Светодиодные лампы бытовые
Повідомлення: #41
02-04-2015 12:41 RE: Светодиодные лампы бытовые
почему в люстру нельзя? у меня в люстрах светодиодные Е14, все нормально... светодиодные сейчас есть в любых корпусах и типах
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #42
02-04-2015 12:51 RE: Светодиодные лампы бытовые
(02-04-2015 12:41)Alexa :  почему в люстру нельзя? у меня в люстрах светодиодные Е14, все нормально... светодиодные сейчас есть в любых корпусах и типах
В люстру можно, но добиться равномерного освещения по комнате практически нереально, желательно равномерное расположение нескольких не очень мощных источников света по всей комнате.
(02-04-2015 12:04)Buba :  Кстати... а если поставить на входе простенький стабилизатор напряжения, то диоды будут на порядок лучше работать и увеличится срок службы?
Не нужно, на диодах это не скажется, а драйвер в лампе будет или работать или гавкнется если не качественный при любом раскладе
(02-04-2015 12:04)Buba :  3. Дорого, энергосберегайка может даже экономичнее получится... надо сидеть с калькулятором...
Энергосберегайка вряд ли получится экономичней, но есть места, та же люстра где лучше оставить ее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 12:52 1.2HTP.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #43
02-04-2015 12:58 RE: Светодиодные лампы бытовые
НЕМА в дешевих діодних лампах драйвера. У тому і проблема... Приносили спалені, розбирав, дивився. нема там драйвера.
Втім, схемотехніка китайських лам така ж широка як і їх географія.
Ось схема типової китайлампи:
[Зображення: 18269c4b3dec99eb3fe88c65df6b514e.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 13:05 Porter.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #44
02-04-2015 13:33 RE: Светодиодные лампы бытовые
Возможно бывает и такое...
Вот драйвера для MR16 12V и для 220V
Фото потолочного светильника ( это конечно не лампы) что установлены дома, на каждый идет отдельно драйвер, под рукой нет не установленного чтоб показать.
Можно питать группу примерно таким как на фото.
Повідомлення: #45
02-04-2015 14:09 RE: Светодиодные лампы бытовые
есть отакая люстра на 21 лампу-капсуль (галогенки по 20Вт 12В) что с ней можно сделать чтоб дешевле стало или эти 420 Вт от 12 В не много жрут и не стоит париться?
[Зображення: 60316025.jpg]
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #46
02-04-2015 14:18 RE: Светодиодные лампы бытовые
420 Вт это 420 Вт хоть 12Вольт хоть 1000 )
Есть несколько позиций которые могут подойти, но нужно пробовать по размеру ( налезет ли декоративный колпак ), не будет ли сильно греться и по колич света
1 http://maxus.com.ua/ru/svetodiodnye-led/capsule.html
2 http://www.feron.ua/catalog/svetilniki-v...lb420.html
http://www.feron.ua/catalog/svetilniki-v...lb492.html
Ну и не пять копеек конечно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 14:18 1.2HTP.)
Повідомлення: #47
420 вт очень много и не имеет значения величина напряжения... и при 12В и при 220в будет 420 вт...
тест разных светодиодок https://www.youtube.com/watch?v=oiht5JUI...Vw&index=6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 14:18 Alexa.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #48
02-04-2015 14:21 RE: Светодиодные лампы бытовые
ви самі відповіли на своє питання - 420 Вт . Вати є вати і пофіг на якій напрузі. ну ще - 10 - 20 % на ККД трансформатора...
Самий простий варіант - напихати туди максимально яскравих автомобільних діодів - габаритів.
Питанням стане достатність яскравості і рівномірність освітленості.
Усе решту буде проблематично...
Повідомлення: #49
02-04-2015 14:26 RE: Светодиодные лампы бытовые
Кстати, есть еще один нюанс, по крайней мере я с ним столкнулся вплотную. На кухне и в спальне цоколь G9, люстры не дешовые, покупались в одном и том же магазине. Но в спальне купленные диоды работают, а на кухне нет. Поэтому есть смысл сразу 21 лампу не покупать, а то можете сильно попасть. Ну разве что перепродадите, но все равно сумму врядли отобьете.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #50
02-04-2015 14:32 RE: Светодиодные лампы бытовые
Andrew_S а розбор польотів? Мо у вас лампи на нижчу напругу послідовно включені в другій люстрі? Або, люстра з трансформатором (12В) як у Misterd?
  бытовые колонки + авто усилитель... zimin 7 3 637 06-04-2012 16:32
Останнє: Владислав
  Энергосберегающие лампы Borisovitch 79 32 693 20-03-2012 16:24
Останнє: serviks
