новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
Deneshi Немає
Ровно
07-07-2016 07:15 новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
Привет! Хочу поставить ГБО Романо на Йети, а перед этим поменять натяжитель цепи ГРМ вместе с цепью. Есть уже отработанные варианты с новым натяжителем и цепью, какой фирмы брать и сколько стоит? Надо ли прикатывать эти детали перед установкой ГБО?
П.С. Мотор 1.8ТСИ CDAA
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
07-07-2016 11:01 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(07-07-2016 07:15)Deneshi :  Привет! Хочу поставить ГБО Романо на Йети, а перед этим поменять натяжитель цепи ГРМ вместе с цепью. Есть уже отработанные варианты с новым натяжителем и цепью, какой фирмы брать и сколько стоит? Надо ли прикатывать эти детали перед установкой ГБО?
Берите WAG Hello!
Deneshi Немає
Ровно
07-07-2016 13:42 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(07-07-2016 11:01)Барс :  Берите WAG Hello!
Так и подмывает съехидничать, что типа уже взял ВАГ. И после 60 ткм надо думать что с этой грёбаной цепью Evil or Very Mad
Барс Немає
Слухач
07-07-2016 19:53 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(07-07-2016 13:42)Deneshi :
(07-07-2016 11:01)Барс :  Берите WAG :hello:
Так и подмывает съехидничать, что типа уже взял ВАГ. И после 60 ткм надо думать что с этой грёбаной цепью :evil:
Да нет, я менял, и один умный человек просто посоветовал скономить на чем то другом, а так - хозяин барин.
Deneshi Немає
Ровно
07-07-2016 22:10 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(07-07-2016 19:53)Барс :
Подскажите что меняли и во сколько обошлось?
Барс Немає
Слухач
08-07-2016 09:18 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(07-07-2016 22:10)Deneshi :
Подетально не подскажу, не помню, натяжитель, цепь, все (кажись три) успокоители, но это был 2013-14 год, уже и не вспомно, тыщ до 6-ти за детали + работа так же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2016 09:19 Барс.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-07-2016 09:36 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
Если специалист по замене цепи опытный, и пробег ваш 60тыс.км, то, кроме герметика достаточно только: натяжитель и цепь, может некоторые прокладки, если текут. Все остальное можно ставить повторно.
06K109158AD — 1шт — цепь грм
06K109467K -1шт — натяжитель цепи
Только оригинал.
Deneshi Немає
Ровно
09-07-2016 11:10 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(09-07-2016 09:36)vovez :  Если специалист по замене цепи опытный, и пробег ваш 60тыс.км, то, кроме герметика достаточно только: натяжитель и цепь, может некоторые прокладки, если текут. Все остальное можно ставить повторно.
Только оригинал.
Премного благодарен! Respect
Это я так понял новый натяжитель, где проблема перескока пофиксена? Вы себе уже меняли, какой был пробег машины? Если меняли, как выглядел натяжитель и цепь, стоило их менять? Цепь старого образца или тоже обновили конструкцию?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2016 11:12 Deneshi.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-07-2016 15:11 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
Натяжитель,цепь,три успокоителя,герметик,сальник к.вала,прокладки верхней крышки цепи и сеточка опоры р.валов. Прокладки меняйте все и потом не будет голова болеть,что где-то подтеки масла начались.
Барс Немає
Слухач
09-07-2016 16:11 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(09-07-2016 11:10)Deneshi :
Только оригинал.
:hello:
Премного благодарен! :respect:
Цепь обновленная тоже. На цепи старого образца был производственный брак - заусеницы на звеньях, из-за этого цепь сама себя сгрызала и растягивалась.
  Замена механики на АКПП в Октавии А5 ФЛ 1.8тси Docent 8 8 574 13-04-2015 11:07
Останнє: vitoc007
  замена цепи ГРМ на 1.4 MPI (AME) alelukin 7 4 168 05-12-2014 21:51
  Цепи противоскольжения knyr87 39 10 077 24-12-2013 09:52
Останнє: Cossack
  Тормоза Октавия 1,8тси Barman777 73 30 364 10-05-2012 20:03
Останнє: vovez
  ЕСП на А5 1.8ТСИ Deneshi 42 16 697 17-04-2012 13:50
Останнє: SKODA-VIK
  Переделать А5 1.6МПИ МКПП в 1.8ТСИ АКПП? k66 43 19 141 15-09-2010 22:12
Останнє: k66
  чипуется ли А5 1.8тси ДСГ7 2010 twister_mc 8 5 123 04-09-2010 19:54
Останнє: Сергей_м
