Руль с подогревом.
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #41
29-02-2012 21:47 RE: Руль с подогревом.
(29-02-2012 02:40)Sanechek :  AirBag с нового туарега не подойдет...
Можно узнать почему ? Hello!
_1.8Tour_
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #42
01-03-2012 23:46 RE: Руль с подогревом.
нешел подогрев руля на драйве СмешноСмешноСмешно
[Зображення: d118a721fd99.jpg]
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #43
01-03-2012 23:52 RE: Руль с подогревом.
красатища то какая!!!Big Grin
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
Повідомлення: #44
02-03-2012 08:35 RE: Руль с подогревом.
Я так понял , тема себя исчерпала , по сему - закрываю.
П.С. Будет ,что то по существу - пишите в личку , я открою. Hello!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #45
14-10-2013 12:22 RE: Руль с подогревом.
Итак не знаю получиться ли у меня довести задуманное до конца... Но по крайней мере я попробую.
Начитавшись форумов:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22704
http://car-pro.ru/reports/Hyundai/Solari...ukami.html
http://suzuki-club.ru/threads/38011/
http://mazda3.ru/board/topic/104095-dela...rev-rulia/
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic....47&t=38817
http://ffclub.ru/topic/294903/
И случайно натолкнувшись на продажу БУ мультируля от октавии А5 решил и себе сделать.
P.S. Для тех кто не хочет заморачиваться можно взять оригинальный руль с подогревом от Туарега. На Г6, Пассаты ставят, думаю и на А5 и Супербы тоже подойдет.
код запчасти 3D0419091T.
Еще в Харькове и Киеве встречал объявления контор которые предлагают встроить подогрев. В объявлении написано 2000 грн. Но когда позвонил, сказали, что под ключ от 350 у.е.
Итак сам руль. с доставкой обошелся в 650 грн. Руль купил чтобы была возможность заниматься подогревом и ездить на авто.
Руль 2006 года. не новый но как ни странно потертый меньше чем мой. есть царапины и потерт один стык. На фото не видно. Есть у него еще один недостаток. В авто явно курили и кожа и весь руль пах табачным дымом. После мойки с мылом запах практически ушел.
[Зображення: d3f7b6aecac5.jpg]
И приступим. Распускаем кожу. Мне повезло, шов на руле простой, елочкой в одну нитку, но об этом дальше.
[Зображення: 73806bfe56c1.jpg]
Купил углеродную нагревательную ленту 3 метра, ширина 17 мм . Обошлось с доставкой в 70 грн. Имеет фиксированное сопротивление. 4 куска ленты длиной по 33 см соединенные параллельно дали 2.5 Ома.
[Зображення: 5729c1dbc4f7.jpg]
Был приобретен терморегулятор на 50С. При нагреве до 50 С разрывает цепь, при остывании до 38С замыкает.
Датчик встроен в нижнюю правую спицу с обратной стороны руля. Перед тем как делать углубление под датчик иголкой нашел место где до металического каркаса достаточно далеко чтобы сделать отверстие и утопить датчик.
[Зображення: f12f0318e7b0.jpg]
Поверх датчика приклеил на клей Момент нагревательную ленту. Температура которую держит клей от -40 до 90 "универсальный" и до 130 "золотой стандарт".
Пожал что не поставил на 45с. Боялся что будет выключаться и не будет греть. По факту через кожу при комнатной температуре 25С руль нагревается за 3 минуты, а через 5 подогрев хочется выключить. Но срабатывания датчика достигнуть пока не удалось. Т.е. температура ниже 50С. Датчик на 45С срабатывал. В итоге 45 C<температура ленты <50 C. Датчик исправный при прикасании паяльником срабатывает.
[Зображення: 44ccd65b612b.jpg]
По вариантам реализации углеродную ленту обжимали либо нихромовыми либо, железными кусочками либо медными полосами.
Вариант с кусочками метала мне не понравился - сильно неровно. Медных полос у меня не было. Но был медный провод. В итоге ленту зажимал между витками многожильного провода и запаявал.
Ленту, нужно резать с запасом острыми ножницами. Но все равно, лента распускается. Я концы сразу обрабатывал клеем и уже потом когда клей застывал кусачками подравнивал четко по краю. В одном месте где + сходился с - не заметил и не срезал и ток шел через этот маленький кусок. В итоге лента загорелась в этом месте. Хотя она не горит от паяльника или зажигалки.
[Зображення: 02d998c88b4b.jpg]
одна из сложных задач - это провести провода от центра руля к ободу. Прокалывал и прочищал круглым натфилем. Главное не попасть в металлический каркас и не вылезти наружу на видном месте.
[Зображення: e0adecde8539.jpg]
Руль с установленными нагревательными элементами по бокам.
[Зображення: 925643629565.jpg]
При 12В от блока питания компа ток 3.32-3.34А. Вообще либо я плохо учил электронику либо что-то не так. Левый и правый нагревательные элементы имеют сопротивление по 2.5 Ом. Они подключены последовательно т.е. в сумме должно быть 5 Ом и ток 2.4А. По факту суммарное сопротивление 3.6 Ом.
[Зображення: 8f4d31d700c6.jpg]
Промежутки между нагревательными лентами проклеиваем тряпичной изолентой.
[Зображення: ecf74f9c88f8.jpg]
[Зображення: 24f8a5c8957e.jpg]
Как я уже писал выше. руль через 5 мин уже не очень комфортно держать. ощущение что держишься за горячую батарею отопления да и ток 3.3 А при 12 вольтах достаточно большой. Посему,я решил добавить обогрев верхнего и нижнего сегмента с возможностью их отключения. Т.е. вначале экспресс нагрев боковых сегментов и потом возможность переключить на нагрев всего руля. Но там где я покупал нагревательную ленту, ленты 17 мм. уже не было. В итоге купил ленту шириной 45мм. 2 шт, покрывают руль почти целиком. Остается всего 5 мм. Очень пожалел что сразу не купил широкую ленту на боковые части.
[Зображення: 29c78565965f.jpg]
Медный провод заклеиваем поверх той же изолентой
[Зображення: baed61a5ec59.jpg]
[Зображення: 888cd9621832.jpg]
и заравниваем монтажным клеем момент (рабочая температура -30 +80) Все неровности клея я плавил жалом паяльника и потом обрабатывал натфилем.
[Зображення: 3d72564c6631.jpg]
Не знаю нужно ли изолировать ленту. С одной стороны кожа вроде какой никакой но изолятор, с другой пленка и лента служат для скрытия неровностей на стыках между нагревательной лентой и изолентой. Все обматывают пленкой. Но говорят что может шелестеть. Мне понравилась ФУМ лента.ФУМ лента это политетрафторэтилен он же тефлон. Температура плавления 300 градусов а не 80 как у пленки и не шелестит. Но ленту нужно очень ровно укладывать, что у меня в нескольких местах не получилось.
[Зображення: ffd931f4905e.jpg]
Распариваем кожу над чайником и потихоньку начинаем сшивать.
[Зображення: 7e057d0f222e.jpg]
Делаю я это первый раз, так что не судите строго. То что шов Елочкой в одну нитку и удобно и плохо. Если сравнивать с елочкой в 2 нитки то там сшиты шов не распускается так как одну нитку держишь натянутой вторую продеваешь. Тут же приходиться и надевать и протягивать одну нитку.
[Зображення: 86896ac7e1ac.jpg]
Идеально ровно кожу не удалось натянуть. Возможно мало распарил или слабо натянул...
[Зображення: 2f35978431fe.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 12:22 Gamester.)
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
Повідомлення: #46
14-10-2013 13:08 RE: Руль с подогревом.
Че вы тут велосипед придумываете. Вот вам рули с подогревом VW и Skoda. Купил, поставил и проехал http://www.passat-club.ru/forum/threads/...%B3%D0%BE.
Gamester Немає
Повідомлення: #47
14-10-2013 13:40 RE: Руль с подогревом.
(14-10-2013 13:08)vitulla :  Че вы тут велосипед придумываете. Вот вам рули с подогревом VW и Skoda. Купил, поставил и проехал http://www.passat-club.ru/forum/threads/...%B3%D0%BE.
Я же указал номерок руля от туарега. Цена на ebay от 400 евро. И я не хочу иметь эмблему VW в авто Skoda.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2013 13:41 Gamester.)
vitulla Немає
Повідомлення: #48
14-10-2013 13:50 RE: Руль с подогревом.
(14-10-2013 13:40)Gamester :
Там продаются оригинальные рули для VW и Skoda с подогревом от таурега, ничего колхозить не надо и эмблемы менять тоже не надо, взял руль от Skoda с подогревом и все дела.
Gamester Немає
Повідомлення: #49
14-10-2013 14:19 RE: Руль с подогревом.
(14-10-2013 13:50)vitulla :  Там продаются оригинальные рули для VW и Skoda с подогревом от таурега, ничего колхозить не надо и эмблемы менять тоже не надо, взял руль от Skoda с подогревом и все дела.
Как вы думаете как подогрев от Туарега попадает в руль от Шкоды?
Мои доработки тут
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #50
14-10-2013 14:28 RE: Руль с подогревом.
GamesterRespect за фотоотчетRespect
Термостат/термодатчик срабатывает, в основном, +5..+10 градусов от указанного на нем.Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 442 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Замена лобового стекла Суперб-2 на стекло с подогревом Waldemaar 2 4 141 21-05-2017 21:45
Останнє: nikish
  Оплетка на руль Roman4ik 45 25 545 03-08-2015 12:54
Останнє: G_O_R_B
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 386 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Руль SMITH 4 3 271 24-02-2013 09:34
Останнє: SMITH
  Лобовое стекло с подогревом! И такое есть? Dealer 29 28 616 20-11-2012 15:26
Останнє: edvard68
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 799 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Кожаный руль strelok 3 5 654 19-03-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Руль от РСки VVD 18 10 544 20-02-2012 17:28
Останнє: Kaz
