Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #41
22-04-2011 15:49 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(22-04-2011 14:43)BB :  а вы попробуйте сначала сами калькуляцию составить, от и до (включая все мелочи )
и окажется что 13К уже и не такие большие деньги, если собирать мотор не из мусора, а из оригинальных з.ч.
бОльшую половину суммы будет стоить железо
сообщения объединены
это не вариант, это лотерея
и вероятность купить хлам почти 90%
А какое железо непойму??? Из того что я прочитал, понял, что мотор не уваленный в хлам, а под замену максимум пару клапанов, может быть кольца, цепь со звездами и комплект прокладок...навскид максимум пару тыщ...может ошибаюсь... по работе мне моторист (не с официального сто) мотор на БМВ за 2500 грн полностью сделал (полная капиталка с расточкой), было это 2 года назад
насчет бу-лотерея в принципе согласен, но варианты есть, хотя гемора немало, т.к. мотор может действительно пройти 20 тыс (мне такой за 650 уев сватали), а за это время какой-то дятел его и положить мог успеть!
(067)700-37-73; Володимир
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #42
22-04-2011 19:45 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(22-04-2011 15:49)Медведь :  А какое железо непойму??? Из того что я прочитал, понял, что мотор не уваленный в хлам, а под замену максимум пару клапанов, может быть кольца, цепь со звездами и комплект прокладок...навскид максимум пару тыщ...может ошибаюсь... по работе мне моторист (не с официального сто) мотор на БМВ за 2500 грн полностью сделал (полная капиталка с расточкой), было это 2 года назад
так давайте начнем с того что "А какое железо непойму???"
а потом будем рассказывать как мне ремонтировали бмв (жигули, и еще хез шо) Smile
1.2 дешевый мотор, который вполне окупается потом, при ремонте (замене)
а что в этом моторе под замену, будет известно только после разборки
а от моториста, который ставит диагнозы по телефону бежать нужно подальше
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
Повідомлення: #43
22-04-2011 20:45 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
вот здесь много нужной для Вас информации.
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
Повідомлення: #44
23-04-2011 06:45 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(22-04-2011 15:49)Медведь :  может быть кольца
От чего кольца взять?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #45
23-04-2011 09:30 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(23-04-2011 06:45)Ulisss :
вроде как от 1.6
Повідомлення: #46
23-04-2011 09:39 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Та да, по размеру диаметры цилиндров у то и у той 76,5 мм...
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #47
23-04-2011 14:07 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Соглашусь полностью с Медведь,
13 штук за капремонт без гарантии это бешенная сумма!
как для провинции - легко можно найти толкового моториста который идеально сделает ремонт двигателя за 2500 - 3000 грн.! Дружба
Ну а если этот двигатель делать в Киеве или в Харькове у оффициалов - тогда да, 13 штук как раз "ихняя цена"
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #48
23-04-2011 14:53 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(22-04-2011 19:45)BB :
Так, чето не понял...Дятел со слов ТС нет компрессии во втором цилиндре, почему не понятно, т.к. на взгляд вроди все нормуль и предлагают делать все подряд с заменой всего чего только можно по типу что-то, да и стрельнет, но если не стрельнет - мы не при делах... Так я понимаю???
MiroshnichenkoD Немає
Skoda Fabia 1.2HTP 2005 г.
Повідомлення: #49
23-04-2011 15:19 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
На данный момент ситуация такова: выработка во втором и третьем цилиндрах около 1мм что очень много. Но! Компрессия падала только во втором. Что обнаружили: клапана второго цилиндра вообще не держат жидкость, откуда по видимому проблема с декомпрессией. Планирую сделать голову и посмотреть что будет. А вдруг повезет и двигатель еще 10-20 тыс пройдет а там и на новый соберу или найду мастеров которые смогут стенки цилиндров восстановить.
Калян Немає
Повідомлення: #50
23-04-2011 19:17 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(23-04-2011 15:19)MiroshnichenkoD :  На данный момент ситуация такова: выработка во втором и третьем цилиндрах около 1мм что очень много. Но! Компрессия падала только во втором. Что обнаружили: клапана второго цилиндра вообще не держат жидкость, откуда по видимому проблема с декомпрессией. Планирую сделать голову и посмотреть что будет. А вдруг повезет и двигатель еще 10-20 тыс пройдет а там и на новый соберу или найду мастеров которые смогут стенки цилиндров восстановить.
Можно еще и кольца подкинуть на 5-10 тыс. больше пробежит!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 851 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 591 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 199 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 801 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 280 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 901 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 272 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 769 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 785 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 430 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
