI_POWER Немає
Повідомлення: #45
01-02-2008 15:22
Я температуру мерял.
И вариантов прошивок обкатал больше 20.
Smile
Сцепа одинаковая.
Коробка может отличаться передаткой.
TDI_POWER Немає
Повідомлення: #46
01-02-2008 15:55
RomSLR :
TDI_POWER :
Но Факт !
RemapEd Немає
Повідомлення: #47
01-02-2008 16:00
RomSLR :
TDI_POWER :
Из каких-таких соображений должно быть наоборот?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #48
01-02-2008 16:54
Без ЕГР выше температура, более полное сгорание, меньше сажеобразования. Я понимаю, что на новом моторе на их солярке всё должно быть идеально (хотя и у них впуск забивается саже- маслянной субстанцией), но в наших условиях хотелось бы отключить от греха подальше или хотя б адаптировать.
TDI_POWER Немає
Повідомлення: #49
01-02-2008 17:46
RomSLR :Без ЕГР выше температура, более полное сгорание, меньше сажеобразования. Я понимаю, что на новом моторе на их солярке всё должно быть идеально (хотя и у них впуск забивается саже- маслянной субстанцией), но в наших условиях хотелось бы отключить от греха подальше или хотя б адаптировать.
Звони приезжай, можно и адаптировать и отключить.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #50
01-02-2008 18:23
И чипонуться заодно.. так? )
  Чип-тюнинг Tour 1.9TDi/66kW подскажите СергейВ 18 22 780 06-04-2016 07:52
Останнє: Dmytro_
  Кто чиповал 1.9 TDi 66kW отзовитесь!!! Jkskoda 5 3 704 02-01-2008 11:48
Останнє: petrov
