Чем утеплить стену в квартире
Headoff Немає
Octavia A5 1,6MPI МКПП
Повідомлення: #41
21-01-2012 18:32 RE: Чем утеплить стену в квартире
Цитата:Також чув що є якісь гіпсові мокрі утеплювачі, ними теж роблять зовнішнє утеплення при висиханні воно нагадує монолітний гіпсовий блок але легеньке, товщина такого утеплювача 3-4 см, на мою думку якщо ви збільшите його товщину в 2-3 рази то точка роси буде саме в такому утеплювачі і конденсат не збиратиметься. окрім того утеплювач не матиме буде з'єднаний по всій площі контакту з стіною,так що холодних містків не буде.
Вот это норм вариант.
А расчет точки росы милион раз до Вас сделан - даже если пропитка может помочь от грибка, то конденсат все равно будет выпадать. Разве что делать аналог вент.фасада но изнутри.
Лучший вариант в цитате YURIY-KI
Или просто поставить там под стену хотя бы масляный радиатор(как ни крути но стенка то наружная и греть ее надо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2012 18:38 Headoff.)
Capers Немає
Повідомлення: #42
22-01-2012 09:44 RE: Чем утеплить стену в квартире
(21-01-2012 17:17)SergM :
Capers :Вчера отдал замеры инженерам - высчитают точку росы при гипсе с ватой - посмотрим будет ли толк в теории хотя бы. У них там есть формулы, как объяснили.
А что там считать? Внутренее утепление уводит её глубже в стену. Т.к. знаком с долговременными результатами такого решения – однозначно глупость.
считать где будет точка росы при заданной толщине стены и остальной прослойке - как высчитаю - расскажу
конденсата никогда на стене не было, а после прослойки гипса с ватой станет выпадать? если точка росы не будет в прослойке - то и выпадать не будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2012 10:00 Capers.)
Headoff Немає
Повідомлення: #43
22-01-2012 10:25 RE: Чем утеплить стену в квартире
(22-01-2012 09:44)Capers :  считать где будет точка росы при заданной толщине стены и остальной прослойке - как высчитаю - расскажу
Поймите, народ ведь не "умничает", а дело говорит. Не было конденсата потому, что стена обогревалась воздухом в помещении. После того, как вы ее закроете гипсом, воздух в комнете и под гипсом будет заметно отличаться по температуре и стена будет намного меньше греться(вплоть до температуры выпадения конденсата) - ведь это и есть в данном случае функция гипса и утеплителя - теплобаръер.
Но от экпериментов Вас конечно никто удержать не сможет.
Capers Немає
Повідомлення: #44
22-01-2012 11:18 RE: Чем утеплить стену в квартире
Возможно и выпадет.
Какой Ваш вариант?
Сверлить стены не собираюсь. - Вы такое где-то видели на высоте 9-ого этажа высвелить дырки и залить туда пену... и как она там будет висеть? Идея мягко говоря... не подходит!
Headoff Немає
Повідомлення: #45
22-01-2012 14:17 RE: Чем утеплить стену в квартире
я вижу два варианта
1 - те пресловутые "теплые штукатурки" + радиатор под стену. Такая отделка имеет непосредственный контакт со стеной и значит будет немного прогревать ее и сдвинет точку росы внуть стены. Для понимания необходимой толщины опять же далать расчет с учетом существующей стены
2 - гипс+мин.вата, но с вент щелями сверху и снизу для выветривания влаги и небольшого прогрева стены (по типу наружных вент.фасадов). Немного меньше теплосбережения, но оно будет + убирается проблема конденсата. Лучше конечно просчитать эффект у тепловиков.
Кстати, пена висеть будет без проблем, но эффективнее полностью закрыть просвет между домами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2012 15:36 Headoff.)
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #46
22-01-2012 16:52 RE: Чем утеплить стену в квартире
Для того щоб зрозуміти і переконатися в шкідливості утеплення кімнати з середини за допомогою вати, піноплату, гіпсокартону та ін - повісьте на стіну килим, як колись давно вішали в квартирах (будиках), як альтернативу можна повісити ковролін на тканинній основі, з довгою ниткою і закрити ними як можна більшу площу стіни.
Перше що ви отримаєте так це в кімнаті повинно стати тепліше, але свою розмову я веду до того що буквально після року такого "утеплення" стіни ви побачити його перші негативні наслідки: - неприємний запах + потемніння стіни коли відкриєте стіну.
Якщо будете робити утеплення то не пошкодуйте декілька сотень і збільшіть товщину утеплювача в 1.5 раз, каші маслом не зіпсуєш (вже зараз рекомендують при утеплення дитлових будинків використовувати від 8 см вати та від 10 см пінопластів), якщо в цій квартирі плануєте жити довго.
Коли питання потрібно закрити на 2-3 роки не більше, то можна не замислюючись робити внутрішнє утеплення, але бажано все ж таки мінеральною ватою, а не полімерами. Вашим дітям там проводити свій час.
Хотів би почути кінцеве рішення даного питання, багато хто стикається з такою проблемою.
Tour 1.9 agr
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #47
22-01-2012 17:59 RE: Чем утеплить стену в квартире
блин а поменять детскую комнату на какую то другую в доме никак?
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #48
22-01-2012 19:38 RE: Чем утеплить стену в квартире
(22-01-2012 17:59)Firestarter :  блин а поменять детскую комнату на какую то другую в доме никак?
ну это же не бунгало какое-то, в квартире трудно сделать детской какую-то другую комнату Hello!
ЗАМ ©
Capers Немає
Повідомлення: #49
23-01-2012 10:28 RE: Чем утеплить стену в квартире
что на счет дсп скажете?
кстати, если сделать подгрев стены(как пола) - какие минусы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2012 10:29 Capers.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #50
23-01-2012 11:01 RE: Чем утеплить стену в квартире
ДСП - клея много+влагу боится.
С подогревом стен - вроде одни плюсы, в Эвропе очень часто практикуют.
Правда, надо смесительный узел предусматривать - немного "играться" с температурой, дабы не "пережигать" и не пересушивать воздухHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 071 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 680 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 582 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 035 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 381 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 367 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 14 994 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 661 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 993 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 559 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
