Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #41
16-07-2012 21:20 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Чет тема была по А5, а плавно съехали на Турики. По А5 есть у кого то инфа по сабжу?
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
Повідомлення: #42
08-08-2012 15:20 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(09-07-2012 10:49)Fabios :
(09-07-2012 10:23)automan001 :  Единственное что епром хоть его и мало, но долго льется.
ет точно
возник вопрос. 21 ето как я понял выбор, что должно светится или
20 – default, turn off all cluster lighting
23 – turn on info display lighting (clock & odometer)
25 – turn on gauge lighting
27 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer)
29 – turn on needle lighting
2B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer)
2D – turn on needle and gauge lighting
2F – turn on all cluster lighting
Как я понял я должен поменять на 2Д или 29.
В 3Д0 регулируем подсветку. от 00 до ФФ или Ф0.
А вот с етим значением что делать B8? за что отвечает?
Кто-то может четко ответить на этот вопрос, ато все говорят загадками ХХ.... YY. Обьясните пожалуйста
Разобрался с этим... Пошел другим путем. В той строке вместо 21 ставим 2F и все готово.
Только возник другой вопрос: как програмно снизить яркость приборки при включенных габаритах. Ручного регулятора у меня нету.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 13:03 oleg_lviv.)
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #43
09-08-2012 19:25 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(16-07-2012 21:20)D.L. :  Чет тема была по А5, а плавно съехали на Турики. По А5 есть у кого то инфа по сабжу?
+1,тож интересует.
[Зображення: birds.gif]
autounit Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #44
09-08-2012 21:20 Smile RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Купил машину 1,9 TDI, выпущена 24,07,2012года, подсветка на панели- стрелки горят отдельно от панели и от подсветки, так забрал из салона. Не знаю, так должно быть?? Сразу не обратил внимание, потом смотрю, светятся
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #45
10-08-2012 15:27 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(09-08-2012 21:20)autounit :  подсветка на панели- стрелки горят отдельно от панели
Прикольненько....
Отож, абидна аднака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2012 15:28 M@ks.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #46
04-10-2012 13:17 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Доброго дня! А кто может реализовать на Туре подсветку приборки от зажигания?
Повідомлення: #47
04-10-2012 13:49 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(04-10-2012 13:17)Игорь Т :  Доброго дня! А кто может реализовать на Туре подсветку приборки от зажигания?
Если вам ен оч. "в лом" то хотябы с 3 страницы потрудитесь почитать посты Курить
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #48
04-10-2012 14:49 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(04-10-2012 13:49)Crazychal :
Читал, но может не досмотрел.Интересует Киев! Спасибо за ответ.
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #49
06-03-2013 19:35 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Да уж, намудрили с этими ХХYY. Валялась плата от щитка, решил попробовать. Для наглядности выложу алгоритм.
1. Подключаем программатор к 8-пиновой микрухе 93с86хх.
2. Считываем дамп.
3. Заменяем по адресу 1ЕС 21 на 2F (или другой бит из указанных выше, смотря какую часть приборки хотите засветить).
4. Заменяем по адресу 3D7 00 на FF (или другой бит из указанных выше, смотря какую яркость хотите).
5. Заливаем дамп назад и наслаждаемся результатом. (На фото плата без половины светодиодов, горит только шкала спидометра.)
ПыСы В Черновцах могу замутить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2013 10:30 Yura_82.)
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #50
15-11-2015 21:54 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Вообщем, сделал себе подсветку шкал на ФЛке, путем правки епрома. Загорается при при включении зажигания, яркость регулируется автоматически, встроенным в приборку датчиком. Чем светлее вокруг, тем ярче горит, в темноте тускнеет.
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 939 18-10-2022 07:23
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 181 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 272 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 155 398 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 13 073 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 835 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 919 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 400 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 437 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Подсветка в области ручки КПП. Тур Skodник 14 7 055 02-09-2015 23:55
Останнє: Skodник
