Фаркоп
Vlad2178 Немає
Бровари
10-07-2020 16:29 Фаркоп
Нужен на а7, есть возможность снять с а5
можно ли поставить на а7 универсал фаркоп с а5 тоже универсал?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
26-06-2021 17:01 RE: Фаркоп
Дабы не плодить новых топегов подниму старый. Для А7 оно тоже актуально. Есть Румстер с оригинальным фаркопом, таким:
[Зображення: farkop-semnyj_04.jpg.650x600_q95.png]
Есть к нему ключи и инструкция. Не могу снять крюк. Судя по инструкции надо повернуть ключ и утопить флажок рядом. Но он у меня не утапливается, не вытягивается, только крутится. Может у кого будут идеи как снять крюк фаркопа?
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
27-06-2021 09:57 RE: Фаркоп
Да до лампочки тот флажок. Нужно провернуть ключ и рычаг вниз давить - при этом внутри втянутся фиксирующие сферы и фаркоп выйдет вниз. А флажок типа стопор - поэтому если рычаг после проворачивания ключа вниз не идет - можно флажок вытянуть. Но у меня от него никакого толку нет. Я так понимаю он помогает зафиксировать рычаг в надавленном положении.
Усилие нажатия на рычаг приличное, фаркоп при этом буквально вылетит и может покоцать бампер снизу - так что аккуратно.
И с пальцами осторожно - рычаг с фаркопом образуют ножницы, а пружина мощная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2021 09:58 MaksymS.)
shurken Немає
27-06-2021 10:58 RE: Фаркоп
Спасибо, будем пробовать. Смитило, что в инструкции нарисовано, что на тот флажок нажимают пальцем и боялся применять большое усилие, что-бы не поломать что. Да, флажок этот у меня уже в вытянутом положении и не перемещается, только крутится.
Навалился всем весом, а оно ни в какую Sad
Пластик стрёмно гнется, но не идёт. Приржавело видимо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2021 13:37 shurken.)
MaksymS Немає
28-06-2021 13:13 RE: Фаркоп
Вот в вытянутом и оставить, потом давить на рычаг вниз. И ловить фаркоп, если не закис.
Не нажимается рычаг? А ключ в ту сторону провернули и до конца? В среду смогу снять кино как оно работает, чтобы понимать физику процесса.
shurken Немає
28-06-2021 13:59 RE: Фаркоп
Ключ неправильно не повернешь. Он у меня вынимается только в одном положении. Поворачивается на 180 градусов с характерным щелчком в крайнем положении. Да и пробовал нажимать в обоих положениях.
Думал вдшки налить, но не придумал куда. В личинку как бы и смысла нет.
MaksymS Немає
30-06-2021 17:46 RE: Фаркоп
Вот кино. Надеюсь поможет понять как оно работает, куда должно нажиматься и выходить. Куда пшикать ВД-шкой - вопрос сложный, боюсь что не те полушария, что на конусе находятся. Да и сам конус пропшикать бы - закиснуть там не сложно.
Из кино видно, что ту зеленую пипку надо вытащить максимально - она имеет проточку в корпусе фаркопа и блокирует ручку тоже. У меня она, похоже, сломана, потому что ничего не блокирует. Работа пипки ближе к концу видео.
shurken Немає
20-07-2021 07:27 RE: Фаркоп
Спасибо за видосик. Но к сожалению он мне не помог. Таки прихватило у меня механизм. Пока скинул бампер, снял весь фаркоп целиком и залил вдешкой все что только можно. Отжимая монтажной пластиковую ручку увидел, что ее блокирует металлический штырь который должен утапливается пластиковым флажком или чем-то под флажком. Эту мысль подтвердило найденное видео установки нового фаркопа на А7, там снимают фаркоп утапливая флажок. Но к сожалению у меня он не утапливается и во что-то упирается. При отжатии ручки появляется свободный ход. В общем с фаркопом в руках и вдшкой будет чем поразвлекаться на досуге.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
20-07-2021 08:59 RE: Фаркоп
(27-06-2021 10:58)shurken :  Спасибо, будем пробовать. Смитило, что в инструкции нарисовано, что на тот флажок нажимают пальцем и боялся применять большое усилие, что-бы не поломать что. Да, флажок этот у меня уже в вытянутом положении и не перемещается, только крутится.
Печально конечно.. в основном конечно пробовать только заливать VDшкой.. в надежде, что отпустит.
shurken Немає
20-07-2021 21:59 RE: Фаркоп
Не так все печально. Блокирующий штырь не проблема спилить ножовочным полотном. Доступ есть. На ключ конечно оно уже закрывается не будет. Но на функционал не влияет.
  Фаркоп Хой 1 1 245 09-05-2019 21:23
Останнє: Хой
  Фаркоп на Пассат Б7 superbowl 1 1 156 03-02-2019 15:14
Останнє: вадим74
  Фаркоп выбор-установка p_sherman47 48 38 781 02-04-2018 15:51
Останнє: Sparkle
  Где купить фаркоп WebShaman 3 1 780 12-10-2016 19:19
Останнє: WebShaman
  фаркоп на фабия 1 makedonsky 8 3 655 11-12-2014 16:49
  Подключить фаркоп на тур sysanin 4 3 271 05-04-2013 16:03
Останнє: sysanin
  Фабія олд фаркоп lights 3 2 341 10-11-2012 08:20
Останнє: lights
  фаркоп А5 vstinger 0 2 248 15-08-2012 13:31
Останнє: vstinger
  фаркоп на Тур ВТС Sergey_Ded. 4 3 091 19-06-2012 07:56
Останнє: Vladka
  Купил фаркоп... где поставить? p_sherman47 2 2 200 01-03-2012 12:18
Останнє: p_sherman47
