Пищат стекла, как лечить?
Kachan Немає
Приєднався: Feb 2012
Могадишо
Octavia A5 RS
Повідомлення: #41
12-09-2012 08:44 RE: Пищат стекла, как лечить?
в а5 разбирать, дверь целое событие, под картой алюминевый щит на заклеках
slavp Немає
Tour 1.9 tdi був і знову є
Повідомлення: #42
12-09-2012 10:47 RE: Пищат стекла, как лечить?
(12-09-2012 08:12)Sergey__ :
(11-09-2012 21:01)slavp :  снял карту двери, смазал направляющие и тросик (обязательно так как скрипел наиболее он). .... пока без скрежета и скрипа.
Где у Вас видно направляющие и тросики?
С мастером сняли пластик двери, там дальше вертикальная железная пластина и видно лишь вал подъемника. И провода что идут на двигатель подъемника. Доступа больше ни к чему нет. Смазывали все что видели, засекали момент начала скрипа (начинает скрипеть когда стекло опускается на 1/4 и до полного опускания), шатали в разные стороны. Эффект нулевой. Через час плюнули и собрали назад. А всю дверь до основания ради скрипа не резон. Вместе с жарой ушел скрип само собой.
До смазки в жару скрип становился действительно меньше или пропадал. Но со временем, жара не жара скрипело всё равно.
Если речь идёт о Туре, то после снятия водительской карты двери - очистил от песчинок и смазал две направляющие самого окна(болты крепления не были разболтаны). Посредине двери больше к низу видна направляющая тросика привода подъёма окон на конце с пружиной и пластмасовой вставкой и где-то 1-2см самого тросика, который подходит к ролику. Вот его и понемногу перемещая окно вверх-вниз смазывал.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #43
12-09-2012 10:52 RE: Пищат стекла, как лечить?
(12-09-2012 08:12)Sergey__ :  Где у Вас видно направляющие и тросики?
я обильно промыл ВДэшкой направляющие и движущуюся часть. прошел пока только месяц - скрипа пока нет
Магия MyCode
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
Повідомлення: #44
12-09-2012 10:56 RE: Пищат стекла, как лечить?
(12-09-2012 08:44)Kachan :  в а5 разбирать, дверь целое событие, под картой алюминевый щит на заклеках
вот и на фабии тоже такой щит, расклепывать который только из-за скрипа не стоит. Получается что снимали пластик зря. Больше не полезу - пусть скрипит.
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
Повідомлення: #45
12-09-2012 15:01 RE: Пищат стекла, как лечить?
(12-09-2012 10:56)Sergey__ :
на Фабии 1 есть две резиновых заглушки через которые можно смазать направляющие...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 15:04 ruslanSkoda.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #46
12-09-2012 16:08 RE: Пищат стекла, как лечить?
Мені літом не допомогла промивка ведешкою / силікон
Далі свистіли
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #47
12-09-2012 21:31 RE: Пищат стекла, как лечить?
Так а что делать если есть люфт? У меня передняя пассажирская на туре при приоткрытом тарабанит на неровностях.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #48
13-09-2012 19:40 RE: Пищат стекла, как лечить?
(12-09-2012 21:31)nikish :  Так а что делать если есть люфт? У меня передняя пассажирская на туре при приоткрытом тарабанит на неровностях.
якщо просто рипить то змастити направляючі і тросик, якщо "тарабанит" то потрібно підтягнути болти кріплення скла!Курить
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #49
13-09-2012 21:33 RE: Пищат стекла, как лечить?
Наверное таки подтянуть болты потому что смазано все. В где они находятся и на сколько их затягивать?
Vladka Немає
БАЙКАР
Повідомлення: #50
14-09-2012 20:13 RE: Пищат стекла, как лечить?
(13-09-2012 21:33)nikish :  Наверное таки подтянуть болты потому что смазано все. В где они находятся и на сколько их затягивать?
знімаєте карту дверей і приспускаєте скло і бачите і все побачите, скло кріпиться і піджимається двома болтиками під ключ здається на 10, ці болтики потрібно послабити, посадити скло (натиснути на нього коли воно буде в вас приспущене) і зажати болти! і мабуть всеHello!
Question Потертости ЛКП в порогах тура. Как устранять/лечить. ShifVD 10 5 645 01-07-2016 22:44
Останнє: ShifVD
  При малом ходе пищат задние тормоза PARUSENKOV 14 8 909 25-07-2012 16:03
Останнє: MatrixS
  Задние тормоза (барабаны) пищат. Fabia '05 codex 2 2 962 24-11-2010 10:27
Останнє: codex
  Мелкие повреждения салонного пластика-как лечить? Kurd 11 8 015 05-11-2010 10:03
Останнє: YuriF
  Вмятины от каштанов и орехов! Как чем и где лечить? Grektm 3 3 236 26-04-2009 10:22
Останнє: $elezen
  Новые дворники пищат при работе shulgin 29 16 064 02-04-2009 22:34
Останнє: barabaka
  пищат передние тормозные колодки ViolentSaint 17 10 624 20-11-2008 15:32
Останнє: OSA65
  Пищат тормозные колодки Infinity 7 4 482 28-03-2008 13:58
Останнє: Infinity
  Как лечить царапины?! RtG 19 11 684 14-12-2006 23:06
Останнє: Serj
