Фаркоп выбор-установка
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #41
09-10-2014 19:47 RE: Фаркоп выбор-установка
(09-10-2014 18:40)nikish :  Сегодня решил подключить проводку прицепа к новой вилке. На прицепе 4 провода( левый поворот(желтый провод), правый поворот(крассный провод), габарит(черный провод), стоп(зеленый провод). Поотдельности все работает но если врубить все вместе то некорректно работает (не то светит или не светит. К примеру. На аварийке мигает правый поворот и левый стоп или левый поворот и тормоз/стоп (не включается поворот. Без тормоза работает). Что не так?
отсутствует пятый провод - МАССА...
(06-10-2014 21:03)nikish :  Кстати какой разъем (папа) взять ато мой совдеповский не влазит в ваговский (фаркоп с проводкой оригинал)
[Зображення: a7fd8368b958.jpg]
странно, у меня в оригинальный ВАГовский, нормально совковый входит, с другой стороны - на фото видна трещина, поэтому наружный диаметр совковой вилки стал чуть по более (как вариант)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2014 19:51 Юрий 777.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #42
09-10-2014 20:57 RE: Фаркоп выбор-установка
(09-10-2014 19:47)Юрий 777 :
Уже не важно-взял другую. Вопрос в подключении. И почему на прицепе нету массы?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #43
12-10-2014 13:33 RE: Фаркоп выбор-установка
Добавил провод масы на прицем ато его небыло и все заработало как положенно)
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #44
17-04-2015 20:53 RE: Фаркоп выбор-установка
Здравствуйте. Взял фаркоп на Шкода Румстер "ТМ Автопристрій". При установке фаркопа заметил образовавшийся зазор между лонжероном и кронштейном фаркопа. При этом болты которые прилагались в комплекте не доставали, чтобы притянуть кронштейн фаркопа к лонжерону. Кроме того, гайка приваренная на кронштейне фаркопа не совпадала с отверстием в нем примерно на 1 мм. При попытке вкрутить болт, с 10-го раза получилось схватится за виток резьбы. Но при дальнейшем вкручивании болта резьба на нем просто исчезала, что свидетельствует о недостаточной прочности металла. На болтах нет никакой маркировки. Для решения проблемы прогнал метчиком резьбу в кронштейне, купил болты с маркировкой 8.8 соответствующей длины. Болтами немного растянул балку фаркопа, надеюсь будет держаться. Так что впечатления от данного производителя сложилось не очень. http://www.drive2.ru/b/1841029/
У меня вопрос о подключении проводки розетки фаркопа. Если подключить без блока согласования, будет работать?
Брал здесь.
http://vinnitsa.vin.olx.ua/obyavlenie/fa...c;promoted
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2015 21:13 vlad_70.)
metiz4 Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #45
13-10-2015 19:52 RE: Фаркоп выбор-установка
Подскажите, кто знает заводской номер оригинального фаркопа на Skoda Octavia A5, 2011г.в. На форуме проскакивала информация:
Прицепное оригинал EEA092035A
Комплект оригинальной электрики - EEA600001CE4
но продавец мне скинул такие номера:
Прицепное оригинал - 1Z0092155
Комплект оригинальной электрики - EEA092038EL
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #46
18-03-2016 16:18 RE: Фаркоп выбор-установка
(17-04-2015 20:53)vlad_70 :  Здравствуйте. Взял фаркоп на Шкода Румстер "ТМ Автопристрій". При установке фаркопа заметил образовавшийся зазор между лонжероном и кронштейном фаркопа. При этом болты которые прилагались в комплекте не доставали, чтобы притянуть кронштейн фаркопа к лонжерону. Кроме того, гайка приваренная на кронштейне фаркопа не совпадала с отверстием в нем примерно на 1 мм. При попытке вкрутить болт, с 10-го раза получилось схватится за виток резьбы. Но при дальнейшем вкручивании болта резьба на нем просто исчезала, что свидетельствует о недостаточной прочности металла. На болтах нет никакой маркировки. Для решения проблемы прогнал метчиком резьбу в кронштейне, купил болты с маркировкой 8.8 соответствующей длины. Болтами немного растянул балку фаркопа, надеюсь будет держаться. Так что впечатления от данного производителя сложилось не очень. http://www.drive2.ru/b/1841029/
Брал здесь.
собираюсь тоже покупать фаркоп у них, но чето стремно стало после отзыва, Вы не узнавали почему такой зазор, за год ничего не отвалилось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2016 16:19 makell.)
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #47
25-03-2016 20:13 RE: Фаркоп выбор-установка
(18-03-2016 16:18)makell :
Брал здесь.
Отлично все держится, никаких проблем нет. можно брать.Hello!
Ігор Полтава Немає
Приєднався: Nov 2012
Полтава
Зараз А5 1.6 ТДІ 4*4, А51.6 мпи 2007, була тур 1,8Т2003
Повідомлення: #48
06-09-2016 15:27 RE: Фаркоп выбор-установка
Доброго дня, підскажіть чи можливе підключення прицепу без блока согласованія Октавія А5
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #49
02-04-2018 15:51 RE: Фаркоп выбор-установка
Вітаю! Підкажіть будь ласка чи підходить фаркоп з Skoda Fabia Combi 2 (EEA709001 або EEA700001) на Skoda Fabia 1 (EEA400001A)?
  Фаркоп Vlad2178 10 3 640 23-07-2021 13:07
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 083 27-04-2021 17:09
  Фаркоп Хой 1 1 213 09-05-2019 21:23
Останнє: Хой
  Фаркоп на Пассат Б7 superbowl 1 1 118 03-02-2019 15:14
Останнє: вадим74
  Где купить фаркоп WebShaman 3 1 743 12-10-2016 19:19
Останнє: WebShaman
  фаркоп на фабия 1 makedonsky 8 3 544 11-12-2014 16:49
  Подключить фаркоп на тур sysanin 4 3 204 05-04-2013 16:03
Останнє: sysanin
  Фабія олд фаркоп lights 3 2 298 10-11-2012 08:20
Останнє: lights
  фаркоп А5 vstinger 0 2 223 15-08-2012 13:31
Останнє: vstinger
  фаркоп на Тур ВТС Sergey_Ded. 4 3 043 19-06-2012 07:56
Останнє: Vladka
