Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Виталий Б. Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #41
29-11-2013 12:31 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Спасибо!
Туда еще не лазили, завтра на СТО еду. Мда...цифры впечатляют. Ладно, найдём конкретную причину выхода из строя, тогда будем что-то думать. Плпандос, блин Crying or Very sad
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #42
29-11-2013 12:35 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
А за эти деньги +/- уже можно и б.у. комплект искать. Но сначала причину и какая система стоит...
Виталий Б. Немає
Повідомлення: #43
29-11-2013 12:38 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
А сколько датчик может стоить, хоть примерно, не подскажите?
Nazikey Немає
Повідомлення: #44
29-11-2013 12:44 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Виталий Б., зайдіть в шкобіз там є ціни
sk_vit Немає
Повідомлення: #45
29-11-2013 12:46 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Если верить Екзисту (можно и дешевле найти, возможн. и у Партнеров клуба) дней
ТРВ VAG (6Q1 423 291 DV) Датчик поворота рулевой колонки 12 2 404 грн.
а вот если Койо то дешевле
VAG (6Q1 423 291 E) Датчик положения рулевого колеса Применяемость 1 4 463 грн.
3 1 1 208 грн.
Виталий Б. Немає
Повідомлення: #46
29-11-2013 12:57 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Жесть....4 косаря за датчик..
В любом случае спасибо за помощь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 12:57 Виталий Б..)
sk_vit Немає
Повідомлення: #47
29-11-2013 13:13 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Да нет 463 грн. или 1208.
А ТРВ 2404 если ждать 12 дней кажись так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 13:13 sk_vit.)
Виталий Б. Немає
Повідомлення: #48
29-11-2013 13:18 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Хух, блин, у меня уже в глазах плывет от цифр... А еще ходовую делать и голову смотреть, хорошо, если только прокладка ГБЦ.
П.с. последняя цена это 404 грн или 2404?
sk_vit Немає
Повідомлення: #49
29-11-2013 13:21 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(29-11-2013 13:18)Виталий Б. :  Хух, блин, у меня уже в глазах плывет от цифр... А еще ходовую делать и голову смотреть, хорошо, если только прокладка ГБЦ.
Читайте выше все расписано...
Повідомлення: #50
29-11-2013 14:31 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
выдерни фишку датчика из насоса - должен работать сам с постоянными оборотами и можно ездить без проблем только лампочка будет гореть на панели...
если насос вообще не работает то не в датчике скорее всего дело а в насосе..
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 827 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 581 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 175 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 790 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 009 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 269 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 894 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 190 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 761 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 403 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
