Приборная панель - вышла из строя
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #41
12-01-2012 10:37 RE: Приборная панель - вышла из строя
(23-11-2010 10:16)zols :  Контактного? Значит,надо делать выход датчика воды релейный. Спасибо. А что с активацией? Есть информация?
Никак не реле - в бачке омывателя 2 изолированных контакта. При покрывании их водой они получаются погруженными в пусть и плохо, но проводящую среду. Из документации к приборке указано, что индикатор срабатывает, когда сопротивление входа на массу менее 200 кОм.
Не знаю, честно говоря, на сколько дизель не-электропроводим, но тут получается (на колько я понимаю принцип работы дизельного фильтра с "отстойником"), что он должен быть диэлектриком. Чтобы дизель между контактами датчика не проводил ток (сопротивление больше 200 кОм), а возникнувшая внизу "отстойника" вода - вызывала.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
automan001 Немає
Повідомлення: #42
12-01-2012 16:52 RE: Приборная панель - вышла из строя
(11-01-2012 22:13)Popeye :  Думаю, что смогу и сам, только вот снять бы и поставить назад аккуратно. Буду благодарен за советы.
Ничего сложного там нет если аккуратно. Вот советы экспертов http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid967834
Дружба
Берегите стекло и защелки на нем. Также легко поцарапать шахту вокруг приборки.
Насчет привязки новой приборки, не обязательно идти сложным путем, можно просто слить k+can commander шнурком (стоит копейки ищите темы на форуме) дамп со старой приборки и залить в новую (если еть чем сливать и оно сливается) Wink
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 177 01-11-2024 10:01
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 405 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 3 077 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 633 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 444 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 1 708 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 255 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 965 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 2 399 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 3 301 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
