ЕСП на А5 1.8ТСИ
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #41
16-04-2012 23:08 RE: ЕСП на А5 1.8ТСИ
(16-04-2012 22:59)ADvan_ :  Я так понял, что еще никто на a5 FL esp не ставил(( даже новый блок не прошить?
Думаю завтра узнаю у толкового электрика что и как...
Бедный Житель правого ряда...
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #42
16-04-2012 23:11 RE: ЕСП на А5 1.8ТСИ
Блоки нового поколения имеют длинную кодировку на 18 байт о т.е. 36 символов. В ней забита инфа об авто для коректной работы самой системы. Берем новый блок и имеем 36 нолей, впрочим как и на б/у ( после установки на другое авто)и постоянно фигарит ошибка что блок управления не кодирован или не правильное кодирование и на приборке постоянно мигают значки и сопровождаются противным писком при включениии зажигания. У тебя на РС и моей машине это два значка , на ФЛ- ках три. Все адаптации я уже проходил и оставалась одна ошибка, что блок не кодирован. Купив новый блок проблемма не решится, он тоже будет пустой и его надо кодировать. В блоке двигателя есть галочка только о наличии блока тормозной системы и нет разницы АБС или ЕСП. На ФЛ также. Я тоже перепиновал себе проводку , что не составило ни каких проблем. Физически Есп прикрутить к авто не сложно, а вот мозгами привязать пока не знаю как. Это о блоках нового поколения.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #43
17-04-2012 13:50 RE: ЕСП на А5 1.8ТСИ
(16-04-2012 23:11)jakson :  Блоки нового поколения имеют длинную кодировку на 18 байт о т.е. 36 символов. В ней забита инфа об авто для коректной работы самой системы. Берем новый блок и имеем 36 нолей, впрочим как и на б/у ( после установки на другое авто)и постоянно фигарит ошибка что блок управления не кодирован или не правильное кодирование и на приборке постоянно мигают значки и сопровождаются противным писком при включениии зажигания. У тебя на РС и моей машине это два значка , на ФЛ- ках три. Все адаптации я уже проходил и оставалась одна ошибка, что блок не кодирован. Купив новый блок проблемма не решится, он тоже будет пустой и его надо кодировать. В блоке двигателя есть галочка только о наличии блока тормозной системы и нет разницы АБС или ЕСП. На ФЛ также. Я тоже перепиновал себе проводку , что не составило ни каких проблем. Физически Есп прикрутить к авто не сложно, а вот мозгами привязать пока не знаю как. Это о блоках нового поколения.
Жень, надо с Домпом приборки поработать (снять с ФЛ-ой с ESP и понять где оно там прописано, и подправить дамп своей приборки).
Ксожалению мой кит. шнурочек не может сдернуть мой дапм приборки. поэтому пока не могу тебе помочь в этом вопросе.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ Deneshi 25 11 603 10-12-2017 12:12
Останнє: denis.by.ua
  Замена механики на АКПП в Октавии А5 ФЛ 1.8тси Docent 8 8 845 13-04-2015 11:07
Останнє: vitoc007
  Тормоза Октавия 1,8тси Barman777 73 32 023 10-05-2012 20:03
Останнє: vovez
  Переделать А5 1.6МПИ МКПП в 1.8ТСИ АКПП? k66 43 19 745 15-09-2010 22:12
Останнє: k66
  чипуется ли А5 1.8тси ДСГ7 2010 twister_mc 8 5 316 04-09-2010 19:54
Останнє: Сергей_м
