Помогите советом.Не крутит стартер.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #41
18-10-2019 21:44 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(18-10-2019 20:11)ALeX.Norgler :  По идее срабатывало бы втягивающее, но стартер был бы мертв.
По какой идее? Вы схему внутреннюю стартера когда нибудь разбирали для себя?
Есть втягивающая обмотка и удерживающая у "втягивающего" реле стартера. Вот и подумайте что будет когда щеток нет.
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #42
23-10-2019 12:22 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(18-10-2019 21:44)Alex66 :
Вы были правы - щеток нет от слова совсем. Осталось два огрызка по 5 мм, остальные две просто рассыпались когда вынимал узел щеткодержателя. Смазки в смеси с графитом внутри было караул.
Вопрос такого плана теперь - стартер бошевский, по ексисту на него можно втулить щетки 2004336214 или
2004336216 от бош или то же бош, но с другим номером 1004336526? В чем разница?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2019 12:24 ALeX.Norgler.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #43
23-10-2019 19:10 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Есть масса аналогов и по Cargo тоже. Просто по размеру, длине тросика (плюсового провода), высоте щеток и т.д подберите аналог. Вымойте шток где ходит бендикс и не вздумайте смазывать его.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2019 21:36 Alex66.)
ALeX.Norgler Немає
Повідомлення: #44
23-10-2019 19:27 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(23-10-2019 19:10)Alex66 :  Вымойте шток где ходит бендекс и не вздумайте смазывать его.
В смысле? Ось на которой планетарка? Мыть его завтра буду весь, там внутри ужос, особенно со стороны держателя.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #45
23-10-2019 21:36 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(23-10-2019 19:27)ALeX.Norgler :
Планетарка то отдельный вопрос.Вымыть и смазать три шестеренки. А ось где бендикс (не путать с датским композитором еврейского происхождения ) ходит, то другая тема и ее не мазать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2019 21:39 Alex66.)
ALeX.Norgler Немає
Повідомлення: #46
27-10-2019 18:33 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(23-10-2019 21:36)Alex66 :
Сколько видео пересмотрел все мажут, в коментах половина народа говорит что мазать не рекомендуют. Почему не смазывать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2019 18:38 ALeX.Norgler.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #47
27-10-2019 20:38 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(27-10-2019 18:33)ALeX.Norgler :
Достаточно включить в работу мозг тем кто советует смазать. Во первых, бывает холодное время года. Во вторых, на смазку налипает грязь (продукты износа, трения).Результат предсказуем. Время выхода бендикса из зацепления с маховиком возрастает. Обгонная муфта (ролики) при этом изнашиваются. И при этом присутствует звук работы обгонной муфты (выход бендикса из зацепления).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2019 20:59 Alex66.)
ALeX.Norgler Немає
Повідомлення: #48
03-11-2019 20:11 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(27-10-2019 20:38)Alex66 :
Сделал стартер, сегодня поставил. Маслает как бешенный, но блин машина не заводится((( Хз в чем проблема. Какие могут быть варианты? Машина стояла неделю без аккума. При включении зажигания топливный вроде чего-то там гудит, свежего горючего сегодня подлил 5 литров, предохранители сбоку все проверил, все на месте все целые. Подозрительно часто щелкает какое-то реле под приборкой когда крутишь ключем в замке.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #49
03-11-2019 20:49 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Вариантов 2 (основных): топливо или зажигание. Третьего я не знаю....
Нужно четко понимать, есть давление топлива в магистрали или нет! Также нужно четко понимать есть искра на свече или нет.
(03-11-2019 20:11)ALeX.Norgler :  ... Подозрительно часто щелкает какое-то реле под приборкой когда крутишь ключем в замке.
Если раньше такого не было, в этом направлении и нужно копать думаю...
У вас ведь Суперб первый?
Тогда можно почитать на досуге:
https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/b5-passat.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2019 21:01 wywiadowca1980.)
ALeX.Norgler Немає
Повідомлення: #50
04-11-2019 15:12 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(03-11-2019 20:49)wywiadowca1980 :  Вариантов 2 (основных): топливо или зажигание. Третьего я не знаю....
С утра крутанул стартером, как результат не завелась. Выкрутил свечи - сухие. Полез в багажник - снял клемму с бензонасоса. Запитал его от левого аккума - жужжит хорошо. На клемму питания бензонасоса на два крайних контакта подключил вольтметр - 0. Если присоединить лампочку - то при включении зажигания лампочка изредка (1 из 20) загорается на секунды три-четыре и гаснет. Предохранитель на 20А сбоку целый. Совал в его гнездо вольтметр и на массу - показывает 0,02В один раз при включении зажигания показал 12,4В потом через пару секунд 4,5 и опять на 0,02В.
Полез по приборку - обнаружена внештатная сигналка и неподключенный TV-тюнер и сгоревший предохранитель F6 20А на первом блоке Недоумение (по описанию - дополнительное оборудование багажного отделения - поменял - это розетка багажника)
UPD
Реле носил проверили - работает. Цепь к бензонасосу целая, проверил запитав + на гнездо предохранителя от 30-й клеммы. На гнезде реле что-то странно - управляющий контакт и вход в реле не 12В, а 11.5В.
Куда блин теперь копать. Вопрос еще такой - когда крутишь стартером стрелка тахометра должна быть мертвой или должна дрыгаться? Имеет ли какое-либо отношение сюда ДПКВ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2019 20:44 ALeX.Norgler.)
  Не включается стартер shuric777 14 4 084 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Помогите советом агу Andruha78 42 16 037 03-11-2019 10:56
  Стартер не крутится codex 35 34 930 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Помогите советом Балу 777 6 2 262 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 92 349 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 181 03-10-2018 16:23
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 635 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 846 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 464 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
